Alt 24.07.2017, 22:03   #16
Spargelstecher
AW: ARP Pleuelschrauben
Jap.
Die wenigsten Lagerschäden entstehen durch kaputte ölpumpen. Zu heißes Öl, verunreinigtes Öl (Wasser durch zkd), solche Sachen...
Oder eben zu viel Drehzahl ohne Anpassung der Pumpe.
Alt 30.07.2017, 15:58   #17
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nun habe ich noch eine Frage bezüglich de ARP Stehbolzen.
Einige im Internet sagen, dass man die Bolzen fest zehen muss. Auf der Anleitung steht jedoch nur handfest einschrauben. Dann dehnen andere die Bolzen noch in drei Durchgängen mit drei ansteigenden Drehmomenten und löse sie dann wieder. Nun weiss ich nicht genau was am besten ist. Wäre super wenn mir jemand Auskunft geben könnte, der die Bolzen schon einmal verbaut hat.
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 17:59   #18
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die ARP ZK-Bolzen muss man eindrehen, das ist alles. "fest" geht mit dem Innensechskant eh nicht so gut. An den Bolzen dehnst du nix, die sind schon aus relativ festem Material... Ich würde mich da einfach an die ARP Anleitung halten. Da stehen sogar die Drehmomente drin, wenn ich mich nicht täusche. irgendwie 50, 70, und 102nm? Finde den Waschzettel gerade nicht.
Ansonsten ein paar Pointer dazu:
- Ich weiß nicht ob ich zu doof war, aber ich musste die Bolzen durch den Kopf fallen lassen, denn wenn die Bolzen im Block stecken, kriegt man den Kopf nicht mehr drauf, weil man an der Firewall nicht vorbeikommt.
- Man braucht ne ziemlich schmale Nuss, um die Muttern festzuziehen. Ich glaube auch, dass es irgendwas in imperial units war. Würde ich vorher testen/besorgen.
- Und natürlich die ARP-Schmiere nicht vergessen, aber ich glaube auch die findet in der Anleitung Erwähnung.
- immer schön die Reihenfolge einhalten, Anleitung beachten, dann sollte nichts schief gehen. Eigentlich kein Hexenwerk.
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 18:23   #19
Alain_7M
Beim Anzugsdrehmoment steht nur 90ft lbs was umgerechnet 122NM sind. Ich würde die jetzt einfach mit 45, 90, 122Nm anziehen.
Alt 30.07.2017, 22:35   #20
Spargelstecher
@Rettich:
Jo, im eingebauten Zustand ist das doof mit den Bolzen. Bist nicht der einzige
@Alain:
Jo, 120nm ist gut. Metalldichtung?
Alt 30.07.2017, 22:57   #21
Alain_7M
Jo 2mm Metall von Titan Motorsport
Alt 30.07.2017, 23:42   #22
Spargelstecher
Prima. Die hatte ich mir auch überlegt, ist ja recht günstig.
Aber irgendwie kennt man niemanden der die schon verbaut hat....
Alt 30.07.2017, 23:47   #23
Alain_7M
Wird schon gut gehen, Titan Hat ja eigentlich einen guten Ruf.
Alt 31.07.2017, 00:00   #24
Spargelstecher
Richtig. Aber du hast die ehrenhafte Aufgabe, zu berichten wenn es so weit ist
Alt 31.07.2017, 00:17   #25
Alain_7M
Werde ich natürlich machen. Was mir aber schon vorab aufgefalle ist, ist das die Dichtung ein bisschen die Wasserkanäle verdecken.
Alt 31.07.2017, 00:19   #26
Spargelstecher
Das ist bei der originalen schon so. Warum auch immer.
Alt 31.07.2017, 00:20   #27
Alain_7M
Smile AW: ARP Pleuelschrauben
Na dann bin ich ja beruhigt
Alt 03.08.2017, 19:27   #28
Alain_7M
Ich muss nun noch was zum Motorenöl wissen. Ich habe den Motor aufgebohrt plangeschliffen, eine MZKD verbaut und die Pleuellager erneuert. Dazu kommt jetzt noch, dass der neue Turbo den ich jetzt habe nur noch ölgekühlt ist. Welches Öl soll ich nun verwenden? Habt ihr da eine Idee?
Alt 03.08.2017, 21:55   #29
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Der eine sagt 10w40 der andere 5w50, ich fahre 10w60 und habe für einen Turbo mit 172.000 einen verhältnismäßig minimalen Ölverbrauch und da ich auch meinen aktuellen Turbo nur mit Ölkühlung fahre läuft es auch super mit der Kühlung.
Alt 03.08.2017, 23:46   #30
Spargelstecher
Zum einfahren macht man in der Regel nix Mega-hochwertiges rein. 10w40 tut es da alle mal, da belastest du die Maschine ja nicht.
Rest hängt von deiner Temperatur ab. . .
ARP Zylinderkopfschrauben SunDan MKIII 1 01.10.2014 09:06
[MKIII] ARP Pleuelschrauben pmscali MKIII 12 20.06.2013 13:21
ARP Pleuellagerschalen und mehr Waisenhaustuning Suche 4 21.09.2009 17:03
ARP Pleuelschrauben neu SupraJoerg Biete 9 20.10.2008 19:19
Werkzeug/Schlüsselweiten für ARP Schrauben bitsnake Technische FAQ 1 03.09.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
