Alt 21.06.2017, 00:27   #16
Spargelstecher
AW: Wasserloses Kühlmittel
Darum Thermostat. Das dauert einfach sonst zu lang, bis das Öl zumindest mal 50 erreicht hat.
Alt 21.06.2017, 09:17   #17
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
Mit Thermostat . . . warum ohne?
Bei normalem Wetter ja, aber bei zuheisses Wetter über 25C° hab ich da meine Zweifel, dass man auf diese Temperaturen kommt.
@maddiet Hast du Kühlungsprobleme oder wolltest du nur Erfahrungswerte über dieses sythetisches Kühlmittel haben?
nein habe keine Kühlprobleme ; mich interessiert dieses neue Synt. Kühlmittel weil es angeblich mehrere Vorteile gegenüber Wassergemisch hat - eben keine Dampfblasenbildung, Korrosion, Siedepunkt 180C... kein erhöhter Druck im Kühlsystem - schont den Motor...
zb. https://www.youtube.com/watch?v=VkNz-ANfUkc .
Verwende schon ewig einen Ölzusatz - Olykon - kommt aus der Schweiz von dem bin ich auch begeistert. Es gibt viel Schrott an Additiven aber manche sind auch wirklich gut.
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 18:22   #18
Na dann um so besser wenn du keine Kühlprobleme hast. Kannst aber dieses synth. Kühlmittel für 1 Jahr testen und danach deine Erfahrungswerte weiter geben.
Das mit den Additiven ist so ne Periode bei manche (jungen) Leute . . . Hauptsache es gibt dir dieses gute Gefühl ein Additiv im Öl zuhaben . . .
Alt 21.06.2017, 18:24   #19
supramkIII
Ich bin bei meinem 2JZ Umbau die ersten 6 Wochen mit dem original Kühler gefahren und das nicht gerade langsam
Hatte zu diesem Zeitpunkt 380 PS und er waren auch 2 Runden auf der Nordschleife dabei.
Hatte nen großen Ölkühler ( 19 Reihen ) mit Thermostat + großen Ladeluftkühler verbaut und genau das war, meiner Meinung, der entscheidende Grund weshalb es funktionert hatte.
Gruß Holger
Alt 22.06.2017, 17:35   #20
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wie gesagt ich habe mich für so einen großen Kühlsystem Umbau entschieden da ich da immer Safe fahren will.
Das wasserlose Kühlmittel gibt es aber schon länger, wird beim Dragsterrennen schon mehr als 10 Jahre verwendet.
Geh mal auf die Produkte von Lucas da gibt es jedemenge solcher tollen Mittel
Alt 05.07.2017, 06:20   #21
GerhardP
GerhardP befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der einzige Vorteil von Wasserlosen Kühlmittel ist das es keine Kalk oder Mineralablagerungen gibt.
Allerding sind die bei unseren alten Motoren meist eh schon drin, man muß also gründlichst säubern.
Womit sich bereits 99% der Probleme von allein lösen.
Man kann auch ganz normales handelsübliche Kühlmittel (=Glycol) einfüllen, die kosten auch nicht die Welt.
Und wenn man Wasser nachfüllen muß, immer destilliertes Wasser nehmen oder eben das Kühlmittel.
Wasserlos ist irgendwie Unfug und kommt wie immer in solchen Fällen aus Amerika, wo man den (naiven) Leuten jeden Mist verkaufen kann.
Im Prinzip sogar irreführend, denn der Marktführer von xxxx hat folgende Bestandteile :
70% Ethylenglycol
Propylenglycol
Wasser
2% Additive
Also doch Wasser!
Und die 70% Glycole sind auch in jedem ganz normalen Kühlmittel drin, den Wasseranteil kann man dann selbst bestimmen.
In der Regel füllt man ja ohnehin schon 50% rein, damit das bei -30 nicht einfriert.
Noch ein Wort zu Synthetisch ?! - Glycol ist ja wohl immer synthetisch...
GerhardP ist offline   Mit Zitat antworten
welches kühlmittel bei der MK3??? DennisG89 Technik 57 26.11.2013 19:43
Adapter für welches Kühlmittel? Benjaminvegeta Sonstiges 4 14.10.2012 22:06
Wofür Kühlmittel durch's ISC-Ventil ? Lucky Luke Technik 9 07.02.2007 14:44
Klimaanlage Kühlmittel r134a HaseHaseSuprase Technik 21 07.05.2005 12:54
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
