Alt 18.12.2010, 12:53   #16
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Neuer Kraftstoff Super E10 Motorschäden!!!!!!!!
mir fallen sofort 3 Leute ein die e85 fahren...
und da macht die supra auch keine mucken =)
ah ok,alle fahren sie ne AEM.
aber sonst gehts wohl wunderbar.
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 12:57   #17
Ich sag das jetzt noch einmal, und dann gibt's Arschtritte: Es geht um die Unverträglichkeit bezüglich Leitungen, Dichtungen, Materialien etc. über einen längeren Zeitraum, also einige Jahre und nicht darum, ob der Motor das schluckt.
Alt 18.12.2010, 19:02   #18
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und jetzt über was ich mich am meisten frage.
Den Brennraum des Zylinderkopfes und die Feuerstege der Zylinderkopfdichtung.
Wobei vermutlich bei den meisten Motoren soviel Öl mitverbrannt wird, das die Ölkohleschicht, wie ein Schutzmantel fungieren wird
lol ich werf mich weg! lolololol
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 19:21   #19
Und manche fahren garnicht.
Alt 18.12.2010, 19:49   #20
MarcIII
MarcIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Für mich stellt sich die Frage nach E10 erst gar nicht weil der Heizwert mit dem 10-prozentigen Anteil Ethanol geringer ist, somit wird leicht mehr verbraucht. Wenn man jetzt ein paar Cent/L für E10 beim Tanken einspart müsste sich das beim (leicht) höheren Verbrauch ausgleichen. Hatte irgendwo etwas von ca. 3 Prozent gelesen. Leider wird das in vielen Artikeln nicht mal erwähnt; somit relativiert sich meiner Meinung nach das Verhältnis E5 zu E10. Und nach meinen Informationen müssen alle Tankstellen die Super E10 anbieten alternativ auch das Super E5 anbieten können. Ich denke je mehr Leute Super E5 tanken umso länger wird es auf dem Markt bleiben.
MarcIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 22:05   #21
ronco86
Benutzerbild von ronco86
ronco86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber dieses verschweigen bringt ja gerade die Kohle ins Haus
ronco86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 23:41   #22
MK4 Racer 87
gebe dir voll das recht mit der aussage.
es ist im pkw so das wir abgassensoren haben die das lambda verhältniss anstreben.
bei einem lpg (flüssiggasumbau) hat das lpg gas einen geringeren kilojoulewert als benzin und man muss zwischen 10-20%mehr einspritzen, damit der motor nicht überhitzt. also bei e10 ist das dann durchaus realistisch
Alt 19.12.2010, 10:45   #23
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@MK4 Racer 87
Der Heizwert von LPG liegt etwa bei 46MJ / KG und der von Benzin bei 43,5.......
Alt 19.12.2010, 12:59   #24
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
@SupraJoerg
Und wie schaut es pro Volumeneinheit (also Liter) aus?
Alt 19.12.2010, 14:16   #25
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Erklär mir das mal bitte, verstehe nicht was bzw wie das meinst.
Der Abgassensor mißt in Spannung(°C), die auch abhängig vom Zündzeitpunkt ist.
Wie kann ich da mit einem Abgassensor auf den Kraftstoffspezifischen Lambdawert 1 ausregeln?
Eine "Lambda"sonde ist im Prinzip ein Sensor, der den Sauerstoffgehalt mißt. Wenn kein Restsauerstoff im Abgas ist, muß Sprit weg genommen werden, wenn (viel ) Restsauerstoff gemessen wird, wird Sprit zugeführt.
Kann man alles noch viel genauer nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...da/lambda1.htm
http://www.lambdasonde.de/
Micha
Alt 19.12.2010, 14:51   #26
MK4 Racer 87
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
@MK4 Racer 87
jap gebe dir recht suprajoerg. beim betanken wird ein flüssiges gas befüllt. ABER vor der verbrennung wird es von flüssig in gasförmig umgewandelt(verdampfer). also etsteht ein gasgemisch und kein flüssige zersteubung.
wie wir alle wissen sind flüssigkeiten schwerer wie luft und daher die dichte anders oder?
Helter-Skelter
Das einzigste was ich mir da nur vorstellen könnte wäre, lediglich den Abgassensor als Parameter einfließen zu lassen.
Also was ich mit mein ist.
Das ein Spannungsrichtwert, was weiß ich wieviel Volt vom Thermoelement erzeugt wird, aber umgerechnet ca. 800°C im Abgaskrümmer gemessen werden.
Aber das auch gleichzeitig einen errechneten Lambdawert von 1 ergibt, bei dem natürlich dazu passenden Zündzeitpunkt
Die ECU bzw das Piggyback regelt den Zündzeitpunkt mit Berücksichtigung der Motorlast/Drehzahl immer auf diese zuvor errechneten Werte aus?
Und das alles ohne eine Breitbandsonde?
also wir haben ein geregeltes kraftstoffsystem (g - katt) G FÜR GEREGELT. das gegenteil ist zb ein vergaser.(mit u kat) ungeregelt
beim vergaser kann man das gemisch nicht regeln. bei einer einspritzdüse schon. (einspritzzeit).
misst die lambdasonde einen zu hohen abgaswert. (lassen wir die deteils weg sonst wird es zu kompliziert) durch zu fettes gemisch, so kann das steuergerät anhand der spannung der lambdasonde errechnen wie viel länger oder kürzer die einspritzzeit dann sein muss. daraufhin wird das gemisch fetter oder magerer.
bei fragen einfach schreiben versuche es zu erklären und hoffe das klappt.
Alt 19.12.2010, 15:06   #27
Und ob man das kann:
http://www.motorlexikon.de/?I=7079
Alt 19.12.2010, 15:16   #28
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Aber es die Masse bleibt ja gleich, egal ob flüssig oder gasförmig.
Alt 19.12.2010, 19:46   #29
MK4 Racer 87
Aber ist das Flüssiggas so kalt, obwohl es unter Druck steht, damit ein Verdampfer das Flüssiggas aufkochen muß?
Oder geht es nur darum um eine bessere Zündwilligkeit des Kraftstoffes zu gewährleisten?
gute frage und eine antwort wert.
also so wie schon gesagt ist die dichte eines gas gemisches anders wie eine zersteubung einer flüssigkeit.
den verdampfer brauchen wir aus mehreren gründen.
1stens. er dient als druckbegrenzung(dosierung)
2tens. verhinder das einfrieren der düse
3tens zersteubt(vermischt) das propan butan gemisch.
Alt 19.12.2010, 19:47   #30
MK4 Racer 87
wir haben angenommen das wir einen meschanischen vergaser hätten
E10 Kraftstoff Suprasurfer Technik 26 10.12.2010 13:08
Kraftstoff Filter undicht :( Eclipse Technik 14 15.05.2010 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
