Alt 15.05.2011, 19:08   #16
AW: Interessehalber, Wassereinspritzung Waes
Einspritzdüse zerstäubt gut genug. Wie gesagt an günstigen Systemen tropft das wie doof raus beim hochlauf und runterfahren der Pumpe da säuert ja auch nix. Son Tropfen wird nämlich auch no recht klein im ansaugwegen und beim verdichten. würde normale Düsen nehmen halte ich für deutlich besser. Einspritzdüsen von Autos sollen auch Net grob zerstäuben.
Alt 23.03.2012, 15:29   #17
ums nochmal hoch zu holen,
was Fahrt ihr so für düsen?
375ml?
ich überleg jetzt 6x60ml düsen in mein FFIM einzubauen.
also von unten oder von oben in je einen Kanal.
hatt das schon jemand gemacht?
Alt 23.03.2012, 17:56   #18
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
ich fahre eine 800ccm Düse gesteuert über das emanage....
Das mit den 6 einzeldüsen habe ich mir auch schon mal überlegt, aber das iat dann halt nur an oder aus......
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 23.03.2012, 20:46   #19
mh.. die einzelne einspritzdüse kannst ja steuern, die 6 Molekularzerstäuberdüsen die an dem Seloid hängen sind halt dann nur an und aus.
Schwierriges Thema, aber hätt schon bock da 6 Düsen reinzubauen..
mfg.Peter
Alt 23.03.2012, 20:47   #20
dreas
Benutzerbild von dreas
die frage ist schafft eine pumpe das??? oder willst du mehrere anschliessen?!!?!
Alt 23.03.2012, 20:53   #21
ob ich jetzt eine 375er düse fahr oder 6x60ml (360ml) ist ja schon recht egal
hab aber gerade gefunden:
Gesteuert wird die Wassereinspritzung durch einen Druckschalter im Ansaugweg. Die eingespritzte Wassermenge ist entweder fest eingestellt oder wird bei den etwas teureren Modellen elektronisch proportional zum Ladedruck geregelt.
Alt 23.03.2012, 20:57   #22
dreas
also ich hab auch nen druckschalter der bei einem eingestellten druckbereich die pumpe laufen lässt.... aber ich denke es ist trotzdem einuterschied ob du eine düse oder 6 düsen ansteuersteuerst
Alt 23.03.2012, 21:15   #23
was hast du denn für Düse drinn?
Alt 23.03.2012, 21:27   #24
dreas
Puh kp. Habs gebraucht gekauft soll ne kleine düse sein laut vorbesitzer
Alt 23.03.2012, 21:31   #25
ich denk ich werd mir so ein Stage 2 high boost system holen, ohne tank, mit 6x100ml düsen die dann direkt in die einlasskanäle einspritzen und das Ladedruckgesteuert, je mehr druck desto mehr wird eingespritzt, glaub das macht sinn, das wasser hol ich aus meinem Wischwasserbehälter, der muss dann so umfunktioniert werden das wischwasser und Einspritzung funktioniert..
denk das ist das effektivste..
mfg.
Alt 23.03.2012, 21:34   #26
dreas
mfg.
Klar effektiv ist das ..... Denke du willst ja auch ein b isschen höher mit der motorleistung und dann ist ein waes System ganz gut
Alt 23.08.2012, 22:17   #27
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Ist da schon was passiert HERR PMSCALI ??
Ich will mir das im Winter auch einbauen....
Alt 23.08.2012, 23:16   #28
SunDan
Benutzerbild von SunDan
Hätte da mal ein paar Fragen:
- Was für ein Mischungsverhältniss fahrt ihr?
- Benutzt ihr Ethanol oder Methanol?
- Ab wieviel Bar Ladedruck lasst ihr das WAES System beginnen einzuspritzen?
- Ab wieviel Bar Ladedruck lasst ihr das WAES System voll einspritzen?
MfG
Alt 24.08.2012, 13:09   #29
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
MfG
50 % / 50 %
Methanol
0,5 Bar
1,5 Bar
Antacktung durch Düsenauslastung und Ladedruck.
zvk: Boostcooler WAES UweT Biete 3 26.05.2009 09:02
Aquamist 1s WAES Wassereinspritzung starione Biete 3 10.12.2007 13:16
Wassereinspritzung für Arme Manuel89 Tuning 34 29.09.2007 01:20
Gehts auch ohne LLK ? Dafür WAES ? Fantic Technik 13 08.01.2005 14:10
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
