Alt 10.03.2019, 01:05   #16
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Sputnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Original Antenne elektrisch (MK3)
Tach,
die Antennenstecker sind nicht spezifisch (erst recht nicht Japan oder gar Toyota) sondern entsprechen der Standardbuchse an den Radios. Hirschmann hat tlw. eine HF-Verbindung ähnlich F-Steckverbindung an Sat-Antennen nur das der Stift nicht der Innenleiter des Koax ist.
Ich habe die Antenne gekauft im Glauben eine Originalantenne (wenn auch gebraucht) zu erhalten.
Bei der Originalantenne ist der Stecker übrigens direkt am Stab verbaut und man muss das Kabel (Standardantennenbuchse wie im Radio) nur von unten einstecken. Die Antenne hat zwei Schlauchanschlüsse, horizontal angeordnete Befestigungsschrauben (der Originalbügel - der im übrigen tatsächlich dabei war - passt bei der Originalantenne perfekt an die dafür vorgesehene Bohrung) und das ganze ist sehr wertig (wenn auch kaputt und Motor zerlegt).
Die Antenne die ich erhalten habe, entspricht in nahezu keinem Detail meiner im VFL verbauten dafür aber nahezu 1:1 dieser
Im Glauben eine Originalantenne entsprechend der verbauten zu erhalten, habe ich einen Preis geboten, der deutlich mehr als das doppelte der oben gezeigten Aftermarketantenne war. Warum eine solche Antenne seit mehr als 17 Jahren bei LL verbaut ist, kann ich nicht beantworten, vermute aber, dass der oder die Vorbesitzer diese bereits getauscht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Antennen original in der Supra verbaut wurden.
Das missfällt mir und habe LL gebeten einen Vorschlag zu machen. Sein Vorschlag war hier Klarheit zu erhalten. Ich hoffe die ist nun gegeben.
Sputnik
Sputnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 09:15   #17
Um Klarheit zu bekommen: hat Jemand Bilder der FL-Antenne mit Kunststoffgehäuse der letzten Baujahre (ca. ab 92)?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Kunststoffantenne den Supra-spezifischen Stecker hatte, also: defekte Kunststoffantenne raus, neue (originale mit Metallgehäuse der früheren Baujahre) rein, fertig. Der Antennenstecker (rund) war jeweils separat vom rechteckigen Elektrik-Stecker.
Alt 10.03.2019, 09:27   #18
Es gibt offenbar doch Antennenstäbe.
Alt 10.03.2019, 09:30   #19
Hier ein Bild der Original-Antenne mit Kunststoffgehäuse.
Alt 10.03.2019, 11:12   #20
Sputnik
Genau diese hatte ich erwartet ... so sah die bei mir original verbaute wohl auch mal aus ... und die Position des Befestigungsbügels passt auch ohne Modifikation
Alt 10.03.2019, 12:08   #21
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
OK.
Ich sehe den Beweis als erbracht, dass es sich bei der von mir gelieferten Antenn um eine nicht originale Antenne handelt.
Daher sende mir bitte die Antenne so wie du diese erhalten hast, also komplett, zurück.
Die Rückabwicklung wurde bereits veranlasst. (muss erst das Geld von meinem Bankkonto zu PayPal hochladen)
Gruß LL
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 11.03.2019, 14:04   #22
Lucky Luke
Sputnik, bitte die Paketnummer hier mitteilen.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 11.03.2019, 18:08   #23
Sputnik
Ja, gerne ... dafür muss ich sie aber erst versenden ... soll ich auch ein Foto machen vom Versandkartoninhalt ?
Alt 11.03.2019, 19:54   #24
Lucky Luke
nein brauchtst du nicht.
Soll nur komplett sein.
Damit ich sie wieder einbauen kann.
Rückzahlung ist raus.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 11.03.2019, 20:13   #25
Sputnik
Ach komm, wenn ich schon mal dran bin ... ist komplett ! ... geht morgen raus
Sputnik
Dateityp: jpg IMG_1712.JPG (80,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1711.JPG (95,1 KB, 12x aufgerufen)
Mk3 Original Felgen Andi1969 MKIII 0 07.03.2013 15:17
Original Front Mk3 *NEU* Mobycorona Biete 7 08.02.2011 17:20
Suche original Toyota Doppel-DIN Radio mit CD für MK3 FatMike Suche 4 20.05.2010 13:18
Original Federn Mk3 Willy B. aus S. Biete 4 28.03.2005 02:32
Hirschmann-Antenne (elektrisch) einbauen Willy B. aus S. Technische FAQ 0 27.10.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
