Alt 24.02.2014, 22:41   #16
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Alternative Mishimoto Alukühler
Zitat von Peter Fournier Beitrag anzeigen
@ Celios
und welchen haste jetzt bestellt ?
http://www.ebay.de/itm/110880006672?... 4.m1423.l2649
Den werd ich bestellen, ich warte nur noch auf Antwort wegen dem Versand, worüber wir auch gesprochen haben
Alt 27.02.2014, 00:40   #17
pcedding23
Benutzerbild von pcedding23
pcedding23 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo hatte mir letztes jahr auch nen neuen wasserkühler gekauft und bin damit zu frieden bis jetzt ich hab ihn ausgelitert und es gingen 5,2 liter rein bei mir hat er noch zwei spal lüfter bekommen dazu das ganze lag bei knapp 500 euro dan ich meine die auktion wahren es
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-1-HIGH...item19d0f67fcd
Dateityp: jpg IMG-20130622-WA0002.jpg (126,4 KB, 17x aufgerufen)
Gott erschuf das Turboloch um Saugern eine chance zu lassen
pcedding23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 07:54   #18
Hast du da dich nicht ein wenig vermessen?
Alt 28.02.2014, 01:48   #19
pcedding23
Der originale nimmt doch 2,2 liter ca oder ? Und ich bin fest der überzeugung es wahren drei liter mehr hatte mich selber gewunder ich hatte ihn flach aufen gartentisch liegen hab mit nem liter Messbecher den kühler voll gemacht
Alt 28.02.2014, 07:48   #20
Komisch, das wäre ja über einen Liter mehr als mein großer.
naja was solls.
Alt 28.02.2014, 09:55   #21
Zwilling70
Benutzerbild von Zwilling70
Zwilling70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die 5.2 Liter kommen hin. Habe auch so einen grossen in meiner Supra verbaut und als der Mechaniker diesen eingebaut und befüllt hat, schaute er nach, ob der Kühler undicht ist, nachdem er schon 5 Liter eingefüllt hat und dieser noch immer nicht voll war
Ich habe noch eine Frage zu den El.Lüfter: Gibt es ein Steuerungselement, welches die Lüfter automatisch, Temparatur abhängig, steuert, oder laufen die immer auf Vollast? Wenn es so ein Steuerungselement gibt, wo kann man dieses kaufen? Ich möchte meine Viscos durch 2 SPAL Lüfter ersetzen.
Meine Baby's
Zwilling70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 10:02   #22
Wenn du eine Emu fährst dann hast du eine Funktion um Elektrolüfter anzusteuern über ein Relais. Vorteil wäre da halt der Temperatursensor am Thermostat sitz.
dann kannst aber auch noch ein Eigenständiges System bauen mit einem Temperaturschalter und Relais usw. da seh ich aber den Nachteil das der Schalter oben in den Kasten rein muss und da im Sichtfeld ist, obwohl man den sicherlich auch ins Thermostatgehäuse setzen kann.
Alt 28.02.2014, 10:13   #23
lukas85
Einfachste Lösung:
-Viskolüfter ausbauen
-die zwei kleinen E-Lüfter durch zwei Spal Lüfter ersetzen
-bestehenden Temperaturschalter für die kleinen E-Lüfter (105° Typ) durch einen Temperaturschalter vom Starlet ersetzen (85° Typ)
Alt 28.02.2014, 10:29   #24
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Einfachste Lösung:
Kann man da nicht einen Beitrag für die FAQ machen?
Alt 28.02.2014, 14:43   #25
lukas85
Dazu würde dann noch die korrekte Bestellnummer für den Temperaturfühler gehören. Ich habe damals leider den Falschen erwischt.
Es muss ein Schliesser sein (=Wenn Temperatur überschritten wird, Kontakt herstellen; Temperatur unterschritten Kontakt öffnen).
Edit:
Gitplayer hat da schonmal was recherchiert:
http://www.supra-forum.de/showpost.p...9&postcount=20
Alt 28.02.2014, 23:39   #26
pcedding23
Zwilling70 ich hab mir bei isa-racing eine steuerung gekauft kostet um die 90 euro umd kan wie gewünscht eingestellt werden
Alt 01.03.2014, 16:50   #27
Zwilling70
Zugegeben, ich habe mit den Serienlüfter und dem grossen Kühler keinerlei Thermische Probleme, es wäre einfach eine rein optische Änderung resp. hinsichtlich der demnächst geplanten Änderung, eine reine Vorsichtsmassnahme. Sind die beiden grossen SPAL Kühler leistungsmässig besser als die originialen? Diese Antwort bleibt auch in den diversen anderen Foren unbeantwortet, resp. ohne eindeutiges Ergenbis.
Meine Baby's
Alt 01.03.2014, 17:49   #28
Bis man mal den Luftdurchsatz eines mechanischen Lüfters mit einem elektrischen erreicht, muss man schon was dickes nehmen.
Es gibt Argumente für E-Lüfter, höhere Kühlleistung gehört mMn. nicht dazu.
10-Blatt und ne gute Viskokupplung, das ist mehr als ausreichend.
Alt 01.03.2014, 17:59   #29
Der Visco hat den Nachteil das er auf längeren Strecken oder Autobahn Leistung frist obwohl er nicht gebraucht wird, ich fahr auch nen Großen Kühler, 71° Thermostat und 7blatt lüfter ohne Kühlerzarge und ansatzweise keine Probleme.
wer jetzt den ganzen tag nur in der Stadt rumgurgt kann den drin lassen, meiner fliegt jetzt raus.
Geändert von pmscali (01.03.2014 um 18:30 Uhr).
Alt 01.03.2014, 19:51   #30
Wenn der Fahrtwind kühlt, dann wird auch der Visko nicht mehr komplett mitgenommen. Das ist ja der Sinn der Sache.
mishimoto ladeluftkühler B3nny1989 MKIV 8 25.02.2013 19:53
Mishimoto Alukühler doef-doef Tuning 1 06.07.2011 00:03
Mishimoto Universal Ladeluftkühler JZZ30 Biete 7 19.12.2010 09:55
ct26 oder alternative supra24 Suche 0 04.10.2010 14:54
Alukühler und Frostschutz stgeran Technik 1 06.12.2006 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
