Alt 10.07.2012, 08:40   #16
AW: Wassermassen aus dem ESD
Zitat von KevinMcKnight Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
habe heute den Kopf runter gemacht und es war zumglück nur die ZKD defekt . . .
Kopf und Block haben rein garnichts abbekommen, wobei ich mir dennoch nicht diese Wassermengen erklären kann ( kann das Video leider nicht Posten).
Anbei die Bilder der defekten ZKD : Den Steg zum Kühlkanal am 6Zyl hats komplett durchgebrannt (beide Dichtflächen komplett weggebrannt, nurnoch das ausgleichsstück leicht verklumpt vorhanden ).
Denke ich werde nun dem Thermischen Problem am 6Zyl etwas zuleibe rücken . . .
Großer Alukühler + E-Pumpe / Anregungen, Abhilfe, Tipps sind erwünscht
Bedanke mich für die fachlichen Auskünfte die ich hier bekommen habe . . .
naja wenns die kopfdichtung (wenn man das so nennen kann, ist die Selbstgebastelt?)
so reingedrückt hatt... mit was wurden denn der kopf angezogen?
ist der kopf und block an der Stelle a wirklich komplett Plan?
Alt 11.07.2012, 14:15   #17
KevinMcKnight
Benutzerbild von KevinMcKnight
KevinMcKnight befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Block ist plan nur Der Kopf hat an besagter Stelle nen kleinen Materialeintrag bekommen.
Kopf is jetzt beim planen.
Die Drehmomente haben meiner Meinung nach hinten und vorne nicht gepasst,
da die Muttern teilweise ohne großen Kraftaufwand mit nem halb " Knebel aufgingen. . .
Naja wie auch immer werde den Motor nächstes Wochenende wieder kompletieren und sollte dann eigentlich alles passen.
Eine Frage noch: Die Dichtringe in der Einspritzleiste bzw an den Ventilen sind extrem Hart, normal oder zu alt ?
KevinMcKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 14:29   #18
mach die neu, kosten fast nix.
Alt 11.07.2012, 15:41   #19
Normal wenn zu alt
Witz - Corner bear_ Off Topic 1694 22.04.2019 23:16
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
EGT vor dem turbo und nach dem turbo suprafan Technik 21 22.12.2008 08:47
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
