Alt 03.06.2017, 11:21   #16
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Kommt drauf an. Wenn die Schrauben zum Auspuff oder Krümmer nicht aufgehen wollen, dann wirds hässlich.
Oder ohne Bühne den Rücklauf raus....
Das dauert dann schon
Alt 03.06.2017, 15:18   #17
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Turbo raus
Ich liebe euch
Gleich so viele Antworten.
Das hat schon vor Jahren zum Neuaufbau nach Totalschaden so gut mit euch funktioniert !!!
Also ich kam jetzt erst heim und nun regnet es.
Da der Hagel am Dienstag mein Carport gesiebt hat, mag ich jetzt nicht unter der Cardusche schrauben.
Doch immerhin weiß ich nun von euch dass es mal besser und mal schlechter geht.
Also werde ich die drei Muttern am Turboknie zur Downpipe abschrauben, sind sehr fest. Dann noch die Leitungen zum Block. Vielleicht noch besser die Stütze vom Kat zum Block, damit da bissel Bewegung reinkommt...
Sollte so gehen mit etwas Kraft und Fummeln.
Ich werde berichten !!!
Alt 03.06.2017, 15:28   #18
CompDoc
AW: Turbo raus
Die vier Schrauben zum Krümmer waren ganz easy. Die drei Muttern zum Auspuff sind bombenfest - noch
Rücklauf?
Alt 03.06.2017, 15:32   #19
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Auch zum Auspuff sind es 4!
Brauchst n Hebel, dann gehts
Alt 03.06.2017, 15:34   #20
CompDoc
AW: Turbo raus
Zum Auspuff heißt bei mir die Verbindung zwischen Turboknie und Auspuffanlage. Dies ist bei mir ein fast dreieckiger Flansch mit drei Stehbolzen im Turboknie nach unten und von unten drei Muttern.
So Original von 1991.
Alt 03.06.2017, 22:16   #21
CompDoc
AW: Turbo raus
Ja klar, die 4 Schrauben zwischen Turbo und Knie.
Alles bissel fummelig, aber ist draußen. Nichts kaputt gegangen und Finger sind auch noch heile ;-)
Vielen Dank für die Tips.
Nun kann der Kopf bald runter.
Alt 04.06.2017, 00:36   #22
supramkIII
AW: Turbo raus
Servus
Alles kein Hexenwerk
Ich find immer die blöde Riffelleitung ( Ölrücklauf ) am schlimmsten. Da hätte ich am liebsten Frauenhände
Aber der Rest geht mit Bühne bzw. Grube alles entspannt.
Viel Erfolg
Gruß Holger
Alt 04.06.2017, 11:49   #23
CompDoc
AW: Turbo raus
Den dicken Schlauch zum Ladeluftkühler und die Druckdose weg, dann kommt man halbwegs an die beiden Muttern vom Öl-Riffelrohr am Motorblock.
Ich habe hier weder Grube, noch Bühne ;-)
Allerdings regnet es wieder und mein Überdach ist dank Hagel nun Dusche
Alt 05.06.2017, 22:56   #24
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Ohne Bühne ist das ziemlich ätzend, von unten kann man die zwei Schrauben ganz gut erfühlen und auch rausschrauben, ohne irgendwas anderes wegbauen zu müssen.
Der Öl-Zulauf wiederum ist v.a. beim reinschrauben extrem hässlich. Besorg dir diese Kupferringe, die mit einem kleinen Steg verbunden sind. Sonst werden dir irgendwann die Flüche ausgehen und du musst auf Russisch oder Persisch umsteigen....
Alt 06.06.2017, 09:50   #25
supramkIII
AW: Turbo raus
@ Paul
Ah, stimmt. Diese blöde 17er Hohlschraube
Boah, was habe ich da beim Einbau schon geflucht
Alt 07.06.2017, 08:40   #26
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Turbo raus
Die Riffelleitung ist auch kacke, vor allem der kleine Abzweig den man nicht direkt sieht und man denkt wieso will der verdammte Turbo nicht endlich mal raus kommen
Alt 07.06.2017, 11:43   #27
AW: Turbo raus
wenn man das so fünf, sechs Mal gemacht hat, wirds einfacher
Alt 07.06.2017, 17:35   #28
Spargelstecher
AW: Turbo raus
Jo. Ich hab das letztes Jahr 4 mal gemacht, davon 3 mal in einer Woche
Alt 07.06.2017, 17:56   #29
CompDoc
AW: Turbo raus
Ihr seid ja spaßig.
Ok, Kupferringe hab ich reichlich.
Interessant auch: es gibt ZKD von mehreren Herstellern und die produzieren auch immer weiter. Macht aber bald keinen Sinn mehr, denn die ZKD-Schrauben gehen zur Neige und wie soll man die Dichtung ohne neue Schrauben wechseln
Alt 07.06.2017, 18:12   #30
AW: Turbo raus
Es gibt von anderen Herstellern passende Schrauben und wenn du willst auch Stehbolzen.
Seuergerät None turbo und Turbo Maik1990 Technik 4 17.05.2012 04:08
2jz Motor Turbo und non Turbo Peter123 Suche 1 23.12.2011 12:03
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 22:59
was ist ein non turbo wert? Erkan1967 Off Topic 1 14.03.2011 23:52
Frage zu Turbo supra_driver Tuning 2 20.01.2011 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
