Alt 18.07.2010, 16:10   #16
AW: öldruck probleme!
Könnte es vielleicht daran liegen, daß es damit keine Probleme gibt?
eben. ich denke nicht das das lager für schlechten öldruck verantwortlich ist.
Alt 18.07.2010, 20:17   #17
Mal ehrlich, wenn's dich so stört, dann wechsel es.
Aber hör auf ständig rumzujammern, weil keiner deine Ideen schon vorher ausprobiert hat. Irgendwer muß halt anfangen, also mach du das. Dann kannst du ja deine Erfahrungen mit der Gemeinschaft teilen.
Momentan hört sich das für mich eher nach "Mimi, keiner kann mir sagen, was ich machen soll" an.
Sorry, mußte mal raus.
Alt 18.07.2010, 20:46   #18
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Ist doch genau wie der Kraftstofffilter...
Alt 19.07.2010, 09:52   #19
lukas85
Oder Radlager an der VA
Da kann ich nicht lachen. Bei mir waren beide im Eimer.
Alt 19.07.2010, 11:08   #20
Hättste die getauscht, wenn die nicht defekt gewesen wären? Einfach weil sie schon so alt sind?
Eben.
Alt 19.07.2010, 11:11   #21
floetenjo
Ein Benzinzinfilter ist doch auch dafür da zu verschleißen und soll sogar regelmäßig getauscht werden. Die Lager im Motor damit zu vergleichen ist nicht richtig. Die sind dafür ausgelegt ein Motorleben lang zu halten. Hier fahren doch viele mit über 200.000 km rum, und die haben es ja auch noch nicht getauscht. Bestimmt aber das Verschleißteil Benzinfilter.
Alt 19.07.2010, 11:25   #22
Der Benzinfilter steht in keinem Toyota Service Plan drin. Toyota hat eben keinen Austausch vorgesehen. Dafür spricht auch die unglaubliche ungünstige Lage von dem Teil.
Ich habe meinen aber trotzdem gerade getauscht, weil er außen ziemlich verrostet war, ne Beule am Stutzem hatte und der Tank grad draussen war.
Sonst hätte ich da auch nix gemacht. Beim letzten Kerzenwechsel war nix von zu magerer Verbrennung zu sehen und der Filter ist auch fast 200 TKM drin.
Der Grund, warum es Probleme mit diesem Filter geben kann liegt an der Nutzung des Fahrzeugs. Viele Supras stehen länger, als sie gefahren werden. Dadurch kann bei leerem Tank Rost im Tank entstehen, der sich nach und nach ablöst und den Filter verstopft. Damit rechnete Toyota aber nicht.
Wer Probleme mit nem zugesetzten Filter hatte, der sollte sich mal seinen Tank von Innen anschauen, denn sonst hat er zwar nen jetzt neuen Filter, aber bald wieder das gleiche Problem.
Alt 19.07.2010, 13:05   #23
wolle
Benutzerbild von wolle
Ich habe ja meinen Benzinfilter letzte Woche gewechselt.
Du möchtest nicht wissen, was da für eine Plörre rauskam.
Ich kann mir schon vorstellen, das es da zu argen Problemen mit der Benzinzufuhr kommen kann.
Vorallem muß ja so die Benzinpumpe sicherlich auch mehr leisten wenn sie den Sprit durch einen zuen und versifften Filter pressen muss.
Alt 19.07.2010, 13:15   #24
Wie gesagt, guck mal in den Tank rein.
Ich habe meinen Filter ausgebaut, da war nix.
Alt 19.07.2010, 13:35   #25
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
um mal wieder zum topic zurückzukommen:
bei mir war mit 10w60 der Öldrück auch beim fahren so um die 2 rum (original Anzeige), im stand bei warmem Motor war der zeiger kurz vorm letzten strich, da hab ich mir auch sorgen gemacht.
hab nun ne zusatzanzeige drin, im Kalten zustand hab ich zwischen 5,5 und 6 bar druck, wenn das öl dann wärmer wird geht er im stand auf so 2 bar und bei heißem Öl 90-110° geht er auf knapp 1 bar im stand.
Wenn man dann gas gibt geht er sofort hoch. Die original Anzeige bewegt sich da nichtmal bzw nur minimal.
Fazit: Die originale Anzeige ist einfach nur ein Schätzeisen, mehr nicht. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst bau dir ne Zusatzanzeige ein.
Mein Motor: 155tkm, nicht revidiert, Ölkreislauf alles original ausser ner Sandwichplatte
Alt 19.07.2010, 18:06   #26
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
...hab nun ne zusatzanzeige drin, im Kalten zustand hab ich zwischen 5,5 und 6 bar druck, wenn das öl dann wärmer wird geht er im stand auf so 2 bar und bei heißem Öl 90-110° geht er auf knapp 1 bar im stand.
so solls auch aussehen mit den werten. wenn der druck dann beim warmen öl im fahrbetrieb auch stimmt, ist alles in butter.
Alt 19.07.2010, 18:23   #27
Das gibt Toyota im Handbuch an:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=LU&P=4
Leerlauf: 4,3 PSI (~0,3 Bar) oder mehr
Bei 3000 RPM: 27 PSI (2,5 Bar) bis 71 PSI (4,9 Bar)
Jeweils bei warmem Öl.
Alt 19.07.2010, 21:26   #28
suNji_mkIII
kann ich in 2-3 wochen nachreichen, bin noch nicht wirklich zum fahren gekommen...
Alt 19.07.2010, 23:54   #29
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
okay paßt werd mal ne andere einbauen...
aber erst nach dem urlaub.
danke daweil und bis dann dann
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
Probleme mit Wasseranzeige und Öldruck schokomanu Technik 11 11.07.2008 00:50
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 22:16
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
