Alt 20.06.2012, 07:34   #16
AW: Sammelbestellung bei Driftmotion.com bis 24.06.2012
@Flo
Kannst das bei mir auch mal bitte ausrechnen? falls Janine mal rummotzen sollte, dann hab ich nen guten Trumpf in der Hand
Alt 20.06.2012, 09:05   #17
supraz
supraz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schade das die Bestellung nicht länger dauert.
Im Juni hab ich leider keine Kohle.
supraz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 12:35   #18
@Flo
Jup, kann ich ich heute abend mal machen, wenn ich dran denke
Aber da deine Sachen relativ schwer sind, waren das IIRC $80 Versandkosten statt $100 oder sowas in der Größenordnung.
Alt 20.06.2012, 23:11   #19
motorsport-e9
@suprafan:
Kannst du aus deiner Erfahrung heraus eine ungefähre Lieferzeit nennen?
So spätestens Ende Juli die Teile in der Hand zu halten wäre natürlich top.
Alt 21.06.2012, 13:42   #20
Zitat von motorsport-e9 Beitrag anzeigen
@suprafan:
Bisher habe ich bei denen noch nicht bestellt, und aus den USA auch noch nie so eine umfangreiche Lieferung bekommen.
So aus dem Bauch heraus würde ich mal 2-3 Wochen schätzen, bis die Ware hier beim Zoll ist, wenn Driftmotion für's Verpacken ein paar Tage braucht und der Versand wie im Online-Shop angegeben per USPS "Priority Mail International" läuft.
Es kann natürlich passieren, dass die Driftmotion-Leute beim Bearbeiten der Bestellung merken, dass es wegen der Abmessungen doch nicht mit USPS geht und dann kurzerhand auf eine andere Versandart ausweichen, die möglichst gleich wenig kostet (weil die Bezahlung inkl. Versandkosten durch mich ja zu dem Zeitpunkt schon erfolgt ist).
Also ich will da keine Versprechungen machen und bin selber schon sehr gespannt, wie gut das alles klappt
Alt 21.06.2012, 18:39   #21
würd eher 5-8 wochen sagen.. es is sommer, hochsaison.. ist auch alles sofort auf lager? wie lang lassen die sich zeit und essen noch paar mal bei in and out burger bevor die arbeiten?
dann noch zollabwicklung dann in D.versenden und verpacken halt.
würd eher sagen mitte august ist alles bei euch..
das is mein glaskugelpost aber 3 wochen wär top
Alt 22.06.2012, 13:15   #22
Wie gesagt, ich schätze bis zur Ankunft beim Zoll 2-3 Wochen, wenn es per USPS Priority Mail International geht. Die Regellaufzeit nach Germany bei diesem Tarif beträgt laut USPS-Webseite 6-10 Werktage.
Aber drauf verlassen kann man sich natürlich nicht.
Wie lange der Zoll braucht, wird sich zeigen; ich muss dann u.U. auch noch zum Zoll hinfahren und denen zu jedem einzelnen Teil erklären was das ist und wofür es verwendet wird, dafür brauche ich auch mindestens 'nen halben Tag Zeit unter der Woche.
Das Umverpacken und Weitersenden ist danach die nächste Phase und wird auch ein paar Tage dauern, aber da kann ich auch entsprechende Prioritäten setzen, je nachdem wer seine Ware dringender braucht und wer nicht.
Hier mal spaßeshalber eine Artikelliste nach aktuellem Stand
2x 7M Thermostat
2x W58 Clutch Hose MK3
1x Polyurethane Motor Mounts for 86.5-88 Supra MK3
2x MASTER CYL BRACE for MK3 Supra
1x Mishimoto Radiator for MK3 Supra
1x 7M-GTE Fan Blade
1x 7M Exhaust Manifold Gasket
1x A/C Receiver Dryer for MK3 Supra
1x Rear Hatch Bump Stop Set for MK3 Supra
2x Toyota Oil Filter
2x 3 Inch Downpipe with Elbow 7M-GTE
1x Clutch Hose for R154 MK3 Supra
1x Driftmotion T Shirt, Black
1x 1JZ/2JZ to R154 Bell Housing
2x Marlin Crawler Urethane Shifter Bushing For R154 Transmission
2x Marlin Crawler Shifter Socket R154
2x Tokico HP shock for 86-92 Supra front, no tems.
2x Tokico HP shock for 86-92 Supra rear, no tems.
1x R154 SHORT THROW SHIFTER, V2.0
1x 140 amp 7M Alternator
1x ARP Main Stud Kit 7M
1x Silicone Accordian Hose Upgrade for 7M-GTE
2x Front Lower Ball Joint for MK3 Supra
1x PCV Valve for 2JZ-GTE and Late Model 1JZ
1x 2JZ-GTE Supra Water Pump, Front Half Only
1x PCV Valve Grommet for 1JZ/2JZ/GS/SC
1x 2JZ-GTE Ring Set Standard Size
6x 1JZ/2JZ Wrist Pin Bushing
2x Motor Mount for 86-89(early) MK3 Supra
1x MK3 Supra Targa Top Seal Set
Nach aktueller Anzeige im Onlineshop ist das alles versandbereit nach spätestens 5 Werktagen.
Alt 22.06.2012, 13:27   #23
Ach ja, und das Geld ist jetzt auch von allen Teilnehmern rechtzeitig bei mir angekommen - so muss das sein
Alt 22.06.2012, 16:02   #24
oh man ich darfs heute abend nicht vergessen!
Alt 22.06.2012, 23:23   #25
So, heute kamen noch zwei Nachzügler dazu...
Da wir deswegen ein viertes Paket anfangen müssen und das noch nicht annähernd "voll" ist, habe ich auch noch etwas Kleinkram dazugenommen. Es wird also auch für die, die jetzt nicht mitmachen konnten, demnächst noch ein paar günstige Targadichtungs-Sätze hier im Forum zu kaufen geben
Zwischenstand:
Teilnehmer: 13 (bezahlt: 11)
Anzahl Artikel: 52
Warenwert: $4.038,07
Versandkosten: $573,85
Versandkosten gespart (im Vergleich zu Einzelbestellung): $347,35
Gesamtgewicht: 220 lbs. (Pfund)
Anzahl Pakete*: 4 (65 + 56 + 59 + 40 lbs.)
* mit der günstigsten Versandart (USPS) kann ein Paket max. 70 lbs. (Pfund) Gewicht haben, d.h. wir müssen die Bestellung auf mehrere Pakete à max. 70 lbs. aufteilen. Jedes Paket kostet $30,50 Grundpreis, danach geht's nach Gewicht. Je "voller" wir also alle Pakete bekommen (sprich: je näher wir an die 70-lbs.-Schwelle kommen), desto größer ist die Ersparnis gegenüber Einzelbestellung.
Alt 25.06.2012, 13:51   #26
Bestellung an Driftmotion ist raus und mit Kreditkarte bezahlt. Ein paar Teile kamen gestern noch dazu, hier die komplette Liste:
2x 7M Thermostat
1x 7M-GTE Fan Blade
4x MK3 Supra Targa Top Seal Set
2x NPR 7M-GTE Turbo Piston Set
1x JZ Pulley Kit V2.0, 6061 Aluminum
1x CT26 Turbo Gasket Set
2x Crank/Cam Sensor Connector 2 Pin
6x Repair Wire, 040
1x VVTi Igniter Connector 10 Pin
3x Ignition Coil Connector 2 Pin
20x Repair Wire, 090-II Terminal
1x Full Length Clutch Hose
1x 7M Cold Start Injector Hose
Inklusive Versand sind's 5.031,16 US-$
Alt 25.06.2012, 14:04   #27
danke für die viele Mühe!
Alt 25.06.2012, 15:52   #28
mist um einen tag verpasst
Alt 25.06.2012, 19:42   #29
Juhu endlich hoffentlich dauert es nicht so lange
Alt 25.06.2012, 19:58   #30
Grad eben Antwort von Aaron auf meine Frage bekommen, was er so schätzt wann die Pakete versandfertig sind:
It usually takes us about 3-5 days few days to put together bigger international orders with lots of items. We'll get on it right away.
Bin mal gespannt...
Bis Donnerstag offline -Christian- Off Topic 0 08.06.2006 15:38
ESD nur bis BJ89? Hallo? Alonso Technik 27 08.05.2006 23:54
Sammelbestellung bei MVP CyberBob Sammelbestellungen 55 24.08.2004 15:36
Rückschlagventil bis 120Grad + druckfest bis max 5 Bar. Dark Shadow Sonstiges 4 16.03.2004 09:14
Sammelbestellung CyberBob Technik 53 19.12.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
