Alt 25.07.2004, 13:02   #16
Diablo
Avatar
Benutzerbild von Diablo
Diablo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von CyberBob
wo istz das problem, meine 315kmh folie ohne dem supra schriftzug herstellen zu lassen?
aber speedhut wird es ohne meinen auftrag nicht rausgeben
Ich verstehe jetzt garnichts mehr...
Was und wie denn jetzt? Wer fertigt die Scheiben an (aber nicht Plasma) und eicht den Tacho, dass die Nadel auch die echte Geschwindigkeit anzeigt? Und woher und überhaupt. Mann, man, ich poste eine Frage und bin noch verwirrter als am Anfang
Diablo
Diablo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 13:06   #17
Hawk
Benutzerbild von Hawk
Hawk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es gab mal eíne 320 km/h Tchoscheibe von Savage die Lucky als vorlage genommen hat. Sie türck nur die Geschwindikeit vor ab 240 km/h.
Ich glaube nicht das einer den Original Tacho darauf eignen kann...
- Young & Dangerous -
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 13:10   #18
Diablo
Avatar
Naja, ok, dann werde ich wohl aktiv werden müssen
Ich kenne da einen Profi, der für BMWs eine Menge Umbauten gemacht hat, was das Tacho usw. betrifft. Der hat auch originalgetreue Scheiben hergestellt und die Tachos geeicht. Das einzige, was ich brauche, ist ein kompletter Tacho. Wenn den jemand hat und verkaufen möchte, dann werde ich die Sache mal starten.
Also, wer hat einen Tacho? Aber bitte keine Wucherpreise. Denn wenn grundsätzlich Interesse an einem ECHTEN 300er oder 320er Tacho besteht, dann würde ich das in die Wege leiten.
Alt 25.07.2004, 13:13   #19
hätte intresse, kommt aber auf den preis drauf an.
gmturbo
Alt 25.07.2004, 21:31   #20
Eigentlich reicht der 280er ja, denn selbst da kommt man ja mit einigen mehr-pferdchen hin. und ab darüber ist wie oben schon gesagt eh schluß mit originaler übersetzung / drehzahlende wegen ECU. Ob die nadel nun bei echten 250 bei 280 oder 300 oder 320 steht ist doch eigentlich wurscht. Auch tacho 320 sind dann nicht mehr als echte 250.
Alt 26.07.2004, 11:51   #21
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
warum soll das tacho geeicht werden?
die 315kmh folie habe ich 1:1 vom original tacho übernommen...
zumindest sie die teilstriche 100%ig identisch...
das einzigste was ich gemacht habe, ist die teilstriche ein stückchen gegen den uhrzeigersinn zu drehen und rechts oberhalb der 2800 ein stückchen dazugepackt...
wenn man nun den zeiger auf die 0kmh aufsteckt ist das tacho genao so geeicht wie vorher...
das gilt allerdings nur für tachos bis ende 1988...
nach dem facelift wurde auch das tacho umgebaut, die teilstriche sind dann weiter auseinander...
um trotzdem die folie benutzen zu können, gibt es zwei möglichkeiten...
1. man geht z.B. zu VDO und lässt das tacho eichen
oder
2. man besorgt sich das innenleben von einem tacho vor 98 und tauscht es gegen das eigene aus...
im übrigen kenne ich keinen einzigen tacho der echte 300kmh anzeigt... denn die skalierungen sind nicht bis 300 erweitert worden...
und meiner würde auch nur geschätzte 300kmh zeigen so wie jedes werkstacho...
bis 150kmh habe ich allerdings im vergleich zu einer GPS messung nur max 8kmh vorlauf...
Alt 23.08.2004, 23:43   #22
Zitat von Nucleon
Es gibt nur einen echten 300er Tacho :
Originalstyle 320 kmh Tacho:
200,220,240,280,320
Alt 25.08.2004, 19:45   #23
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Auf das Bild habe ich gewartet schön dreckich ist's....
Alt 13.09.2012, 20:12   #24
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: 300er Tachoscheibe?
Leider sieht man da die Bilder nicht mehr und so genau hab ich das nun nicht verstanden.
Ich war heute mal bei trockener Straße und kaum Verkehr auf der 3-spurigen AB unterwegs und konnte es zum ersten mal laufen lassen. inkl. GPS.
Mein Problem, ich hätte auch gerne einen Tacho, der weiter als die 280 anzeigt. Gibts da nun einen der das kann und dabei einigermaßen stimmt. Bei angezeigten 280 fahr ich lt GPS 266. Find ich heftig 14km/h Abweichung, aber gut.
Da ich aber nach oben noch richtig Luft hatte und lt GPS mal auf 297 kam bevor ich vom Gas gehen musste, würde mich ein solcher Tacho schon interessieren.
PS: Ich saß nicht alleine im Auto. Bei der Geschwindigkeit versuch ich nicht die 2mm große Anzeige der vom GPS angezeigten Geschwindigkeit am Gerät abzulesen...
Alt 13.09.2012, 22:04   #25
die Abweichung find ich nicht gerade VIEL. Passt doch, is auch normal sowas.
Nur ne 320 hinmalen heisst ja nicht, dass es dann geeicht ist und du dann wirklich 320 fährst. da musst sicher den tacho angleichen lassen?
Alt 13.09.2012, 22:36   #26
Zwutsch
Das ist schon klar Bad, dass ich den dann angleichen muss. Denn einfach weitermalen geht ned, da ich ja dann gar ned bis 320 draufmalen kann. Zu wenig Platz....
Alt 13.09.2012, 22:43   #27
Kann man mit so nem hks pilz überhaupt so schnell fahren
Alt 13.09.2012, 22:53   #28
Zwutsch
löööööööööööl....nix mehr HKS Pilz.....
Wie isn des bei Dir ??? Geht des mit Scheidenpilz auch ???
Alt 13.09.2012, 22:56   #29
Ich fahr nie schneller als 200....
In der 30er zone
Alt 13.09.2012, 23:26   #30
Zwutsch
..na dann gehts ja....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
