Alt 09.06.2004, 21:13   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
Meine Anzeige ist heute angekommen , Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
sie ist noch verpackt also noch nicht eingebaut
so der eine sagt das ist normal , einer sagt , die stellt sich ein beim ersten druck bzw beim starten des Motors und jemand sagt das ist nicht normal
also was ist nun dran bei der Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar
Link Sponsored by Phoenix
Alt 09.06.2004, 21:22   #2
denke eher du hast ein leck im unterdruck-scjhlauchsytem. dann haste auch nur -0,3 bis -0,4 Bar. Normalerweise -0,6 bis -0,7 Bar, eher -0,7.
Und im schiebebetrieb bis -0,9 bar. häng die anzeige doch kurz bei nem supra-kollegen rein, dann weißte was sache ist. würde fast drauf wetten das die da -0,7 anzeigt, weils nicht an der anzeige sondern an deiner supra liegt.
Alt 09.06.2004, 21:24   #3
suprarist
suprarist befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist es eine elektrische Anzeige?
@Andi, die AUSGEBAUTE Anzeige zeigt -0,3 bar an, er hat sie noch nicht getestet und eingebaut
suprarist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2004, 21:30   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
neine runde anloge mit zeiger
Alt 09.06.2004, 21:33   #5
je nachdem wie das wetter bei dir ist bzw. wird, ist ein leichter ausschlag normal (cool, das war mehrdeutig ).
die dinger sind halt auf normalen atmosphärendruck bei Normal-Null geeicht (also 1,013 bar), davon gehe ich jetzt jedenfalls mal aus. wenn bei dir grad tiefdruck oder hochdruck herrscht, geht die nadel halt ein bisschen runter oder rauf. -0,3 bar wäre aber schon ein sehr extremes tiefdruckgebiet
Alt 09.06.2004, 21:41   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
suprafan wilst mir off den arm nehmen
Alt 09.06.2004, 21:48   #7
Muuäääh mußt Du zu uns ans Meer kommen
zum eichen.
Alt 09.06.2004, 21:52   #8
in diesem fall nicht
dürfte aber max. -0.126 bar auf der anzeige ausmachen (887 mbar absolut), das war scheinbar das krasseste tiefdruckgebiet, das jemals gemessen wurde - auf den Philippinen während eines Taifuns
Alt 09.06.2004, 22:56   #9
ist sie zufällig vakuum-verpackt?
pieks mal ein loch in die packung und schau ob sich was tut
Alt 09.06.2004, 22:59   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
meno , hab schon verstanden das , das teil im arsch ist
wieso muß mir das immer pasieren
Alt 09.06.2004, 23:06   #11
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Hau ein paar gegen,bau´se ein und teste dann.zurück schicken kannst immer noch axel
Alt 09.06.2004, 23:14   #12
diabelo
Bordstein-Schrauber
so gepustet und gesaugt der Zeiger kommt immer auf die -0,3 bar zurück
Dateityp: jpg 130_3040_Forum.JPG (36,2 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von diabelo (10.06.2004 um 00:26 Uhr).
Alt 10.06.2004, 12:17   #13
Ist wohl im kaputt das Teil, es sei denn du hast das Bild
auf dem Mt-Everest gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
