Alt 12.05.2012, 17:46   #16
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Fahrwerkseinstellung K-Sport
so hab nochmal alles gecheckt. Härte, Federnummern sowie Vorspannung der Federn. Alles i.O. Trotzdem muß ich vorne links und hinten rechts das Fahrwerk ca 1,5cm absenken damit die Abstände vom Kotflügel zu den Reifen gleich sind. Kann doch nicht normal sein. Mit den Fintec Federn und den Serienstoßdämpfern ist mir das vorher nicht so aufgefallen hab aber auch nicht gemessen da es optisch ziemlich gleich aussah. Werd demnächst zur Spureinstellung fahren. Mal sehen was dabei rumkommt. Wird ja wohl nix mit der Gewichtsverteilung durch den anderen Motor zu tun haben.
Alt 12.05.2012, 18:00   #17
Boergy
Benutzerbild von Boergy
HY!
Hab ich bei meinem SC400 auch mit den Bilstein Dämpfern, VA ca auf der Fahrerseite ca 1,5cm höher, hinten deswegen gut 5mm höher. VA OEM Federn, HA Supra TT Federn. Müsste auch den Federteller etwas tiefer setzen damit ich grade stehen. Beim IS200 genauso, auch mit den TEIN Fahrwerken, stellst du alles auf gleich (achsweise) steht der Wagen nicht grad, da muss man auch dann eine Seite runter drehen damit er grad da steht (übrigens is der SC400 original auf der Beifahrerseite gut 1-1,5cm höher als auf der Fahrerseite.. keine Ahnung wieso) Da hilft nur runterdrehen damits gleich ist. Kannst du das Federbein seperat in der Höhe verstellen oder nur den Federteller?
greets
Tom
Alt 12.05.2012, 19:10   #18
Hast mal geschaut, daß bei den Dämpfern die unteren Hülsen auch Achsweise gleich sind?
Die vorderen sind nämlich länger. Vielleicht sind die Diagonal vertauscht?
Alt 13.05.2012, 13:29   #19
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jürgen,
wenns ein gebrauchtes Fahrwerk ist,dann setzt sich da kaum noch was.
Check die Querlenker-Lagerung,od da was ausgeschlagen ist.Vllt hängt einer durch?
Laß auch mal einen Stoßdämpfertest machen.
Der misst den Wirkungsgrad in %,da weist Du dann genau,wie gleich die Dämpfer arbeiten.
Lg Dirk
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 19:23   #20
dogbony
Zitat von Boergy Beitrag anzeigen
HY!
greets
Tom
kann ich seperat verstellen. Hab ich jetzt auch so das es überall gleich hoch ist.
sind richtig verbaut
Zitat von EASY Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Lg Dirk
Hallo Dirk,
die Stoßdämpfer sind erst 3000km alt. Wenn ich die Härte verstell verändert sich ja nix an der Höhe. Dafür ist dann nur noch die Feder/Federbeineinstellung verantwortlich.
Gruß Jürgen
Hab nächsten Dienstag Termin zum Spureinstellen. Mal schaun was dabei rum kommt. Wagen zieht im Moment auch etwas nach links.
Biete neues K-Sport Gewindefahrwerk (Sport) Lolek Biete 6 27.11.2011 16:33
K Sport Bremsanlage für MKIV - günstiger Händler gesucht Gummel Technik 16 03.09.2010 22:21
Bilstein B6 Sport Stoßdämpfer Neu OVP Nick@Supra_MK3 Biete 4 02.05.2010 20:33
SUCHE 3 INTERESSENTEN FÜR K Sport Gewindefahrwerk für Mk II?!? morrische Sammelbestellungen 6 07.06.2009 13:40
Biete zwei Dunlop SP Sport 9000 255er, fast neu bianco Biete 13 20.05.2008 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
