Alt 14.08.2013, 19:28   #16
AW: Kolbenkipper
Wozu bei diesem tuning cam-gears? Was verspricht du dir davon? Die Düsen musst du zum Reinigen wegschicken. Ich glaube Turbozentrum Berlin bietet u.a. so einen Service an.
Alt 14.08.2013, 19:52   #17
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kolbenkipper
Von diesem Tuning verspreche ich mir erstmal gar nicht vielm im Moment. Die Sache ist halt die, jetzt kann ich reinbauen, da der Motor offen ist. Später mach ich es nicht und dann ärgere ich mich vllt, daß ichs nicht getan hab.
Ich möchte halt Optionen offenhalten. Wenn das Blödsinn ist, lass ichs bleiben. Deswegen frag ich ja.
Wenn ich Ahnung hätte bräuchte ich net fragen^^
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 19:54   #18
AW: Kolbenkipper
Die Cam Gears kannst auch ohne Probleme nachträglich einbauen. So eine Plastikabdeckung ist schnell demontiert
Alt 14.08.2013, 20:03   #19
Passepartout
AW: Kolbenkipper
Auch wieder wahr
Aber dachte die bringen selbst bei Stock ein wenig, na, halt getäuscht^^
Alt 14.08.2013, 20:15   #20
AW: Kolbenkipper
Na wenn es richtig abgestimmt ist dann bringen die schon was, dafür müsstest du am besten auf nen Dyno.
Alt 14.08.2013, 20:30   #21
Passepartout
AW: Kolbenkipper
Hmmm, ja, genau das war doch die Frage
Zitat von Passepartout Beitrag anzeigen
Einlass +3° und Auslass -1°. Zündung 2x3°=6° dann vor. Woher kommen diese Werte, also 3 und 1? Und wie optimiere ich die Werte? Aufn Dyno und dann probieren?
Alt 14.08.2013, 21:09   #22
AW: Kolbenkipper
Dann würde ich eher den Ladedruck um 0,2bar anheben, davon hast du wahrscheinlich mehr und du sparst dir die Dynogeschichte.
Alt 14.08.2013, 21:14   #23
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Kolbenkipper
Und wie bekommt man den Ladedruck hoch ?
Alt 14.08.2013, 21:16   #24
AW: Kolbenkipper
Da gibt es viele Möglichkeiten. Es geht bei Unterlagsscheiben los, geht über Dampfräder und Boostcontroller bis Standalone
Es ist jedenfalls einfacher als Nockenwellenräder zu verbauen und die abstimmen zu lassen.
Alt 14.08.2013, 21:32   #25
Passepartout
AW: Kolbenkipper
OK, verstanden. Danke für die Aufklärung.
Dann mal dumm weitergefragt von mir...
Edit: Ich will net unbedingt bei ewig alten Threads nachfragen... deswegen mach ich hier weiter.
Unterlegscheiben sind so ne Murksvariante... Hab ich hier irgendwo gelesen. Finds nur nimmer....
Dampfrad, ok das steuert, weiß aber net, was grad anliegt an Druck.
Boostkontroller regelt... hoffe soweit hab ichs verstanden.
Bei Dampfrad dreh ich an ner Schraube und stelle ein? Richtig? Bitte sag ja^^
Wie stelle ich das ein, nach welcher Anzeige? Oder brauch ich da ne zusätzliche Ladedruckanzeige?
Alt 14.08.2013, 21:34   #26
AW: Kolbenkipper
Jap haste soweit richtig verstanden.
Einstellen kannst du es nur mit einer richtigen Ladedruckanzeige. Die originale taugt dafür nichts.
Hätte gerade eine zu verkaufen http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=45705
Die hat eine Warnfunktion sowie speichert sie die Maximalwert.
Alt 14.08.2013, 21:46   #27
Passepartout
AW: Kolbenkipper
Danke fürs Angebot. Hab ich auch schon gesehen, aber 80mm ist mir zu "olbern", wie der Franke sagt. Und iwie bin ich bei den Instrumenten grad auf der GReddy Schiene unterwegs. 52mm. Nur Peak und so gibts erst ab 60mm.
Ich muß halt mal schauen, was ich will. Alles grad ein wenig viel auf einmal, ich will nur nix vergessen, über was ich mich ärgere nicht gemacht zu haben, wenn der Motor wieder drin is. Alles was man leicht modifizieren kann, ohne wieder alles rauszurupfen, kann man ja später machen.
Wobei ich dann mal wieder beim Krümmer wäre^^
Alt 14.08.2013, 23:03   #28
Helter-Skelter
AW: Kolbenkipper
Verstellbare Nockenwellenräder sind doch cool.
Ich würde dazu raten, mehr oder weniger Überschneidungsmoment, früher oder später.
Ich find es cool.
Da der 7mgte ja ein Freiläufer ist, ist die Gefahr doch sehr gering.
Dazu würde ich einen K-Typ Thermoelement im Abgasskrümmer verbauen.
Nimm aber welche mit fünf schrauben.
Ich habe die von Titan Racing, ich finde die sogar etwas besser als die von OBX.
ZKD, voll Okay
Alt 15.08.2013, 00:55   #29
Passepartout
AW: Kolbenkipper
Gut gut. Nochmals zum Krümmer....
Revidiere mal. XS ist wohl doch net gut...
Nochmals mein "Prob": Originalkrümmer ist gerissen.
Dann gibts Fächerkrümmer für T04,T61,T67 und so weiter.... und dann natürlich die Turbos dazu.
CT26 Upgrade... was es auch alles gibt...
Ein Fächerkrümmer für den CT26 bringt gar nix, oder? Also weder im Moment, da der Rest eh Stock ist, noch später... Ich hab aber keine Lust, mir wieder so nen Gußteil einzubauen...
Alt 15.08.2013, 10:05   #30
AW: Kolbenkipper
Was hast den gegen den XS Kümmer? Schon gefahren?
Fächerkrümmer gibs, beim Supra meist mit T4 Anschluss, kann man aber runter adaptieren auf T3, T25, je nachdem was du verbauen magst.
ist halt aufwendig und auffällig und von dem Gedanken mit gleichen rohrlängen solltest dich gleich verabschieden, zudem hat der Krümmer durch die große Rohroberfläche und länge den Nachteil viel Wärmeenergie zu verlieren.
Zum Upgrade, da gibs in den USA 2 Stück die vielversprechend sind und auch schon User hier fahren,
hab selber einen Precision Upgrade auch schon verbaut.
Mein Favorit ist aber der Original Gusskrümmer mit T4 Flansch und dazu einen Borgwarner efr Lader mit internen Wastegate.
Schaut relativ Original aus, abgasrohr reicht dann 3" V-band und Dumppipe kannst dir auch sparen dann.
mfg.
Kolbenkipper Harry66 Technik 6 12.05.2003 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
