Alt 26.06.2010, 11:19   #16
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra tacho frage.
Bei meiner J-Spec habe ich das leider auch feststellen müßen,das da so ein Umwandler verbaut worden ist.Werde den aber drin lassen,da durch den Wandler die 180 Km/h Sperre aufgehoben wird.
Suche mir jetzt eine Tachoscheibe mit Meilen und Km/h.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 12:14   #17
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MfG Jürgen
also kommt das hin das der mph wandler die 180km sperre umgeht
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 13:21   #18
JUERGEN78
Das kann ich nur bestätigen.Weil normal ist eine J-Spec Supra bei 180 Km/h abgeregelt.
Aber meine hatte ich letztens bei 250 Km/h.Und ein anderes Bauteil ist nicht verbaut,um das aufzuheben.Es liegt wirklich an dem Wandler.
MfG Jürgen
Alt 26.06.2010, 14:07   #19
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so habe meine supra nochmal zerlegt um an den tacho ranzukommen.
im anhang sind bilder vom trd tacho der mir nach meilen geht.
und welches kabel meinst du suprajoerg?
bzw an welchem stecker soll ich suchen mache noch bilder vom stecker bz den stecker sind ja mehrere. wenn es hilft.
habe noch ein burnout pic drin vor 2 wochen die alten reifen mussten runter
Dateityp: jpg DSC00363.JPG (223,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00362.JPG (260,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00339.JPG (128,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00340.JPG (153,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00338.JPG (181,8 KB, 27x aufgerufen)
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 14:17   #20
JUERGEN78
Du mußt am Kabelbaum wahrscheinlich suchen.
Und zwar an den Steckern der Kabelbaum,die in den tacho gehen.
MfG Jürgen
Alt 26.06.2010, 16:00   #21
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Wie jürgen schon sagte ist meist im Kabelbaum, hinterm Tacho, kleines teil mit 3 oder 4 Kabeln.
Speedlimit bei TT Auto nur über ABS Sensorenbeschiss, das Speedsignal wenn es geändert ist hebt nichts auf. HKD SLD T6 kann das, gibt aber noch andere Teile.
Bilder der Tachofolie mache ich wenn sie da ist, wahrscheinlich diese Woche.
Jürgen hast du eine TT auto oder MT?
Alt 26.06.2010, 16:13   #22
JUERGEN78
Ich habe eine Supra TT AT.
Was anderes ist bei mir aber nicht verbaut.
MfG Jürgen
Alt 26.06.2010, 16:14   #23
Antraxbauer
weiter als 250km wirst du aber nicht kommen geh ich mal von aus
meine hat bei 250km abgeriegelt bei knappen 6000rpm
ich weiß von dem anderen hir auser umgebung der hat ne deutsche tt at lady das seine nicht höher als 268 kommt
Alt 26.06.2010, 16:55   #24
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
War es bei der AT nicht so das du die sicherung für die Traktionscon... abziehen konntes und die begrenzung raus war? glaub das war aber nicht so gesund für diff oder so....kann mich aber auch irren das es was anderes war
Geändert von Supra_Stgt (26.06.2010 um 17:13 Uhr).
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 17:43   #25
MK4 Racer 87
so jungs habe das problem gefunden bzw den parasit
hier die bilder die dann alles erklären. probiere dann heute gleich mal ob meine bei 180 abriegelt.
mal ne andere frage das bauteil in den letzten 2 bildern was ist den das bz für was brauche ich das ding?
Dateityp: jpg DSC00372.JPG (122,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00373.JPG (144,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00371.JPG (142,5 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00370.JPG (180,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00369.JPG (153,6 KB, 32x aufgerufen)
Alt 26.06.2010, 17:48   #26
JUERGEN78
Die deutschen Supras sind offiziell bei 250 Km/h abgeregelt.
Wenn man einmal die Sperre raus hat,sollen die so 280 bis 290 Km/h laufen.
Bei der J-Spec Supra ist es eh nicht gut,lange so schnell zu fahren,da die Zusatzkühler fehlen.
Da hast du wohl das Problem gefunden.
MfG Jürgen
Alt 26.06.2010, 18:26   #27
Antraxbauer
das find ich auch gut so das meine bei 250 abgeriegelt ist 1tens es reicht vollkommen aus
und 2tens jagt man den motor nicht so hoch im 5 gang naja 6000 is da auch schon ganz schön viel ^^
Alt 26.06.2010, 18:39   #28
JUERGEN78
Muß ich auch sagen,das es vollkommen reicht.Man weiß ja dann,was die Supra kann.
Ich hab ja nur eine 4 Gang Automatik.
MfG Jürgen
Alt 26.06.2010, 19:23   #29
SupraJoerg
@MK4 Racer 87
Super wäre das Problem gelöst.
@Jürgen
wenn deine über 260 geht muss was anderes verbaut sein, ansonsten muss TRAC Sicherung draußen sein.
Alt 26.06.2010, 19:28   #30
JUERGEN78
Dann werde ich es wohl nochmal testen müßen.
Und meine Supra mal etwas zerlegen.
MfG Jürgen
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 06.08.2016 00:10
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Frage an die HKS/Fritzinger/B+M Supra Owner PST-Team Tuning 9 06.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
