Alt 11.08.2010, 10:33   #16
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: MIZU ALU Kühler
Hier mal Maße vom Kühler:
Die Netzmaße:
650 mm breit
375 mm hoch
55 mm tief
Oberer Sammelkasten :
670 mm breit
48 mm hoch
75 mm tief
Unterer Sammelkasten:
670 mm breit
75 mm tief
47 mm hoch
Schlauchanschlüsse 35 mm
komplett mit 16 PSI ( BAR vielleicht weis das einer ) Kühlerdeckel
Alt 11.08.2010, 10:37   #17
wolle
AW: MIZU ALU Kühler
Hab gerade nochmal nachgesehen, es ist ein 3 Reihen Kühler
Kann man sehen wenn man den Kühlerdeckel abnimmt
Alt 11.08.2010, 10:51   #18
lukas85
AW: MIZU ALU Kühler
16 PSI = 1.1 Bar (original ist 0.9 bar)
Alt 11.08.2010, 10:51   #19
AW: MIZU ALU Kühler
16psi = 1,1bar
Alt 11.08.2010, 11:43   #20
wolle
AW: MIZU ALU Kühler
Jetzt muss ich den nur noch einbauen und testen.
Ich überlege aber noch ob ich nicht dazu die passenden Elektrolüfter kaufen soll
Die haben die bei Streetstylerz auch passend dazu
http://www.streetstylez.de/index.php...duct=FS-SUP-86
finde nur das die recht teuer sind
Alt 11.08.2010, 11:55   #21
AW: MIZU ALU Kühler
dafür hast ne Zarge dazu. Kannst Dir auch n Alublech selber dengeln und zwei Spal reinschrauben.
Alt 11.08.2010, 12:06   #22
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: MIZU ALU Kühler
Oder die Spals klassisch mit den "Nägeln" befestigen, dann blockt dir das tolle Blech auch nicht den Fahrtwind..
Alt 11.08.2010, 13:17   #23
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: MIZU ALU Kühler
http://www.isa-racing.com/index.php/...tilatoren.html
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.08.2010, 13:51   #24
AW: MIZU ALU Kühler
das "tolle" Blech blockt dir genauso"wenig" den Fahrtwind wie der Rest der vorhandenen Stirnfläche. Es leitet vielmehr die Luft so, dass der Luftstrom des Lüfters effektiv auf die gesamte Netzfläche ausgeweitet wird. Ohne Zarge dümpelt nur der Fahrtwind durch die Ecken des Kühlers...
Du hast auf jeden Fall eine bessere Kühlleistung, wenn Du eine Zarge verwendest. Gerade auch und erst recht, wenns drauf ankommt: im Stand!
Ich hab 1,5 Jahre konstruktiv für einen Hersteller solcher PKW-Kühlerlüftersysteme gearbeitet. Wenn ich dürfte, könnt ich Dich mit Messdaten hierzu zumüllen
Alt 11.08.2010, 20:44   #25
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: MIZU ALU Kühler
@ Tyandriel
Das mit der Zarge mag ja alles sein.
Aber du solltest auch dazusagen das die KFZ-Hersteller ein Minimum Setup verwenden. D.h möglichst hoher nutzen bei geringsten Massenpreis
Wenn du dir 2 fette Spallüfter reinpfeifst (die sowieso Überdimensioniert sind) glaub ich ist es mehr oder weniger egal ob du ein Zarge hast oder nicht
Bei mir is die Zarge hinter den Kühler da hat der Fahrtwind schon längst den Kühler passiert...
Ob da die Zarge was verändert glaub ich nicht
Und wennste ein 2er Lüfter Setup fährst ist die Lüfterfläche groß genug um die Hitze weg zu bekommen
ne Zarge is nur ungedingt nötig wenn du nur einen Lüfter auf einer großen Kühler betreibst um mehr Luft vom Kühler "einzufangen" wo kein Lüfter is.
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 21:24   #26
AW: MIZU ALU Kühler
ich schreib dazwischen
Zitat von Nexuid Beitrag anzeigen
@ Tyandriel
äääh, Dir ist schon klar, dass jeder Polo ein besseres Kühlssystem hat, als die MkIII? Und dass dieses "Minimum-Setup" etwas mehr Gehirnschmalz und Entwicklungsarbeit erfordert, als einfach nen fetten Lüfter auf nen dicken Kühler zu schrauben?
In aktuellen Fahrzeugen stecken Lüfter, da können die Spal einfach mal einpacken dagegen obwohl sie (die Spal) mehr Strom ziehen. Schau Dir mal die Laufräder der Spal an und dann die ausm aktuellen Golf. Und die Geometrie der Zarge. Das sind Welten, was die Effizienz angeht!
joa, Lüfterleistungs-Overkill. Klappt, ist günstig, schnell und einfach umzusetzen. Aber von einer technisch ausgereiften Lösung meilenweit entfernt.
Die Zarge ändert natürlich nix, wenn der Lüfter nicht läuft. Da der Lüfter aber mehr Luft fördert, als durch die Fahrt gedrückt wird, hilft die Zarge sehr wohl. Und ansonsten stört sie nicht.
nein, weil die Zarge noch andere, sehr nützliche Eigenschaften hat. Zum Beispiel rückströmende Luft im Kühlerrandbereich (ja, die gibts, und zwar nicht zu knapp!) davon abzuhalten, nach vorne durch den Kühler zurückzuströmen. Was Dich nen Haufen Effizienz kostet.
Du, die Automobilhersteller würden keinen solchen unglaublichen Entwicklungsaufwand (Zeit, Ressourcen, €) in die Entwicklung von Kühlerzargen stecken, wenns 50W oder 200W stärkere Lüfter auch bringen würden...
Ok, es stimmt, es reicht (bzw. funktioniert) wenn Du Dir zwei Spals reintackerst. Du könntest Dir aber einen Spal sparen, wenn Du ne sauber angepasste Zarge bastelst.
Was Du machst, ist mir letztenendes schnuppe. Aber zu behaupten, so ne Zarge wäre nonsens, ist schlichtweg falsch. Sie verbessert massiv die Effizienz des kompletten Kühlerpakets. Ansonsten würden sich die Pfennigfuchser im Automobilbau den ganzen Aufwand ebenfalls einfach sparen.
Alt 11.08.2010, 21:48   #27
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: MIZU ALU Kühler
bin ich ganz deiner meinung...
hab deswegen auch dieses original-wirbelwand-ding wieder reingemacht... viele fahren ja ohne.... wollt ich aber net
http://www.bear-industries.ch
Alt 11.08.2010, 22:02   #28
AW: MIZU ALU Kühler
Meine Spals sind abgeraucht in der schwarzen Lady, zum Glück ohne Folgeschäden - ich fahre wieder Visko, mechanische Übertragung ist einfach weniger störanfällig
Alt 11.08.2010, 22:18   #29
wolle
AW: MIZU ALU Kühler
Ich denke auch das ich den Visko behalte.
Eigendlich sollten ja die Verschraubungen von dem Plastik Dings und die beiden kleinen E-Lüfter PnP auf der Mizu passen.
Kurze Frage eben noch dazu ?
Knn ich den Original Kühler so rausschrauben mit dem ganzen kladeradatsch drann, oder muss ich das Plastikgehäuse vorher abmachen wo der visko drinn äuft
Alt 11.08.2010, 22:25   #30
Nexuid
AW: MIZU ALU Kühler
Ich hab nicht gesagt das die Zarge nonsense is, klar erhöht sie den Wirkungsgrad ohne Frage nur je höher die Lüfterquerschnittsfläche im Verhältnis zur Netzoberfläche is desto weniger bringt ne Zarge oder?
Danke jetzt weiß ich für welchen Konzern du Arbeitest^^
Musste dich zwar ein bisschen aus der Reserve locken
Ich werd mir mal den Lüfter + Zarge aus nen neuen Golf anschauen und mich Inspirieren lassen da ich auf E-Lüfter umrüsten will.
Ich hab nicht die möglichkeit und wissen einen Lüfter so zu dimensionieren das er mit Zarge den Supra effektiv kühlen kann.
Somit hatte ich vor mir einfach 2 fette Spals hinten dran saugen zu lassen und gut is. Weil das kann ich abschätzen das es reicht
Alu Kühler für Mk3 Bj '88 Handschalter Jowatgeht2 Suche 2 03.04.2010 19:10
Alu Kühler manni Suche 2 17.08.2009 09:02
Vorabinteresse: Alu Kühler Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 9 06.10.2008 20:08
Günstiger Alu Kühler Breth Tuning 0 03.12.2007 01:37
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
