Alt 12.04.2018, 18:06   #16
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Lenkradverstellung
Hier noch Foto von der anderen Supra
Dateityp: jpg Lenkung.jpg (173,4 KB, 22x aufgerufen)
Und noch einer von mir
Alt 12.04.2018, 20:53   #17
Hallo Sven, die 38mm stimmen. Hab ich auch. aber da ist ein harter anschlag.
Die Schraube auf meinem Bild heisst im TSRM "Column Tube Stopper". Die Hülse hat da eine rausgebogene Lasche als Anschlag. Steering TSRM Seite 9 bzw. 24. Die EUR Lenksäule ist wie die Canada Ausführung, falls mal jemand was basteln will. Wir haben vor Jahren mit dem KnightRider da mal Mechaniken zerlegt wegen diversen Umbauten zwischen EU und US Mechanik.
Vorsicht. Wenn man die Verstellhülse zuweit rauszieht fliegt der Klemmkeil raus oder verschiebt sich. Irgendwas war da komisch. Hab das immer auf der Werkbank gemacht. Wenn man die Mechanik ausbaut, imme rmit dem oberen Teil der Lenksäule, dann erst die Lenksäule abbauen. Da gibts ein einstellmaß, ich bin mir nicht sicher wie das in eingebautem Zustand geht
Alt 13.04.2018, 11:53   #18
Waisenhaustuning
Danke John
Aber ich glaube das mittlere Teil ist falsch zusammengesteckt, habe ja 2 Fotos gemacht, wo man das Kreuzgelenk sieht.
Könnte da mal jemand schauen was korrekt ist?
Alt 13.04.2018, 12:17   #19
ich werd mir das mal anschauen am Wochenende. Ruf mich am besten morgen vormittag mal an.
Alt 13.04.2018, 16:14   #20
Waisenhaustuning
OK, so machen wir das, vielen Dank schonmal.
Alt 14.04.2018, 14:58   #21
erstmal ein Bild der Lenksäulenverbindung am BKV. Sieht komisch aus wenn die Verzahnung so weit rausschaut , ist aber bei mir auch so. Wenn man das Lenkrad so dreht das man in den Schlitz schauen kann, sieht man aber wie weit das drin steckt.
Dateityp: jpg 2018-04-14_13-50-21_328.jpg (349,8 KB, 15x aufgerufen)
Alt 14.04.2018, 15:00   #22
und Gelenk in der Lenksäulenverstellmechanik
Dateityp: jpg DSC_0074.JPG (575,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0075.JPG (556,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 14.04.2018, 15:28   #23
Waisenhaustuning
Danke John, das hilft weiter.
Alt 18.04.2018, 18:03   #24
Waisenhaustuning
Hallo leutz
Habe das Problem jetzt gelöst.
Es lag tatsächlich daran das die Welle zu tief unter dem Bremskraftverstärker aufgesetzt war, an sich war alles etwas zu weit zusammengesteckt.
Aber warum war es dort zu tief aufgesteck, normal geht das so gar nicht.
Der Grund ist das der Vorbesitzer (Ulli ?) die Lenksäule zig mal zerlegt hatte und so die Welle selbst im eigentlichen Gehäuse/Hülse mit den 2 Lagern zu tief verbaut/eingeschoben hat.
warum hängt Lenkradverstellung? svenska Sonstiges 13 11.01.2006 04:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
