Alt 10.05.2012, 21:47   #16
AW: Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC
nix lol.... gibts
Alt 10.05.2012, 21:49   #17
wo? Oder meinst du Suprafans Methode?
Alt 10.05.2012, 21:51   #18
erklär mir, wie ich das rote stromkabel vom sub zur batterie umschlossen habe nachträglich, ohne es auszubauen
siehe rechts am kotflügel entlang
Alt 10.05.2012, 21:56   #19
Meinst du diesen geriffelten schwarzen Schlauch?
Entweder ist es der Länge nach geöffnet oder es ein Spiralschlauch oder Spiralband.
Alt 10.05.2012, 21:58   #20
ja sowas muss es im jahre 2012 auch in klein geben... warum also LOL?
Alt 10.05.2012, 22:01   #21
Weil du was von Schrumpfschlauch geschrieben hast und nicht Spiralschlauch - sind zwei paar Schuhe.
Alt 10.05.2012, 22:29   #22
das hab ich nie bestritten.. aber ich hab gefragt obs was gibt... was man nachträglich ranbringen kann und in der art schrumpfschlauch also mit schlitz an der seite komplett durch.. oder eben spiralschlauch... aber halt noch schrumpfstyle, damits fester hält und net versehentlich mal aufgeht oder so... also irgendwas muss es da geben..
Alt 11.05.2012, 09:00   #23
Dann nimm doch das, was du für das Kabel im Motorraum benutzt hast... Wellrohr gibt's doch in allen möglichen Durchmessern. Oder eben 'nen dickwandigen Gummischlauch, der Länge nach aufgetrennt. Sowas sollte auch starr genug sein.
Irgendwas Schrumpfendes hätte relativ wenig Sinn, weil sich beim Schrumpfen ja der Längs-Spalt vergrößern würde, den du zum Überziehen brauchst.
Andererseits: warum willst du überhaupt was über die Leitungen ziehen? Du fährst mit deiner Supra doch keine 100.000km im Jahr über Schotterpisten und durch Salzwasser. Wenn ein zusätzlicher Schutz so wichtig wäre, wäre der ja schon standardmäßig drauf auf den Teilen. Ich hab die Variante mit dem Gummiüberzug auch nur genommen, weil's preislich eh nicht viel ausgemacht hat am Gesamtpaket.
Alt 11.05.2012, 09:20   #24
Es heist Wellrohr
und das gibst in Normaler ausführung und geschlitzt.
Alt 11.05.2012, 09:23   #25
Selbsverschweißendes Isolierband. Aber ob das lange hält, wage ich zu bezweifeln.
Alt 14.05.2012, 13:48   #26
Heute kamen die EBC-Greenstuff-Beläge für vorne und hinten. Bei den vorderen Belägen sind weiche Aufkleber dabei, die man zum Vermeiden von Quietschen auf die Rückseite der Beläge kleben soll, bei den hinteren Belägen dagegen sind Bleche beigelegt (auch selbstklebend), für jeden Belag eines.
Andere Frage: ich muss mir noch 'nen Bremsleitungsschlüssel besorgen, welche Schlüsselweite brauch ich denn bei der MKIII?
Alt 14.05.2012, 13:53   #27
10 hätt ich gedacht
Alt 14.05.2012, 14:13   #28
Zum Beläge und Scheiben wechseln brauchst du keinen Bremsleitungsschlüssel, nein.
Auf jeden Fall nicht an der Leitung "baumeln" lassen sondern sauber und zugfrei (nicht verdreht) irgendwo hinhängen (Feder z.B.) mit Kabelbindern oder Draht.
Beim Kolben zurückdrehen würde ich ebenfalls lieber die 20€ für gescheites Werkzeug ausgeben, als die Holzhammermethode mit der großen WaPu Zange zu betreiben
Schlüsselweite weiß ich leider nicht auswendig - ich habe mir son Satz gekauft für knapp 30€ - reicht dafür.
Alt 14.05.2012, 15:01   #29
Danke, ich weiß, ich wechsle aber auch die Bremsleitungen
Wenn niemand mit Sicherheit die Schlüsselweite nennen kann, werde ich mir auch so 'nen Satz besorgen (müssen). Ich hätte lieber einen zuverlässig passenden Schlüssel von Hazet o.ä. geholt.
Alt 14.05.2012, 15:30   #30
Nimm halt nen Gabelschlüssel, halt den dran und du hast dein Maß
Und ja, wenn du Bremsleitungen machst, dann ist ein Bremsleitungsschlüssel pflicht - mit nem Gabelschlüssel ist die Wahrscheinlichkeit was rund zu machen bei geschätzten 85%
Daher bin ich nicht davon ausgegangen, dass du die Leitungen machst.
EDIT: nochmal gelesen und festgestellt, dass ich mich VERlesen habe.
Dachte du fragst, ob du einen Bremsleitungsschlüssel benötigst.
Damit erklärt sich einiges
Geändert von Amtrack (14.05.2012 um 15:45 Uhr).
Hintere JSpec Bremse instandsetzen... RedMk3 Technik 16 10.05.2012 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
