#16 |
AW: Lima Versatzkit für Sportansaugbrücke
kann mir mal bitte jemand ein Bild von dem Halter samt der Lichtmaschine machen?
Also im eingebauten Zustand. Möchte sehen, wie dann die Platzverhältnisse sind. (möcht evtl. dann was anderes einbauen, an dem frei gewordenen Platz)
#17 | |
bei mein Lackierer ist der Kompressor kaputt und der war vorhin um 19:00 mit dem Elektriker noch am werkeln, zieht sich also noch. aber falls du mit so nem halter nen Kompressor befestigen willst.. naja, würde schon gehen, brauch st aber def. noch zusätzliche halterungen, bei der lima geht das nur mit dem einen halter. mfg.Peter
#18 |
Heut ruf ich wieder bei dem an, genau wie gestern, evtl geht er heute ran.
weis ja net ob der da ist, brauch ja erstmal nur die halter wieder, die lackier ich zur not jetzt selbst, komm ja auch gerade nicht weiter weil mir der Halter fehlt. könnt kotzen..
#19 |
so mal up, sachen sind fertig lackiert und ich hol die morgen nach der arbeit ab.
es ist sogar ein Halter übrig, hatte wahrscheinlich einen mehr gemacht gehabt, für den hab ich aber keinen Riemen bestellt gehabt, also werd en noch will ma bitte bescheid sagen.
#20 |
beim nächsten schwung bin ich dabei.
den kit könnte ich auch gut brauchen.^^
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!! |
#21 |
So leute,
Schlechte Nachrichten, die halter sind jetzt Ultramarineblau geworden, hoffe das ist jetzt nicht so schlimm. gibt aber paar Sachen die ich noch ändern will, deshalb werd ich noch die Version 3.0 machen. hier erstmal Bilder. Verschicken werd ich die erst montag früh können. weil ich so schnell net mehr alles zusammenpacken kann. mfg.Peter
#25 |
sieht sehr geil aus!^^
wenn du nochmal einen Schwung machst,bin ich gern dabei.
#26 |
So, muss jetzt mal nachhaken,
habe das Original kit ja von den Amis gehabt und abgemessen damals, mir geht es jetzt um die Distanzen, die was ich bei meinem hatte waren zu groß, d.h. der Riemen ist schräg gelaufen, ich weis aber nicht ob es an den Alu limascheiben von Ep-kai liegt (die passen ja alle unterschiedlich gut) oder an den Distanzen, die hab ich aber so aufgenommen wie im ami-kit. was mich Interressiert läuft der Riemen bei noch jemanden schief? wenn das jetzt natürlich bei allen so ist wird ich neue Distanzen nachliefern die passen. mfg.Peter
#27 | |
mit einer anderen Lima mit originalscheibe funzt das. Hab ja schon geschrieben das ich das Kit von dem Ami kit abgenommen habe, das Prinzip ist aber recht Müll, Problem ist das bei hohen Leistungen der Umschlingungswinkel der Kw-Scheibe zu klein ist was dann wie bei mir die Riemen innerhalb kurzer Zeit zerstört und aufschneidet und bei hoher last dann auch die Wapu nicht so schnell dreht wie sie soll und deswegen auch die Wassertemperatur ansteigt. an dem Problem bin ich gerade dran, gibt dann ein Upgratekit das aus einer Umlenkrolle, längeren Riemen und Adapter besteht. damit sollten dann alle Probleme behoben sein. mfg.peter
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Aluriemenscheibe von Ep-Kai und LiMA | S1077 | Tuning | 13 | 25.11.2011 10:45 |
| Passt die Lima vom MK3 auf mein MK4? | Bora | Technik | 2 | 12.10.2011 08:51 |
| Gat, Lima u. Visko | manni | Biete | 1 | 30.11.2010 00:13 |
| Ärger mit Ladesystem (LIMA) | lukas85 | Technik | 7 | 22.08.2008 21:30 |
| Lima defekt, ab zu ATU | suprawilli | Sonstiges | 19 | 10.12.2005 20:11 |
