Alt 17.09.2004, 21:13   #16
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
So nach vielen Info suchen
das teil war wirklich auf Plus geschaltet , also die Ansteuerungscabel von Plus gelöst und auf Masse gesteckt , * VOM STECKER * und oh wunder es geht man bin ich gut
danke für die hilfe , jetzt gehts noch ne doofe frage dazu kann man die reichweite des senders / empfängers erhöhen ?
achja morgen schließ ich die blinkeransterung an war mir jetzt zu dunkel
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 17.09.2004, 21:48   #17
na also - kaum macht mans richtig schon gehts
Wegen Reichweite: die ich natürlich von der Empfangsqualität abhängig, und die wiederum von der Lage der Antenne. Die Antenne ist das kurze dünne Kabelstück, was da so unnütz rumhängt. Nicht abschneiden oder verlängern, sonst ist die Reichweite gleich noch viel geringer. Es gibt eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1. Antenne möglichst gerade gespannt einbauen, nicht aufwickeln !!!
2. Antenne möglichst weit weg von irgendwelchen Metallteilen einbauen - na ja, ist nicht wirklich möglich, aber halt so gut es geht
3. regelmäßig neue Batterien in den Sender machen.
Meine reicht auch nur so ca. 5 Meter ums Auto rum. Ist nicht optimal, aber reicht.
Alt 17.09.2004, 23:11   #18
diabelo
Bordstein-Schrauber
kicher also meine reicht so ca 10 bis 15 m derzeit
Alt 18.09.2004, 18:29   #19
diabelo
Bordstein-Schrauber
so Blinker-Ansteuerung geht jetzt auch
Alt 20.09.2004, 01:04   #20
diabelo
Bordstein-Schrauber
Kann man da auch noch ne kleine Tute dran machen das sie beim Öffnen 1X und beim schließen 2X piept oder so ?
Alt 20.09.2004, 14:13   #21
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Also können tut man fast alles...
Gruzz mhcruiser
PS: Wie ist das mit dem Blinker, blinkt der auch 1x beim Öffnen und 2x beim Schliessen? Dann wärs ja ein Kinderspiel...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 20.09.2004, 20:14   #22
Gruzz mhcruiser
genau so isses, oder umgekehrt? Egal. Man darf jedenfalls nicht die "Tute" parallel zu den Blinkern hängen, sonst tutet es bei jedem blinken, auch während der Fahrt.
Alt 20.09.2004, 23:13   #23
diabelo
Bordstein-Schrauber
[b]ähm wie jetzt , kann ich sie jetzt nicht einfach mit an die Gelb/schwarzen kabel mit anschließen ? Strom kommt doch dann vom Empfangsteil
ja
blinkt 1x beim Öffnen und 2x beim Schliessen
so long diabelo
Alt 20.09.2004, 23:19   #24
... ist nur die frage, ob du bei den 2 tönen wirklich so eine lange pause dazwischen haben willst (blinker an - blinker aus - blinker an) ?
Alt 21.09.2004, 00:04   #25
diabelo
Bordstein-Schrauber
1x blinker an = Tut oder piep 1x
2x blinker an = Tut oder piep 2x
Alt 21.09.2004, 00:09   #26
ach nee... danke für die erklärung
was ich meinte ist, dass die dinger die man normalerweise hört (ami-style) beim schließen 2x kurz hintereinander piepen, der blinker geht aber nicht 2x kurz hintereinander an, sondern da liegen 1 oder 2 sekunden dazwischen. mich würde das stören, wenn beim schließen 1x piep kommt und nach 2 sekunden noch mal 1x piep, was ja der fall wäre, wenn man den tongeber 1:1 an die blinker koppeln würde....
aber is geschmackssache
Alt 21.09.2004, 00:35   #27
diabelo
Bordstein-Schrauber
achso , jetzt weiß ich was du meinst , ja stimmt daran hatte ich noch gar nicht gedacht
Alt 21.09.2004, 08:06   #28
und beim blinken während der Fahrt kommt der Strom vom Auto. Willst Du wirklich, dass es auch beim blinken während der Fahrt tutet? eher nicht.
Man kann das natürlich entkoppeln, indem man an der richtigen Stelle eine Diode einbaut. Bin mir aber nicht sicher, ob Du jetzt mit dieser Auskunft so viel anfangen kannst, dass es sich lohnt in die Details zu gehen?
Evtl. wäre es sinnvoller und einfacher, die Idee mit Suprafans Tute weiter zu verfolgen. Ich kenne jemanden, der sowas hat, werde man machfragen woher das Teil kam.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
