Alt 28.03.2004, 21:04   #16
Weils wetter gerade danach ist. Hört sich unheimlich blöd an, aber ist wirklich so. An bestimmten Tagen (Wetterverhältnissen) rauscht man bei 0,8 Bar in den FC (Fuelcut), bei anderm Wetter hat man bis 1,0 Bar ruhe. Jetzt kommste warscheinlich selbst mit defektem BOV ( -0,1 Bar) trotzdem wetterbedingt in den FC. Würde erstmal gucken wie die manuell den Ladedruck erhöht haben, wenns ein dampfrad ist kannste ja schnell nachregeln. Wenns die oftmals üblichen scheibchen sind mußte halt eines rausnehmen. Aber dazu muß wie oben schon gesagt der schlauch zum Turbo ab.
Alt 28.03.2004, 21:28   #17
Kryger
Benutzerbild von Kryger
okay danke hat mir schon sehr weitergeholfen aber wo finde ich das dampfrad wenn eins vorhanden ist?
Alt 28.03.2004, 21:35   #18
such mal in nem Radius von über 60 cm... der Mittelpunkt ist der TURBO
Alt 28.03.2004, 21:39   #19
Also schlauch vom Lufi zum Turbo weg. Dann siehste die "Turbolader-Schnecke" komplett. Unten ist der nippel wo der kleine schlauch abgegriffen ist. Der geht original da raus, und gelich wieder direkt in die Wastegatedose. Geht er aber vom nipsel weg, an ein anderes ding, und von da erst an die dose, dann ist das ding dazwischen das ventil/dampfrad. Geht der schlauch allerdings direkt vom nipsel in die dose, dann siehts unter der Wastegatedose evtl so aus mit den unterlegscheiben:
Dann muß die eine oder andere unterlegscheibe wieder raus. Die 2 möglichkeiten gibts nur. Wobei die erste zu nem Dampfrad-Ventil führen kann oder zu nem elektrischen boostcontroller, aber dann hättest du im Innenraum was zusätzliches zum einstellen des drucks.
Alt 28.03.2004, 21:43   #20
Geht der schlauch nicht wie hier direkt raus und gleich wieder rein, hängt was dazwischen das den druck reguliert.
Alt 28.03.2004, 22:30   #21
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Ich tippe eher auf einen riss im Schlauch, dann stimmt auch nichts mehr. Fehlercode müsste was mit "annomaler Ladedruck" ausspucken.
Ist mir 2* passiert, da hat es den Schlauch direkt nach dem Turbo gekostet. Das Teil sieht man eben kaum. Von oben die Schlauchschelle lösen und unten am Winkelstück zum LLK auch die Schelle lösen und abziehen, nur dann kannst Du definitiv den Schlauch prüfen. Hat mich 2 Tage gekostet nur weil ich zu faul war den Schlauch abzumachen.
Ich hatte auch mal vergessen die Schlauchschelle am 3000 Rohr festzuziehen, das hat schon gereicht dass die Kiste total scheisse lief.
Gruss Alex.
Alt 29.03.2004, 10:52   #22
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
@Kryger
du solltest dir mal gedanken machen, am 17.04. nach Hofheim/Ts zu kommen, damit du live paar fragen stellen kannst, wo was an fahrzeug ist.
es ist schon recht schwierig blind einem zu erklären wo das dampfrad ist, wenn er es vorher auch noch verheimlicht... LOL
Alt 29.03.2004, 12:14   #23
. hab da zu wenig gelesen.
Alt 29.03.2004, 19:19   #24
Kryger
Zitat von CyberBob
@Kryger
ich komm vorbei meld mich später an so kann das nicht weitergehn!
Alt 29.03.2004, 23:41   #25
CyberBob
Alter Hase
na geht doch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
