Alt 26.10.2013, 10:26   #16
AW: Tacholeuchten nicht regulierbar
Fällt nicht wirklich ins Gewicht. Du mußt außerdem an eingien Stellen den Stromkreis per Widerständen belasten, da du sonst seltsame Effekte hast.
ja klar, am ende verbrätst du das ersparte wieder in Wärme um...
Alt 26.10.2013, 17:28   #17
Ich bin nicht gegen LED's,im Gegenteil,ich mag LED's.Aber nur in Taschenlampen.
In meine Autos,lasse ich zum Teil die Beleuchtung immer Original.Es werden nur die Glühbirnen neugemacht und das reicht dann auch.Den Rest erledigt die Folie . . .
Geändert von Mk3Luxemburg (26.10.2013 um 17:37 Uhr).
Alt 27.10.2013, 10:21   #18
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn man es richtig macht, dann schon:
Kompliment, sieht sehr geil aus!
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 15:24   #19
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Hab bei mir auf blau umgerüstet... Geht es auch, dass man die Uhr umbaut ??
...und wie gehts bei den Beleuchtungen für die Klima ?? Hatte das Steuerteil noch nie herausen... gibts da Birnen zum stecken, oder muss man löten ??
Alt 29.10.2013, 07:40   #20
lukas85
Jein. Wenn Du eine andere Farbe willst als grün, dann wird die Anzeige deutlich schwächer, es geht aber schon. Dazu musst Du die Uhr ausbauen und dann den vorderen Teil des Gehäuses entfernen. Dann musst Du eine farbige Folie/Glas als Filter davor bauen. Ich habe das so gemacht mit einer blauen Folie und ich habe es auch schon mit einer roten Folie gesehen.
Da sind auch Glassockellampen drin, aber kleinere als beim Kombiinstrument. Die gehen auch umzubauen.
Alt 29.10.2013, 22:56   #21
Ja,wenn du ein dünnes und durchsichtiges Plexiglas in der gewünschte Farbe hast.Ansonsten kauf dir TicTac . . .
Das Plexiglas musst du dann passend zuschneiden und dann mit doppelseitigem Klebeband unter das Loch wo die Uhr rauschaut,kleben.
Die grüne Abdeckung auf der Uhr abnehmen und das war's dann auch.Dann alles zusammen bauen und siehe da,die Uhr leuchtet blau . . .
Bei Heizungsbedienteil sind diese [Micro-Glühlampen] 3 mal auf der Platine gelötet.Zwei mal oben und einmal unten.
Der Rest ist alles gelötete LED's in grün.Nur bei den beiden Schiebeschaltern sind die LED's eingesteckt.Brauchst also nur rauszuziehen und die blauen LED's in die richtige Position reinzustecken.
Alt 29.10.2013, 23:35   #22
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja das ist ja mal ein guter Tip mit dem Tic Tac. Gibts auch in Rot oder ?
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
