Alt 06.01.2005, 18:04   #16
@Daniel:
Garantie krieg ich nirgends. Dafür werde ich dich nicht zur Verantwortung ziehen.
Ein Versuch ist es alle mal wert.
Somit bestelle ich eine Rolle von der von Dir zitierten Matte:
200cm x 90cm 3mm dick.
Send mit bitte deine Bankverbindung, damit ich den Betrag (bitte mitteilen) überweisen kann.
Kann auch per Paypal überweisen.
Send mir mit ne PN.
Alt 06.01.2005, 18:46   #17
hast auch pn
Alt 07.01.2005, 10:47   #18
vermisse die Bankdaten...
Alt 08.01.2005, 16:05   #19
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dröhnen
Was mir grad noch so einfällt . . . wie wärs, wenn Du mal auf'ne Grube
bzw. Hebebühne fährtst und dann während der Auspuff bei entsprechender
Drehzahl anfängt zu dröhnen, ihn an verschiedenen Stellen mit der Hand
(natürlich dicke Handschuhe) umfaßt. Vorteil: Du merkst an welchen
Stellen er besonders stark dröhnt und ob es weniger wird. Ich bin übrigens
nicht sicher, ob das mit den Dämmatten bzw. Dämmbändern einen durch-
schlagenden Erflog bringt - um Dröhnen zu entkoppeln braucht man "Masse"
oder sog. Schikanen (Prallbleche) in Auspuffrohr.
Trotzdem noch viel Erfolg - kannst ja mal berichten.
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 18:53   #20
@ Suprasurfer
genau die Idee hab ich auch schon seit Tagen.
Hab zwar keine Grube oder Hebebühne,
aber ich habe gestern Nacht zusammen mit supra2700 die MKIII angehoben (erst vorne und dann hinten),
und haben die Anlage mit der Hand "abgetastet". Mit zwischendurch Gasgeben.
Handschuhe waren nicht notwendig, da ich die MKIII abkühlen hab lassen;
Ergebnis:
- Anlage steht nirgendwo an
- Defcon DP vibriert kaum
- Walker Metallkat: Vibrationen am Hitzeschutzblech
- Borla Topf: stärkere Vibrationen
- Rohre dazwischen: kaum Vibrationen
Der Borla Topf (ich habe nur den Borla als Dämpfer drin) sieht so aus:
(meiner hat allerdings 2 Endrohre):
hat die Maße
3" Eingang, 2 x 2 1/4" Ausgang,
Gehäusegröße:
19" x 4" x 9,5" (46cm Lange 2cm überstehender Rand), 10cm Höhe, 24cm Breite)
(ungefähr):
Aufgrund des Oval somit ein kleines Volumen.
Gerhard (supra2700) und ich kamen zwangsläufig zum Schluß, dass der Borla die Ursache für die Lautstärke (und Dröhnen?) zu sein.
Ich fürchte, ich teile Suprasurfers Meinung, dass ich mit Daniels Matten nicht die Abhilfe hab.
Muß ich wohl wieder einen neuen/anderen Auspuff einbauen?
Ich weiß schon nicht mehr, woher ich eine Topf krieg, der einen 3" Eingang hat, und zwei Rohre (ca 2" bis 2,5") Ausgang hat.
Und er sollte leiser sein (trotzdem keine Prallbleche)
Cyberbob hat mir mal Edelbrock vorgeschlagen...
Übrigens,
manchmal, aber nur manchmal war das Dröhnen leiser.
Das war meistens dann der Fall, wenn ich den Wagen ein paar Minuten laufen hab lassen, dann wieder ein paar Minuten abgestellt, und dann wieder gestartet hab.
Da waren die Schwingungen erträglicher.
Deswegen wollte ich auch wissen, ob die Anlage irgendwo ansteht.
Tat sie aber nicht.
Ich weiß nicht mehr weiter..
Alt 11.01.2005, 22:30   #21
Suprasurfer
Borla-Pott
Also dieser Borla-Pott scheint wohl der Übeltäter zu sein. Mach mal was
ganz billig und einfaches - also nur zum Testen! - hol Dir vom Dachdecker
ein Stück Blei (wo früher Dachfenster mit eingefaßt wurden) so groß wie
der Umfang mal Länge des Pottes. Das wickelste stramm drumm und zusätzlich
2 - 3 Schlauchschellen (vom Lüftungsbauer, kriegste in jedem Maß) richtig fest schrauben. Wenns das dann war, kannste ja noch mit anderen Materialien experimentieren. Könnte sogar sein, dass 1-2 Schlauchschellen in der Mitte des Pottes schon eine Verbesserung bringen.
Alt 12.01.2005, 09:36   #22
Mit dem Blei hätt ich Probleme. Ist ja fast ein halber Quadratmeter! Und erst mal nen Dachdecker finden.
Schlauchschellen?
Ob Gonzo welche organisieren kann??
Versucht wird alle, fas vernünftig klingt, und ne Abhilfe verschaffen könnte.
Hier mal die Bilder der Auspuffanlage meiner MKIII.
Auch zu sehen auf meiner HP: Einbau komplett neuer 3" Auspuffanlage
Die alte Anlage im eingebautem Zustand:
Die alte Anlage ausgebaut:
(hier sieht man deutlich die Biegungen für dem MSD)
Hier die Bilder der neuen Anlage im eingebauten Zustand:
hier sieht man deutlicher, wie gerade die neue Anlage verläuft.
Alt 12.01.2005, 10:04   #23
Ich würde sagen Du solltest einen anderen Endttopf probieren.
Luckys idee mit dem Edelbrock ist schon gut.
Es finden sich unter Mike und Franks Garage noch andere Modelle.
Habe mit meiner Anlage keine Probleme.
Alt 12.01.2005, 10:25   #24
Ich kenne M&F. Da hab ich ja meinen Metallkat her. Ich kenne auch die Edelbrockseite. http://www.edelbrock.com/automotive/mufflers.html
Mir schien die Edelbrock ein wenig zu klein. von den Maßen her.
Der am ehesten passen würde hat 3-5/8", 9-1/8" Case, und ein Länge von 18"
(Breite: 23cm, Höhe: 9,22cm, Länge: 45,7cm)
Und 45cm Länge ist nicht viel.
Im Übrigen: Töpfe mit einem 3" Einlaß und zwei Endrohren (>2") gibt es nicht viele.
Was hast Du denn für eine Anlage? Auch komplett 3" durchgängig?
Alt 12.01.2005, 13:34   #25
Nicht ganz, sind 72mm innenmaß durchgehend.
Endpott 3 zoll und leer.
Alt 12.01.2005, 13:43   #26
-Christian-
aber auch nur 1/10tel von knightriders anlage bezahlt
Alt 12.01.2005, 13:47   #27
Aber ein nettes
Alt 12.01.2005, 14:13   #28
Mahl ohne Witz ich nehm Ohrenstöpsel im Handschuhfach mit für empfindliche Mitfahrer...
mein wenn du da empfindlich bist machs doch so. Ist ja nicht viel Aufwand die sich in die Ohren zu stecken bevor man fährt.
Alt 12.01.2005, 14:17   #29
-Christian-
gut wenn mal ein rettungswagen an dir vorbeiwill und du ihn nicht hörst...
Alt 12.01.2005, 14:18   #30
Er selber ist weniger das Problem - der TÜV schon eher
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
