Alt 08.05.2011, 14:52   #16
AW: Erster Lauf am Dyno
wow ne 3 zoll downpipe bringt 40 PS... WILL AUCH!
Alt 08.05.2011, 15:00   #17
Ne 3" Pipe allein bringt so gut wie überhaupt nix.
Alt 08.05.2011, 15:08   #18
etwas scho, aber zumindest keine 40 ps!
Alt 08.05.2011, 15:09   #19
Außer du läßt alles hinter der Pipe weg.
Alt 08.05.2011, 15:12   #20
also rein logisch gedacht, kann das ja garnich stimmen. seriendruck liegt zwischen 0,4 und 0,5 also würde die 3 zoll pipe und dieses 0,08 bar increase ja wohl 40 PS bringen. Dazu müsste der Motor nahezu neu sein. NAJA
Alt 08.05.2011, 15:12   #21
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Blitz hat damalls bei der MK3 mit ihrer 3 Zoll anlage gemessen das sie ca 35-40 PS bringt wenn von vorne bis hinten alles 3 Zoll ist. Konnte man mal auf der Blitz homepage einsehen den Test.
LG
Toshi
Alt 08.05.2011, 15:16   #22
jo wenn alles komplett 3 zoll ist - das klingt auch realistisch.
Alt 08.05.2011, 15:17   #23
Die Problematik an der Serienanlage ist, daß der Durchmesser nicht auf der gesamten Länge gehalten wird. Da sind noch etliche Verengungen. Daher mußt du eigentlich von der engsten Stelle ausgehen und von da die Vergrößerung des Durchmesser auf 3" sehen. Und da isses dann schon wieder ne Menge.
Alt 08.05.2011, 15:20   #24
was is denn ne serienanlage ab zweitem kat so "wert"?
Alt 08.05.2011, 16:23   #25
alex2130
Benutzerbild von alex2130
alex2130 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja mich hätt auch die leistung mit kompletter 3 zoll
anlage interressiert, habs aba noch nicht bekommen!
Hat auch wer eine idee warum ich nicht mehr ld
bekomm? Boost ist auf 0.8 bar und duty auf 0.65%!
alex2130 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 16:32   #26
Irgendwo was undicht, Wastegate defekt, Turbo am Ende etc.
Alt 08.05.2011, 16:39   #27
JO oder irgendwo is ein schlauch ab oder rissig ? check das mal
Alt 08.05.2011, 17:12   #28
Zitat von alex2130 Beitrag anzeigen
Aja den gang hat er drinnen gelassen, ist nur auf
die kupplung gestiegen! Macht das nen unterschied?
nein das wäre okay, aber in der regel haben die am ende max. 50ps verlust
kannst du das diagramm vom rx7 besorgen? würde mich brennend interessieren
Alt 08.05.2011, 17:14   #29
ja ct26! nein kann ich leider nicht posten, die datei ist leider zu groß!!
schon mal an anderer stelle erwähnt... öffne das bild mit PAINT.. das sollte jeder microsoft betriebener pc haben - dann die größe einfach auf 50 prozent machen bei "größe ändern" dann speichern.. geht schnell und musst nix runter laden.
Alt 08.05.2011, 17:55   #30
alex2130
Ja werd mir e mal alles anschaun müssen!! Tipp auch auf mal einen Schlauch oder wirklich den Turbo!!
Endlich mal meine eigene Supra auf dem Dyno Daniel Dyno-saurier 60 06.04.2009 18:12
Dyno in Eisenach supra-normen Dyno-saurier 64 28.07.2008 15:43
Wer hätte Interesse an Dyno we in Erfurt Thüringen silvio Treffen (Orga) 8 07.12.2007 22:12
Dyno Rangliste Nucleon Dyno-saurier 194 01.12.2007 15:52
vorerst letzter Lauf: Fritzinger-Kit, Fujisubo und TurboA-Lader Buchtelino Dyno-saurier 22 03.09.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
