Alt 21.10.2014, 18:38   #16
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: umbau zündung
lq9 kosten net viel und sind sicher besser wie die bosch...
Alt 21.10.2014, 22:56   #17
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: umbau zündung
Die Verkabelung lässt aber zu wünschen übrig...das hast du doch nicht so verbaut ?
Und noch einer von mir
Alt 22.10.2014, 01:45   #18
AW: umbau zündung
lq9 ... was heißt das genau ?
Alt 22.10.2014, 06:23   #19
blubly
AW: umbau zündung
natürlich nicht...
lq9 is die bezeichnung der coils kommen aus chevys (nicht corvette)
Dateityp: jpg 10567970_684309768302011_683289723_n.jpg (128,5 KB, 55x aufgerufen)
Alt 22.10.2014, 16:20   #20
AW: umbau zündung
Tipp: Je nach Zündspulen, informiert euch vorher mit wieviel KV sie zünden.
Das ihr dann auch die passenden Kabel fahrt. Sonst habt ihr Aussetzer und sucht dann erstmal warum, liegt dann daran, dass der Zündfunken außen am Kabel zur Zündkerze entlang läuft und bei jeder Möglichkeit etwas Energie an die Karosse usw. abgibt.
Ich würde das selber nur über 550PS machen beim Supra, oder wenn man sowieso den Motorraum komplett neu verkabelt und das Steuergerät Einzelzündung kann.
Wegen sparen würde ich das nie machen, weil Original gebraucht bekommt man sicher relativ preiswert und die Zündspulen verrecken bei der MK3 ja mal so gut wie nie. Man hat zusätzlichen Aufwand zum verkabeln und um das dann wieder gut aussehen zu lassen.
Falls ihr eine EMS fahrt, ist es sinnvoll Zündspulen zu nehmen die nicht selbstständig den Zündfunken verlängern in der Start Phase. Oder welche die erwiesenermaßen nicht zu lange verlängern.
Weil die EMS macht dies auch unter 400 UPM und man kann das nicht ausschalten oder abändern, was dazu führen kann das der Zündfunke noch brennt wenn der Kolben das 2. mal zünden will. Springt trotzdem an, aber klingt dann weniger gewöhnlich und weniger gesund. Mein gut ohne Last und beim starten ist sowieso nicht wirklich viel Motor last vorhanden, aber der Kaltverschleiß dürfte erheblich höher sein so. *g
Alt 22.10.2014, 19:23   #21
Spargelstecher
AW: umbau zündung
Also meine spulen sind platt. Kabel und Kerzen sind neu, bei mehr als 0,7Bar Krieg ich die typischen Aussetzer (nein, kein fuelcut )
Im Stand spuckt sie auch etwas.
Hab tauschspulen zum testen genommen, war einwandfrei
Ich mach den vvti Mod, weil ich dann neue spulen mit besserer Optik hab.
Einzelfunken geht mit der original-ecu nicht. Egal wie Mans macht, zünden immer zwei Zylinder.
Alt 21.04.2015, 11:07   #22
AW: umbau zündung
hat jemand mal die Spulen vom 1UZ-Fe Probiert ob die so an/in de 7m Kopf passen?
Crashkurs Zündung einstellen :D Slash200 Tuning 5 06.05.2012 22:10
suche informationen über umbau auf schaltwagen nostar92 Technik 10 11.09.2011 23:34
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 18:13
motor springt nicht mehr an nach umbau !!! 200sx-7mgte proj Technik 51 07.06.2008 23:49
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
