Alt 11.08.2020, 12:57   #16
AW: Kat passt nicht - Jemand eine Idee?
Leute, lasst mal die Kirche im Dorf.
Der JZ hat eine GANZ andere downpipe.
Die Längenunterschiede der katback Anlagen erklären sich durch Turbo/NonTurbo. Die NonTurbo Anlage ist etwas kürzer (4cm ca.), leider haben einige aftermarket Hersteller sich daran orientiert und sind entsprechend auch zu kurz. Eine Elbestahl Fujitzubo hatte ich noch nie, die originalen, rostigen, passen gut.
Gruß Frank
Alt 11.08.2020, 12:59   #17
Ich würde den Kat rausschneiden und nach unten an die Position des 2. Kats versetzen, hast du nicht mehr so viel Hitze im Motorraum. Da kannst du dann auch das Flexstück an stelle des Kat einbauen.
Alt 16.08.2020, 00:21   #18
So, der Kat sitzt - spannungsfrei zumindest im kalten Zustand. Habe das Rohrstück zwischen Flansch und Kat komplett entfernt und durch eine Kombination von 2 gegenläufigen Bogenstücken ersetzt. Ich musste die Downpipe dazu gefühlt über 10 mal aus- und einbauen, Maß nehmen, wieder umbauen ... Aber jetzt passt sie so, dass die Flansche von Knie und Downpipe komplett parallel sind und 2mm Luft für die Dichtung bleiben. Zwischen Kat und Block sind ca. 5mm, andere Seite ca. 10mm zur Karosserie.
Leider war kein Platz für ein Wellrohr. Das war im Serienzustand aber auch nicht drin. Ich lass jetzt erst mal die Abnahme drüber gehen. Dafür ist so nah wie möglich am Originalzustand ohnehin kein Fehler.
Alt 20.08.2020, 13:56   #19
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatten in etwa das selbe Problem an meiner, beim Einbau (Einschweißen) des neuen Universal KATs.
Nur war der vorherige, alte KAT auch schon gebastelt,
eben weil er relativ schräg eingeschweißt werden muss, sowie etwas länger sein muss.
Da liegt die Herausforderung, da man meist den Ein- sowie Ausgang des KATs
mit Rohren verlängern und Anschrägen muss..
Lässt sich alles machen, ist nur leider eine Bastlerei.
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2020, 16:41   #20
Bastelei auf jeden Fall. Habe den Kat mitsamt Downpipe so an die 20 mal ein- und ausgebaut, bis alles gestimmt hatte.
Der Vorbesitzer hatte auch die Getriebe-Befestigung ans Auspuffrohr angeschweißt und zur Anpassung ein geschweißtes Zwischenstück gebaut. Das musste ich letztlich auch noch in zwei Teile flexen und neu zusammenschweißen, um Spannungsfreiheit zu erreichen.
Inzwischen arbeite ich mich nach hinten durch. Da waren auch mehrere Aufhängungen in schlechtem Zustand oder gar nicht vorhanden. Und einen völlig verbogenen Flansch muss ich wohl auch plan schleifen und dann doppeln, weil sonst nach dem Planen zu dünn.
Tausche alles für g Kat bei der nonturbo gegen alles von ner non Turbo ohne kat Dark Shadow Sonstiges 2 25.09.2010 00:25
Koni gelb , Kayaba rot Stoßdämpfer , Fintec grün Federn , 3Zoll Kat der_böse_S-F Biete 11 25.06.2008 14:31
200 Zeller Metall Kat mit E-Zeichen EqualizerCS Sammelbestellungen 34 25.01.2007 15:11
Benzin-Preise - gute Idee Mike B. Sonstiges 17 09.09.2005 22:40
Downpipe mit o. ohne Kat ? Just2Fast Tuning 8 02.05.2004 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
