Alt 17.09.2014, 21:36   #16
AW: Anlasser ausbauen
Mit Verlängerungen und Gelenk absolut machbar.
Klar gibts schönere Arbeiten, aber so ein Drama ist das nun auch nicht den da auszubauen.
Alt 17.09.2014, 22:14   #17
Taugen die was oder sollte man besser etwas mehr Geld investieren. Brauchen tut man die aber ja eigentlich eh nicht jeden Tag....
Alt 17.09.2014, 22:36   #18
Für alle 15 Jahre mal den Anlasser ausbauen reichen die vollkommen...
Alt 17.09.2014, 22:43   #19
Für das Drehmoment, was da anliegt gehen die locker.
Alt 18.09.2014, 00:05   #20
Für die Getriebeschrauben sollten die Verlängerungen ja eigentlich dann auch taugen. Dann könnte man sich ja mal so nen zur Sicherheit kaufen.
Alt 18.09.2014, 01:26   #21
suprafan56
suprafan56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
danke für die vielen Antworten und Hilfestellungen.
Ihr habt recht,die Anschlussleitungen waren nicht korrodiert.
Wenn ich alles richtig verstanden habe,geht es ohne Bühne und ohne Grube mit paar Verlängerungen und Gelenk und es soll eine Scheissarbeit sein,was ich mir durchaus vorstellen kann,wo ich mir die Einbaulage mal näher angeschaut habe.
Und das Getriebe braucht nicht abgesenkt zu werden.
Eins würde mich noch interessieren,was Ihr dazu meint.
Immer nach längerer Standzeit beim ersten Mal starten,dreht der Anlasser nicht.Beim 2.mal dann ganz normal.
Bislang war es so,daß er dann wieder normal funktionierte,bis auf das letzte mal,wo ich angeschoben werden musste.Erstaunlicherweise nach 25 km Heimfahrt,zu Hause angekommen,abgestellt,zur Probe wieder gestartet,der Anlasser funktionierte wieder einwandfrei.
Das ganze verwirrt mich jetzt etwas.Könnte es sein,daß durch die lange Standzeit diese Kupferplatten im Anlasser korrodiert sind und nach paar mal starten,der Anlasser wieder normal funktioniert?D.h.daß diese dann wieder normal Kontakt geben.Daß es am Zündschloss evtl.liegt kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Danke für die Hilfe.
Grüße
suprafan56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 01:49   #22
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
No risk, no fun.
Ich würde das mal in Ruhe in Ordnung bringen. Oder willst du jedes mal bis die Kiste anspringt. Meistens geht es immer dann nicht wenn man es am Wenigsten brauchen kann.
Alt 18.09.2014, 08:41   #23
Wenns das nächste Mal wieder passiert -> nimm nen Holzstiel oder ne Verlängerung und Klopf mal vorsichtig(!) von oben mit dem Hammer auf den Anlasser drauf.
Dadurch bewegen sich die Kupferkontakte ein Stückchen weiter und die Kiste sollte wieder anspringen.
Dann weißt du 100%, dass es die Kontakte sind.
PS: ja, das funktioniert öfter, aber irgendwann hilft dann wirklich nur noch anschieben
PPS: Anlasser ist einer der "Klassiker" neben ZKD
Alt 18.09.2014, 08:55   #24
Hast du zufällig ne Automatik ? Da gibts einen doofen Effekt durch den Anlassersperrschalter am Getriebe:
- die Schalter verschleissen und sind sehr teuer
- durch die vielen Steckverbindungen entstehen deutlich höhere Widerstände auf dem weg zum Magnetschalteranschluss
Ich habe jetzt das zweite Auto wo sich das nur durch ein zusätzliches Anlasser-Relais beheben ließ. Alles nacheinander getauscht (Zündschalter, Schalter am Getriebe, Anlasser überholt). trotzdem geht das nur wenn die Batterie wirklich ganz voll ist. Der Effekt wird noch verstärkt durch das niedrigere Drehzahl Niveau der A/T, vor allem wenn man Kurzstrecken fährt.
Überprüfen sollte man die einzelnen Komponenten natürlich trotzdem. Hast du den Anlasser schon rausgebaut und mal die Magnetschalter-Kontakte geprüft ?
Gruß John
Alt 18.09.2014, 14:02   #25
berndMKIII
Um die Fehlersuche in die richtige Bahn zu lenken.
Jeder Anlasser besteht im Wesentlichen aus dem Elektromotor und dem Magnetschalter. Der Magnetschalter wird beim Starten mit einer Steuerspannung angesprochen und hat zwei Funktionen.
1. Schiebt der Magnet das Ritzel in den Zahnkranz der Schwungscheibe und
2. wird der Hauptstrom von der Batterie auf den Elektromotor geschaltet.
Am Beginn wurde gesagt, dass das Problem nach längerer Standzeit auftritt. Das deutet eigentlich auf ein Problem mit dem Magnetschalter hin. Der bleibt nach langer Standzeit nämlich gerne mal hängen.
Also wenn beim Starten kein Klacken zu hören ist, dann auf den Magnetschalter klopfen. Da kommt man natürlich auch wieder schlecht dran. Geht aber von oben mit einer ca. 1m langen Stange oder Rohr. Möglichst auch bitte den Magnetschalter treffen und nicht sonst etwas.
Wenn sich da nichts ändert wird es etwas ungemütlicher. Mit einer Prüflampe oder einem Messgerät messen ob die Steuerspannung am kleinen Stromanschluss des Magnetschalters beim Starten anliegt.
Wenn die Spannung anliegt und sich durch klopfen kein Erfolg einstellt, dann bleibt nur ausbauen übrig.
Alt 20.09.2014, 01:04   #26
suprafan56
@ bitsnake: ich habe ein Schaltgetriebe.
Danke Euch allen für die Hilfe und die guten Tipps.
Eins hätte mich noch interessiert: Muß für den Ausbau der oberen Anlasserschraube das Getriebe abgesenkt werden,oder kommt man da so auch mit ein paar Verlängerungen dran?
Schönes WE.
Alt 20.09.2014, 02:13   #27
berndMKIII
Geht ohne das Getriebe abzusenken.
Alt 20.09.2014, 02:25   #28
suprafan56
Alles klar.
Alt 21.09.2014, 03:01   #29
suprafan56
Du hattest recht,es war der Magnetschalter.
Habe draufgeklopft und von da ab ging er wieder,auch bei den nachfolgenden Startvorgängen.: huepf:
Meinst Du gefühlsmäßig,ich kann das so lassen und der Magnetschalter ist wieder freigängig,oder komme ich trotzdem um einen Ausbau nicht herum?: dusel:
Bislang war es immer so,daß er nach der Winterpause ein bis zweimal Probleme machte,es ging allerdings noch ohne Klopfen,dann funktionierte er fehlerfrei.
Schönes Wochenende.
Gruß: bleifuss:
Alt 21.09.2014, 10:36   #30
berndMKIII
Sehr schön. Freut mich für dich.
Bei meiner Wintersupra kommt das auch gerne mal vor. Ich lade die Batterie immer mal zwischendurch und starte im Sommer ab und zu mal. Seit dem klappt es mit dem Anlasser.
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 22:04
Anlasser - Magnetschalter defekt? suprafan Technik 5 10.03.2014 14:51
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 23:01
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 21:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
