Alt 11.04.2012, 15:56   #16
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Spurplatten und 450PS++ verträgt sich das?
Bin gespannt wann sie bei mir hin sind fahr gottis mit 9x17 und et 25 und 35 mm pro Seite vorne..... Der Nachteil wenn Mann gottis fahren will und die Grösse mk4 bremsanlage
Alt 11.04.2012, 15:58   #17
Jagi
Benutzerbild von Jagi
@grizzly: oha, das ist der breitbau, ne? Wie ist das Fahrgefühl mit so ner Spur wien LKW?
:-D Schwerpunkt möglichst weit nach unten, dämpfer festmachen und fertig ist das GoKart
Alt 11.04.2012, 15:59   #18
Jagi
@dreas: Ja ich hab vorne die 356er KSport drin. Da haben die 8,5x19" ET40 auch nicht gepasst. Hab vorne 20mm Spurplatten je seite drin
Alt 11.04.2012, 16:51   #19
dreas
Auch ärgerlich .... Müsstest du den kotfllügel ziehen? Ich musste komplett verbreitern vorne und damit es passt, werde ich es hinten auch machen, aber nur 25mm platten rauf, hab ich günstig im Forum geschossen!
Alt 11.04.2012, 17:01   #20
Jagi
nur kanten angelegt. und das mit dem KSport Gewinde gut tief. Der Prüfer ist echt schon aufe Ohren gefahren, hat aber nix gekratzt
Alt 12.04.2012, 20:10   #21
dreas
Fk hat noch nicht geantwortet.... sobald sie es tun , poste ich es
Alt 12.04.2012, 20:39   #22
Jagi
kein Stress.
Alt 20.04.2012, 22:47   #23
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
warum bauste bei 450 + pferde net auf ne andere hinterachs different u radlager um inclusive flugzeugalu welle????
gehärtete bolzen
und stahlplatten als tip
Alt 20.04.2012, 22:59   #24
berlin_customs
berlin_customs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem wird auch nicht die Spurplatte sein. Die wird sich ja nicht verziehen.
Und auf Abscherung werden die Bolzen ja eh nicht beansprucht...wenn es so weit kommt ist eh alles verloren
Wichtig ist der Bolzen....Da darf die Streckgrenze einfach nicht überschritten werden. Gibt ja auch Alu-Bolzen mit hoher Streckgrenze.
Wenn ich aber nicht genau wüsste, dass die dafür geeignet sind, würde ich auf jeden Fall Stahl nehmen.
Gruß Dirk
berlin_customs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 09:30   #25
naja, bei kleinen Spurplatten a 5mm oder 10mm wo man mit den Original Stehbolzen noch fahren kann würd ich mir da mal keine Sorgen machen.
bei den Stärkeren die ab 20mm los gehen und einen Alu Stehbolzen drinn haben allerdings schon.
ich würd die so nicht mit richtig leistung fahren wollen.
Mit Original Reifen evtl. bei Slicks z.b. ist die Belastung dann ein ganzes Stück Größer, wenns dann so ne Spurplatte zerreißt geht dein Rad ab un kann im Schlimmsten Fall jemand erschlagen.
mfg.Peter
Alt 23.04.2012, 10:23   #26
Jetzt mal für blöde (also für mich): warum genau sollte ne Spurplatte bzw. deren Bolzen beim Beschleunigen abscheren?
Die Teile werden doch beim Bremsen viel heftiger beansprucht??
Von der Art der Belastung ists die gleiche, nur "negativ" wenn ich das als technischer DAU mal so darstellen darf (die Ings hier mögen mir verzeien).
Alt 23.04.2012, 10:25   #27
gschwätz! die kraft wird ja nicht über die bolzen übertragen, sondern über die fläche auf der die platte aufliegt.
Alt 23.04.2012, 10:51   #28
ja Fächenpressung, das Passt schon, aber trotzdem sind da noch alubolzen drinn die dann das schwächste glied sind.
Alt 23.04.2012, 10:54   #29
das stimmt, wir hatten massig probleme mit den alubolzen als wir mit slicks aufm track waren, bei uns hatte es die radmuttern etwas gelöst, paar kurven später sind dann die Bolzen abgebrochen. (ist 3mal so passiert)
haben jetzt ein anderes system verbaut und es hält.
Alt 23.04.2012, 10:58   #30
Und kann mir das wer als DAU erklären warum das beim BESCHLEUNIGEN Probleme machen soll, beim Bremsen aber nicht?
spurplatten tobias Suche 0 23.06.2011 22:46
suche Spurplatten 20mm und längere Stegbolzen Stevie B Suche 0 25.05.2011 20:28
original MKIV Fußmatten und Spurplatten Vine Biete 0 02.03.2011 22:50
Suche Spurplatten.... Supra-Man Suche 0 20.11.2008 20:41
Spurplatten Nicnac Tuning 9 10.05.2003 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
