Alt 05.05.2003, 21:01   #16
Roger
redneck
Re: Wie gewöhne ich meiner Supra das Rauchen ab?
Original geschrieben von Yellow-Supra
Am schlimmsten raucht das Ding wenn man ohne Gas einen Berg herunterollt und dann wieder Gas gibt. Oder bei 2.000 - 2.500 Touren ohne Last.
also normalerweise würd ich sagen ventilschaftdichtungen.
warum ?
du fährst nen berg hinunter, der motor läuft im schiebebetrieb und du hast den grössten unterdruck im zylinder anliegen.
klar ? durch den hohen unterdruck gelangt öl in durch die ventilschaftdichtungen in den brennraum, das ganze verbrennt es dann wenn du gas gibst.
genau dieses problem is bekannt (nich explizit bei supras), meistens sind es auch die schaftdichtungen ODER vielleicht is sogar eine ventilführung ausgeleeiert. das heisst die führung im kopf wo das ventil drin is im arsch (vielleicht mal mit zuwenig öl gefahren etc...)
da du aber die schaftdichtungen schon ersetzt hast bin ich aber am stutzen...
vielleicht könnte auch das gleiche phänomän auftretten mit den kolbenringen, so extrem hab ich es zwar noch nie gesehen bei ner supra.
vielleicht is das spiel bei den kolbenringen sogross geworden das die ölpumpe spielen (das geht imfall echt)
aber eben normalerweise schaftdichtungen/führungen ...
Wie kannst du nun das prüfen ? tja das is so ne sache
ich will mal sagen du solltest anfangen mit nem kompressionstest. vielleicht siehst du da schon das ein zylinder aus der reihe tanzt und was defekt sein muss.
wenn nicht, es kann durchaus alles relativ gleichmässig aussehen, würd ich meine lieblingsmethode nehmen
du schraubst EINE kerze raus, daran kommt ein Luftschlauch mitsammt aufsatz drauf wo genau in kerzenloch passt (wird festgeschraubt). sollte ne grössere werkstatt haben (notfalls kann man das auch basteln). jedenfalls setzt du dann den zylinder unter druck. dann greifst du dir so nen arzt ohrenstöpsen o.ä und hälst ihn mal an ölmessstab loch (natürlich messtab draussen )
hörst du da das luft entweicht so sind kolbenringe im arsch oder riefen im zylinder.
hörst du dagegegn beim öleinfülldeckel (auch offen....) das luft entweicht so sind es die schaftdichtungen oder führungen.
hmm langer text geworden, ich brech hier mal ab bei fragen frag einfach
gruss Roger
Alt 06.05.2003, 11:31   #17
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
Herzlich Willkommen Hier!
..3-6liter! Ist ja mega fett!
..besorg dir schonmal nen neuen motor
..oder ihn so schnell wie möglich neu
..ich bin immer weitergefahren! leider!
Alt 07.05.2003, 14:29   #18
Ja ab 3 Liter sinds dann die Kolbenringe oder? der Bosti braucht ja auch über 3 Liter mensch! Und an die Kolbenringe kommt man sehr schlecht dran oder? :-(
Alt 07.05.2003, 14:49   #19
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Kolbenringe = Motor raus...
Alt 07.05.2003, 14:58   #20
Supra-Fly
Danach brauchste fast alles neu.Da auch der Kopf runter muß.Das ist verdammt ärgerlich und zudem auch noch teuer.Und es geht viel Zeit drauf.Da kannste mit ner Woche Fahrzeugausfall rechnen,vorrausgesetzt Du hast alle Teile zusammen.
Alt 07.05.2003, 17:35   #21
Roger
redneck
egal wieviel öl verlust man hat, pauschal kann man sichernicht sagen was kaputt is.
schätzen stinkt, also prüfen was defekt is...
Alt 12.05.2003, 12:22   #22
Yellow-Supra
Benutzerbild von Yellow-Supra
Yellow-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke, Danke für die Blumen
Eigentlich habe ich mit dem Motor auch schon abgeschlossen, nur ide liieeebe Zeit, Gebrauchten Motor richten, alten Aubauen, neuen einbauen.... Die habe ich einfach nicht!
Eigentlich würde das ganze wirklich auf Ventilschäft hinweisen, da die aber und wirklich wahr neu sind?!
Yellow-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
