Alt 17.08.2023, 22:13   #16
Pat82
Pat82 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schlauch ging ab
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Weil der Motor dann schnell überhitzen kann. Aber ohne Wasser sollte das klar sein. Verbinde die Schläuche, mach Kühlmittel rein und ersetze das Ventil bei Gelegenheit.
Gut das ist logisch 😉 ohne Kühlmittel, würde dann ja auch heiß werden.Soweit wars noch nicht.
danke, klingt nach nem Plan.... einfach ned Schlauchkupplung nehmen?! oder ein Alurohr Zwischenstück und dann verbinden sollte passen oder?!😉
Pat82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2023, 23:50   #17
Vergiss den Temp.sensor im Cockpit.
Wenn der steigt, ist eh alles zu spät.
Zudem: wenn der aufgrund Wassermangel im Schlauch nur die ‚Lufttemperatur‘ im Schlauch misst, misst der keine realen Temps.
Alt 18.08.2023, 00:26   #18
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Egal womit. Hauptsache es ist dicht. Und lass dich nicht verwirren.
Alt 19.08.2023, 19:15   #19
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Wenn du kein Wasser mehr im System hast kann er auch keine hohe Temperatur anzeigen. Daher ist die Anzeige in diesem Fall nicht aussagekräftig. Das ist bei jedem Auto gleich.
LG
Toshi
Alt 25.08.2023, 13:32   #20
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
Aber auch wenn es geschlossen ist, bleibt innen ein kleiner Spalt offen, damit soft das Wasser weiterhin kreisen kann und kein Wärmestau hinten am Kopf entsteht.
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe noch ein neues und 2 gebrauchte auf Lager, wenn die geschlossen sind, sind die komplett dicht. Da brauch auch nichts durch einen kleinen Spalt fließen wegen Hitzestau, da der Wasserausgang am Kopf zum Heizungsschlauch direkt seitlich den Bypass hat. Ist das Heizungsventil dicht, geht das heiße Wasser statt nach oben sofort seitlich weg durch den 90Grad-Schlauch in das Baypassrohr unterm Krümmer und dann ins Thermostatgehäuse. Da kann sich hinten also nichts stauen.
Dateityp: jpg Wasserkreislauf.JPG (62,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 25.08.2023, 14:45   #21
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Naja, nicht ganz richtig. Es gibt zwar den 90° Schlauch darunter, aber was meinst du warum der Heizungsschlauch so gerne platzt nach Jahren? Weil bei geschlossener Heizung zu viel Druck und Hitze.
Dass das Heizventil nicht völlig schließt ist nur zu erkennen, wenn es mit der Unterdruckdose verbaut ist. Die Unterdruckdose zum stellen des Ventils begrenzt dann den Stellweg und verhindert ein komplettes schließen des Heizungsventils.
Nur im ausgebauten Zustand kann man es mit der Hand völlig schließen.
Da sich der Bypass unter dem Heizungsschlauch befindet und Wärme bekannterweise aufsteigt, gibt es genau dort oft ein Problem.
Manche beschweren sich auch über Gurgelgeräusche nach dem Starten in der Heizung (Wärmetauscher im Armaturenbrett), obwohl doch die Kopfdichtung neu gemacht wurde und sämtliche Schläusche dicht sind.
Ist natürlich noch keiner drauf gekommen, dass durch nicht ordentlich verbautes oder funktionierendes Heizungsventil hinten am Kopf zum Heizungsschlauch ein bisschen Wasser anfängt zu sieden. Dort hat man dann bisschen Luft im System, die beim nächsten Kaltstart durch den Wärmetauscher gurgelt.
Ihr könnt mich ja wieder steinigen. Ich habe dieses Problem nicht, weil bei mir das Ventil auch bei geschlossen noch 1 bis 2 mm offen bleibt.
Mein gesamtes Kühlsystem ist original und hat auch bei 40 Grad im Schatten null Probleme, auch nicht mit 480 PS.
Alt 25.08.2023, 21:56   #22
stgeran
Ich hab das Gurgeln auch (jetzt erst recht durch die ZKD :-)). Das müsste aber probehalber aufhören wenn mann den Heizungsregler nicht ganz nach links schiebt, egal ob "geschlossen" tatsächlich ZU oder 1-2mm offen ist. Klar, bei mir ist der Käse erst mal gegessen, aber später.....
stgeran ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2023, 17:41   #23
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kleiner Tipp, ich habe damals einen Temperaturfühler vom Zweiradshop in den Heizungskreislauf eingesetzt mit Zusatzanzeige und ich hatte somit immer einen exakten Überblick über die Temperaturen am Zylinderkopf.
Alt 31.08.2023, 22:03   #24
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sollte man auch bei einer "Sommer-Supra" ab und an mal die Heizung aufdrehen,
um etwaige Probleme vorzubeugen?
MfG
Chris
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 14:00
komischer schlauch zischen undicht Kai82Essen Technik 11 29.06.2011 18:39
Übriger Schlauch nach ZKD wechsel. Flo`s 87 7M-GE Technik 11 21.07.2009 01:04
Ölkühler oder Schlauch undicht? Willy B. aus S. Technik 7 22.04.2005 19:05
Schlauch zum Turbo McMsk Technik 1 13.07.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
