#1 |
EGR professionell und vollständig entfernen?
Bitte nicht böse sein, auch wenn es schon viele Beiträge dazu gibt.
Aber nur wenig und für mein Verständnis zu wenig Bildhaftes. Wie kann das EGR professionell (Motor NICHT ausgebaut) und vollständig entfernt werden? 1.) Hier ein Bild des EGR-Systemes aus dem EPC-Menü von cygnusx1 ![]() 2.) hier noch die Abdeckplatten, die EGR block plates also: Der komplett abgebildete Satz ist bei SupraSportEurope für 35 Euro zu haben: (leider sind die Dichtungen nicht dabei (für diejenigen, die nur die beiden Kleinen verwenden wollen)) ![]() Nebenbei: Christian, ich warte schon seit Monaten auf die eine EGR block plate, welche (versehentlich) nicht mitgeliefert wurde. Bitte liefern, ich würde gerne endlich das EGR-Zeug entfernen. 3.) Hier noch ein Bild vom VSV (Unterdruck-Schalt-Ventil. VACUUM-SWITCHING-VALVE) http://www.supra-forum.de/attachment...achmentid=1345 Das ist eines der beiden VSV`s unter der Ansaugbrücke. Das linke VSV gehört zur einspritzung, das rechte zum EGR (gemäß Aussage von Andreas-M vom 22-05-2004). So, nun ans Werk: Was kann alles rausgeschmissen werden ohne das die Fahreigenschaften der MKIII beeinträchtigt werden? Wie gesagt, im eingebauten Zustand. Damit entfällt der Austausch der hinteren Abdeckplatte (welche auf der Grafik mit 25681 gekennzeichnelt ist = EGR-Kühler) Mir fehlt noch der Überblick, wo das VSV (siehe Punkt 3.) sitzt. Und was ich mit den beiden Teilen (25690 = Modulator Assy, EGR Vacuum; 25620 = Valve Assy, EGR) machen soll; Da gehen mir zu viele Unterdruckleitungen weg. Nicht, dass damit noch was anderes gesteuert werden soll, und z.B. die ECU falsche Werte erhält, wenn das Zeug weg ist. hab hier noch ein Bild im EPC-Menü von cygnusx1 (Vacuum Piping) gefunden: ![]() Und da finde ich auch die beiden VSVen: in etwa im rechten unteren Quatranten, das Linke wird mit 17650 VSV bezeichnet, welches lt. Andreas zur Einspritzung gehört, das Rechte wird mit 25860 VSV bezeichnet, welches lt. Andreas zum EGR gehört. Und die beiden Teile haben doch Ähnlichkeit mit dem unter Punkt 2. aufgeführten VSV. Leider seh ich nicht den Zusammenhang, wie das VSV am EGR-System hängt (mittels welcher Verbindung). Was kann mit dem Kabel und Stecker geschehen, die zu dem EGR VSV führen? Frei baumeln lassen?
Gruß, Peter / Knight Rider ------------------------------- ...es kann nur einen geben... Knight Rider http://www.knight-rider.privat.t-online.de Geändert von Knight Rider (30.11.2004 um 11:54 Uhr). |
#2 |
iTrader-Bewertung: (77)
So geht es in 5 Minuten ... für 1 Euro
... aber das ist wahrscheinlich nicht das was du wolltest ! SORRY ![]()
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#3 |
Ich hab da schon was vorbereitet, setze es gleich mal auf meine HP und verlinke die Seite.
#4 |
die große abdeckplatte für hinten bekommste nur ausgetauscht wenn der zylinderkopf ab ist. sonst ist da kein rankommen. ansonsten kann alles weg wo man ran kommt und was mit egr zu tun jhat.
#6 |
EGR macht nur den Ansaugtrackt schmutzig (siehe Bild),
verbraucht Leistung weil Sauerstoff duch Abgase ersetzt werden, erhitzt den 6. Zylinder und senkt die Schadstoffe im mittleren Drehzahlbereich um die US Abgasnorm zu schaffen. Also weg damit ... oder ? ![]()
#7 |
obwohl man den "Leistungszuwachs" im gegensatz zu dem sauberen ansaugtrackt eher nicht warnehmen kann.
#9 | |
