Alt 30.12.2003, 11:21   #16
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Alt 30.12.2003, 11:32   #17
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
cooool was gelernt... freu...
also bianco, du brauchst krassest frequenzweiche... LOL
Alt 30.12.2003, 14:21   #18
Medfear
Hier ist noch ein link zu einen Conversionkit von Karman nach MAF. http://www.pro-flow.com/KarmannVortex/opening.html Ich selber warte auf das EMS von AEM, soll am 15 jan erhältlich sein (laut horsepowerfreaks). Dann werde ich auf 3 bar MAP sensor umrüsten. Dan gibts nur noch K&N filter und dan t-lader, kein schnikschnak dazwischen.
Alt 22.01.2004, 00:38   #19
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
okay mal zur klärung! ich steig net dahinter!
wenn die gemessene luftmenge im lmm steigt: geht da eine spannung hoch oder bleibt die spannung konstant und es ändert sich eine frequenz! im einen stehts so im andern so!
wie ist es ganz konkret bei unserm lmm? was gibt der aus?
Alt 22.01.2004, 09:06   #20
Also nochmal unser LMM im Zusammenhang für Dummies :
Mehr Drehzahl/mehr Ladedruck = mehr angesaugte Luft = höhere Frequenz mit 5V Spitzenspannung vom LMM.
Mit Lexus LMM ist die ausgegebene Frequenz um 25 % niedriger, da das "Loch" in dem der Luftdurchfluss gemessen wird um 25 % größer ist, rein Flächenmäßig.
Der Bypass unter dem Messbereich ist nur zur Feinjustage und
ist nicht ursächlich für den Efekt !
---> An unserem LMM ändert sich keine Spannung ! <----
---> Sondern eine Frequenz ! <---
was die ganze Sache so kompliziert macht ....
Gruß Grizzly
Alt 22.01.2004, 11:44   #21
CyberBob
Alter Hase
genaaaaau
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
