Alt 31.08.2010, 10:25   #16
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Langzeiterfahrungen Alu-Riemenscheibe
Resonanzschwingung ist das Stichwort. Wenn sich Schwingungen überlagern können zwei Phänomene auftreten: Addition der Schwingungen, d.h. die Unwuchten addieren sich zu einer, ein betroffenes Bauteil kann eher seine Festigkeitsgrenze (durch aufschwingen) erreichen und versagen. Im besten Falle ergibt sich eine Subtraktion der Schwingungen, d.h. Unwuchten verringern sich. Aufgrund der Komplexität des Kupplung-Kurbelwelle-Nebenaggregateantriebe-Systems ist es sehr wahrscheinlich, ungünstigere Bedingungen zu schaffen.
Es gab doch dazu mal einen Artikel in Englisch, hatte Oggy wohl eingestellt, oder war es Lolek?
Die Kurbelwelle wird zum einen auf Torsion beansprucht, logisch, Kolben und Pleuel drücken alle 60° auf die Pleuelzapfen, vorn sitzt ein Widerstand (Nebenaggregate) hinten sitzt die Kupplung und wird so richtig schön sportlich betätigt…
Das ist so, als wenn sechs Skinheads/Migranten/Polizisten von der Seite auf Dich eintreten während zwei Andere Dir Kopf und Füße in entgegengesetzte Richtungen drehen.
Grüße
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 10:47   #17
sandman
Nö so einfach ist das nicht, Masse und Unwucht Kurbelwelle/Pulley/Kupplung/Kardanwelle sind das Eine und haben hauptsächlich Einfluß auf die Durchbiegung und damit Belastung der Lager, aber die Last, die am Pulley dranhängt über den Hebelarm halber Pulleydurchmesser hat Einfluß auf die Torsion der Kurbelwelle, ebenso wie die Einzeldrehmomente der Hübe.
Der letzte Pleuelzapfen von 6.Zylinder ist bei Kraftübertragung am meisten vorgespannt, Pleuelzapfen von 1.Zylinder dagegen am wenigsten. Stellt Euch vor, die Kurbelwelle ist kupplungsseitig in einen Schraubstock eingespannt und gebt auf jeden der sechs Pleuelzapfen eine gleiche Hebelkraft, dann verdreht sich (elastisch) unter der Last Pleuelzapfen Zyl.6 um z.B. 1°, Pleuelzapfen Zyl.5 schon um die 1° des Zyl.6 plus 1°……bis zum Zyl.1: 5°+1°=6°! Nur durch Torsionsbelastung! Was machen da die Steuerzeiten der Nockenwelle? Die machen auch ihre 6° Abweichung.
Dazu kommen dann noch Schwingungen und dynamische Lasten (Kraftentfaltung/Drehzahl usw.usw.)
Bei dem o.a. Artikel gabs ein schönes Bild dazu….
sandman
Wie Alu Riemenscheibe festziehen? Funktioniert das SST auch hier? Amtrack Technik 44 09.06.2010 23:41
Alu Riemenscheibe Preis PrinzVonZamunda Tuning 4 15.04.2010 18:52
OBX Alu Riemenscheibe Helter-Skelter Tuning 27 26.03.2009 21:37
Unorthodox Racing Alternator pulley (Alu Riemenscheibe für die Lichtmaschine) Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 11 29.10.2008 20:09
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen bitsnake Technik 20 02.04.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
