Alt 27.04.2004, 02:42   #16
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
schäm dich!
Alt 27.04.2004, 10:46   #17
Hab da so meine Erfahrungen mit Amis und Lymis gesammelt.
Das Bauhaus Zeugs ist auf dauer so ne Sache.
Die starken Temperaturschwankungen und das öl, das macht
das beste Dirko nicht lange mit.
Habe ne Tube von Toyo geordert,kost glaube ich 32 €.
Brauche eh neues Dichtungsmittel,und wenn das Zeug für
die Wurst ist, dann gebe ich es meinem Toyofreund zur
Analabdichtung
Danke bianco für den tipp werde die
Ölkühlerschläuche auch wechseln.
Nehme mal an das liegt an der Größeren Ölpumpe,
Ischa nen anderen Druck aufen Kessel nech.
Alt 27.04.2004, 15:21   #18
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
was ist an der punme grösser, ausser dass sie auf dem kopf steht? kicher
Alt 27.04.2004, 18:18   #19
Lieber H-B Lucky
Wie so oft, so auch hier,kommt es drauf an was sich im inneren
befindet und nicht was das Äußere vermittelt
Und auch wenn sie gerade auf dem Kopf steht, ist die Pumpe
wenn sie eingebaut ist durchaus in der Lage eine größere Menge
Öl mit einem höheren Druck durch den Motor zu husten
Was bei höheren Drehzahlen nicht unwichtig ist weil da unsere
Serienpumpen meistens abkacken.
Näheres findest Du in Christians Katalog
Alt 27.04.2004, 19:11   #20
Mike B.
Zitat von oggy
...ist die Pumpe wenn sie eingebaut ist durchaus in der Lage eine größere Menge Öl mit einem höheren Druck durch den Motor zu husten.
und warum kacken unsere ölpumpen angeblich ab???
na ganz einfach, weil der ölkühlkreislauf fürn arsch ist.
alles ganz toll hast du dir eine super pumpe gekauft die jetzt auch richtig druck macht und das auch noch bei einer grösseren förderleistung. und wo führt das hin? geht fast alles durch den öhlkühler wieder zurück in die ölwanne. deine lager haben fast nix davon. und was auch noch gut ist, da dein öl jetzt schneller durch den ölkühler fliesst, kühlt sich das öl im kühler auch viel schlechter ab.
viel spass beim einbau.
Alt 27.04.2004, 22:30   #21
außerdem mußt dann dann auch den öldruckbegrenzer (das federventil) ändern, denn die pumpe kann druck machen bis zum abwinken, die feder macht nach wie vor beim serien-max-wert den weg zum bypass in die ölwanne auf. Ich mein jetzt nicht das ventil für den Ölkühler, sondern das max-druck-ventil. Und das ist ja drin, weil die serienpumpe schon mehr druck macht, als der motor brauchen würde.
Alt 27.04.2004, 23:08   #22
Tja ihr süßen schnuckelchen,
wer sagt denn das ich mit dem Serienölkühler rumfahre,
außerdem ist die Serienpumpe nach 180000 nicht
mehr so ganz neu, und wenn man dem Motor mehr Leistung
abverlangen will als in der Serie,und den Motor instandsetzt dann gebt ihr mir
doch sicher recht, das es dem Motor besser tut als eine polierte
Ansaugbrücke.
@ Andreas- M
bist du sicher das eine Ölpumpe mit 180-190000 km bei Flotter
Fahrt noch den auf der Uhr angezeigten Druck,auf die
Nockenwellenlager bringt?
Ist es nicht besser wen das Öl schneller im Ölkreislauf rotiert,
es dadurch schneller den Kühler passiert und schneller an den
Lagern ist.
Wie sagtest Du, die Kühlung ist das A und O an einem getunten
Motor, und damit hast Du recht.
Ps. Pumpe ist schon lange drin, läuft plimal
Alt 27.04.2004, 23:23   #23
Klar läßt sone pumpe schon nach, und wenn ich mir nen motor neu mach, dann kommt da auch was neues (modifiziertes) rein. Schaden tuts nie.
Naja, aber 4 bar druck an der meßstelle sind 4 bar. und die kommen leider oben an den nockenwellen so oder so nicht mehr an. aber klar, sone bessere pumpe bringt mit sicherheit mehr als ne alte ausgelutschte.
Alt 27.04.2004, 23:38   #24
Danke
Alt 28.04.2004, 02:22   #25
bianco
wo sind eigentlich überall ventile und bypässe im ölkreislauf? hab immernoch probleme mit meinem öldruck! wenn motor kalt hab ich noch gescheiten druck aber sobald der warm wird wirds ziemlich mau! was kanns sein und wieviel action is das wechseln?
ps: liegt übrigens nicht dran dass zu wenig öl drin wär!
Alt 28.04.2004, 09:19   #26
Meistens sind die Pleul und Kurbelwellenlager
dafür verantwortlich,leider.
Unsere Uhr ist auch am spinnen.
bianco was fährst Du den für n´Druck ?
Ich fahre mit 2-4 bar laut original Uhr bei flotter Fahrt
wirds auch mehr, hab sie mit dieser Umbaustufe noch
nicht gezwiebelt.
Alt 28.04.2004, 15:33   #27
bianco
kw hat riefen okay! aber dass die soviel fressen!? schaff bei 3000 3500 keine 2,5 bar! wenn der motor kalt ist sinds etwa 3! aber die sind fix wieder weg! im stand etwa 0,7-0,8!
Alt 28.04.2004, 19:05   #28
Ein ventil, das für den überdruck ist an der Ölpumpe selber.
Das macht bei mehr als max-druck (ca 5-6 Bar) den weg frei, und das Öl was zu viel ist gelangt garnicht erst in den Ölkreislauf zum Motor, sondern fließt sofort in die Ölwanne zurück. Sonst würde die pumpe bei hohen drehzahlen mehr fördern, als der Motor "schlucken" bzw zurückführen kann.
Das für den Ölkühlerkreis sitzt in der Ölfilteraufnahme, das kann man leicht mal säubern, ist nicht so ganz wild da ranzukommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
