Alt 13.09.2004, 18:40   #16
Zitat von sumi88
Hi zusammen,
das erste " KILLER " Kit bekommt
der Olli. ( wie schon am Tel besprochen )
Lolek, ist noch auf "Warteschleife".
Gruß sumi88
Aus was besteht denn das "Killer"kit wenn ich mal fragen darf?
Amtrack ist offline
Alt 13.09.2004, 20:16   #17
sumi88
MK 4 KILLER-KIT
das KIT besteht aus:
Paket 1 :
Walbro Benzin Pumpe
Boostcontroller
Benzincomputer
Lamdamessung
EGT
550 er Düsen + Lex LMM
3 Zoll Auspuff, Downpipe und Knie
T 04 Lader
FCD
1,6 Bar Ladedruck
Paket 2:
1 mm größere Ventile mit Bronze Führungen
BMW Racing Schaftdichtungen
2 mm Metalldichtung
Paket 3:
Originale Toyo Kolben Übermaß
mit Turbo-Diesel Ringen
80 mm ab Lader
Pleule härten, alles feinwuchten
Greddy Abgasbrücke
Großer Lader ab T 61 bis T 78
2,0 Bar - 2,5 Bar
Gruß sumi88
Alt 13.09.2004, 20:30   #18
Danke für die Antwort.
Liest sich so ganz gut, allerdings als Anmerkung beim 1.Kit - der Lex LMM ist überflüssig sofern du nen Benzincomputer und FCD (wie angegeben) verbaust.
Amtrack ist offline
Alt 14.09.2004, 09:44   #19
Das würde ich nicht so behaupten.
Durch den Lex LMM kannst Du eine größere Luftmenge anziehen, da die Öffnungen größer sind (angebl. ca. 25%).
Im selben Paket bietet er auch größere Düsen an; statt der serien 440er nun 550er. Etwa auch 25%.
Und mit dem Boostcontroller, Benzincomputer, Lambdamessung und EGT-Anzeige hast Du die Möglichkeit, dein Gemisch selbst einzustellen (kannst es also noch optimieren; bloß nicht zu fett, oder zu mager sollte es sein.
Aber über Lambdawerte wurde ja schon oft hier unterhalten.
Die Pakete von sumi klingen interessant.
Leider fehlt ein (mehrere?) Paket(e), welche nur einen Motor beinhalten.
Dann wär es ein Baukastenprinzip (zus. zu den kompletten Paketen), zum Selbstzusammenstellen.
Paket 2 (1 mm größere Ventile mit Bronze Führungen; BMW Racing Schaftdichtungen; 2 mm Metalldichtung)
und ein Teil aus Paket 3 (Originale Toyo Kolben Übermaß
mit Turbo-Diesel Ringen; 80 mm ab Lader; Pleule härten, alles feinwuchten)
würde ich als meine Bevorzugung sehen. Allerdings mit einem neuen Zylinderkopf. Und die Zylinder im Motorblock müßten natürlich gehont werden (was aber durch die Übermaßkolben (bitte nur 1. Übermaß) eh notwendig wird).
Die Einlaßkanäle müßten poliert werden.
Pleuellagerschalen erneueren, etc., also die üblichen Sachen noch.
Hab ich noch was Wichtiges vergessen?
Das wäre ein kompletter, neu aufgebauter und laufruhiger Motor, von dem ich träume.
Ich fang scho an zu sparen, ohne den Preis zu kennen.
Rück mal den preis rüber, Mr. SST (Sumisporttuning oder Sumis Sport Tuning)
Knight Rider ist offline
Alt 14.09.2004, 10:23   #20
sumi88
Hi Peter,
genau.
Man kann zwar den originalen LMM nehmen,
verschenken dann aber Leistung.
Und was brauchen wir alle ?.......
......"Mehr Power" horhorhorrrr
Gruß Tim
Alt 14.09.2004, 14:10   #21
Ich denke die 25% sind vernachlässigbar, da das "mehr" an Luft ja eigentlich und ursprünglich nur dazu gedacht war den Fuel Cut anzuheben auf ca 1,4bar (Lex-Riemer Kit).
Wenns wirklich um Power geht, dann führt da kein Weg am VPC vorbei.
Die Kits gefallen mir aber wirklich. Evtl. anderen Thread aufmachen dafür und weiter diskutieren? Hätte noch nen paar Fragen.
Amtrack ist offline
Alt 14.09.2004, 14:17   #22
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
....jetz werd ich aber neugierig, was ist den der VPC ???
Olli
Sorry wenn ich so viele doofe Fragen stelle, aber ich bin einfach nch zu neu in diesem Gebiet.
Olli ist offline
Alt 14.09.2004, 17:46   #23
sumi88
...ok, werde ich gleich mal machen.
Gruß sumi88
Alt 14.09.2004, 18:11   #24
Olli
Moin!
VPC (Vein Pressure Converter) ist von HKS und sauteuer (), wird auch nimmer gebaut. Es ersetzt den serien LMM und beseitigt damit dessen restriktive Wirkung ab ca. 400PS. Außerdem misst das VPC anders als der LMM - frag mich aber jetzt genau wie *G*. Zumindest hast mit VPC+F-Con+FCD+Sportturbo+Düsen wohl die ultimative Plug&Play Lösung für mehr Leistung (den Preis lassen wir bei HK$ aber mal außen vor )
Amtrack ist offline
Alt 10.12.2004, 12:44   #25
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab das selbe kit hier liegen - auch von grizzly geht für 400,00 inkl. versand weg - noch nie eingebaut !
habe auch noch eine greddy egt anzeige hier liegen schwarzes ziffernblatt + schwarzer außenrahmen - gebraucht, der außenrahmen sieht nicht mehr ganz so schön aus für 110,00 inkl. versand
Fantic ist offline
Alt 10.12.2004, 22:10   #26
sumi88
Hallo Tim, verkauft an Patrick zu 100 %. Er mailt Dich morgen an wegen Bankdaten usw. Gruß sumi88
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
