Alt 07.05.2012, 18:28   #16
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Ct26 T3 oder T4 ?
so hier mal ein bild vom adapter mit wastegateanschluss ..
als flansche hab ich diese hier benutzt
http://www.ebay.de/itm/T4-Edelstahl-...item3a67008597
sind günstiger als wenn du sie anfertigen lässt irgendwo!
der wastegateanschluss muss genau ausrichtet werden damit das wastegate nicht an die karosserie oder der downpipe schlägt...
und achte darauf das der adapter nicht zu dick wird, fals du nen großen turbo verbaust..sonst hast du nicht genug platz zur karosserie
gruss
Alt 07.05.2012, 18:29   #17
dreas
Dateityp: jpg DSC_6713.JPG (206,7 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.05.2012, 22:28   #18
Memphisrain
Memphisrain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ok...
Lader ist rausoperiert.. Mir is ja fast es Messer in der Tasche aufgegangen -.-
Also der lader hat ~39 tkm runter, internes Westgate keine Risse, keine beulen. Bissi flugrost angesetzt vom stehen
Problem ist nur, der ist bescheiden gedreht..
Kann ich den einfach verdrehen wenn ich die 2 Schrauben leicht aufmache?
Die in der mitte was aussieht wie ein V-Band schelle.
achja nur kurz als Info nebenbei. Der kleine soll in meine 200sx rein...
Geändert von Memphisrain (07.05.2012 um 22:41 Uhr).
Memphisrain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 12:06   #19
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Verdrehen kannst du ihn schon
Nur musst du die V-Band Schelle runter und die Abgasseite abnehmen (Anheizen dann gehts besser runter) und den Zapfen wegflexen oder rausziehen dann ist die Vordrehsicherung entsichert
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 19:17   #20
Memphisrain
http://www.ebay.de/itm/T25-T4-Adapte...item5d3068619b
das teil würde mir extrem arbeit ersparen.
Auch wenn der innere Ring immernoch "nur" 4eckig ist. Der vom Lader rund.
Macht das soviel aus?
Abgas seite sollte dann der Flansch hier passen, im mein Turboknie anzupassen?
http://www.ebay.de/itm/Hosenrohrflan...item1c241992fc
Alt 09.05.2012, 20:55   #21
dreas
hat dein lader nen internes oder ist er für ein externes wastegate??
weil der adapter aus guss ist, weiss ich nicht wie man den schweissen kann , mein bruder meinte mal das Guss nicht gut zu schweissen ist!
Alt 09.05.2012, 21:07   #22
Memphisrain
Der hat ein internes Westgate. Also daher kein Problem.
Mein Krümmer hat einen T25 Anschluss und der Lader einen T4. Also sollte das mit dem Adapter gehen.
Evtl den T4 Ausgang noch ein wenig bearbeiten.
Alt 09.05.2012, 21:12   #23
dreas
also hast du schon nen anderen krümmer drauf? dachte du hast den standard krümmer dran! theoretisch müsste es gehen, mess dir nur alles genau aus, weil der adapter ja auch über 50mm dick ist..
CT26 Abgasgehäuse oder Turbo komplett brummbrumm Suche 1 13.07.2010 15:49
ct26 auf 2jz-ge Suprafan1988 Tuning 6 21.11.2009 15:57
*neuer* CT26 60-1, poliert Amtrack Tuning 29 11.10.2007 23:05
Fcon chip,is mein CT26 60/1 eher ein ct26 oder ein T04? pearse Tuning 15 01.03.2007 16:56
CT26 Lader Reparaturanleitung hote1975 Technik 2 27.01.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
