Alt 25.05.2010, 15:52   #16
AW: Endlich läuft sie! Jedoch...
Stell's doch erstmal nach Handbuch ein, steht auf den folgenden Seiten. Dann nochmal messen.
Alt 25.05.2010, 16:27   #17
geh ich jede Wette ein das dass Potti im Eimer is..bekommste denk ich mal mit einstellen nichmehr hin..wird die Schenkelfeder im Poti müde geworden sein...
denk drann es gibt 2 verschiedene Potis für die Supra...glaub sogar 3 verschiedene ET Nummern....
Alt 25.05.2010, 18:29   #18
Eclipse
Hoi,
denke auch wie Jailbird das da das einstellen nichts mehr bringt....da ja nicht nur die werte nicht mehr stimmen sondern die werte sich ja nichteinmal mehr ändern (siehe letzte Prüfung). Mich wundert jedoch das die Supra so überhaupt noch läuft....bis auf dieses heissstart verhalten ist mir nämlich noch gar nichts aufgefallen...
am besten schaue ich mal ob ich eine Nummer auf dem Poti finde, damit ich gleich den richtigen bestelle Bin ja mal gespannt was dieses Teil schon wieder kosten wird beim Toyota Händler....ich Tippe auf 120 € Wer Tippt mit?
Grüße Marc
Alt 25.05.2010, 19:58   #19
155 Euro ca. kost das....
egal was du für ne Nummer drauf hast..es gibt nur noch das für den 175KW Motor.
Alt 25.05.2010, 21:04   #20
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
war bei mir auch kaputt, ging immer aus im leerlauf. Anderes rein und gut is
Alt 25.05.2010, 21:16   #21
Eclipse
Wenns nur noch das eine gibt, passt das dann bei mir??
Ich hab den 175 KW Motor.
Grüße Marc
EDIT: Kann mir jemand die Artikel Nr von dem Teil geben?
Geändert von Eclipse (25.05.2010 um 21:22 Uhr).
Alt 25.05.2010, 21:31   #22
89452-20050
Alt 25.05.2010, 21:38   #23
Eclipse
Vielen dank Jailbird
Dann kann ich meinem lieben Toyota Mann doch glatt mal eine E-Mail schreiben
Grüße Marc
Alt 25.05.2010, 21:52   #24
kannste wahllos tauschen. ich fahre z.b. das alte 173kw-drosselklappenpoti an der neuen 175 kw ECU. das ist wurscht. die werte im handbuch sind eh für beide modelle gleich. da gibts einige bauteile die am 175 kw-modell ne andere nummer bekommen haben als das bauteil am 173kw-modell hatte. und ist trotzdem das selbe und funktioniert in beide richtungen zu tauschen.
Alt 25.05.2010, 21:57   #25
Eclipse
Ok alles klar Danke Andreas! Und auch ein Dank an die anderen
Halte euch natürlich dann weiter auf dem laufenden, bis das Problem behoben ist.
Grüße Marc
Alt 25.05.2010, 22:59   #26
denkste Puppe....frag mal Bitsnake....das Problem hatte ich grad an Heiko seiner..es hat mal 2 verschiedene Drosselklappengehäuse gegeben....da passt das eine Poti nicht ans andere....der Unterschied ist in der Flügelstellung des Mitnehmers fürs Poti zu suchen, zum anderen sind bei beiden Potis die Stellung für den Mitnehmen auch anders in Sachen Ruhelage...ich dachte auch erst ich bin bescheuert..hab das ganze Gehäuse tauschen müssen deswegen..daher auch 2 unterschiedliche ET Nummern..Bilder kann ich gern einstellen von den Unterschieden...
Alt 25.05.2010, 23:04   #27
Eclipse
Oha....sollte ich dann noch etwas bestimmtes nachschauen ob es passt oder ist die Nummer die du mir gegeben hast für meine 1992 Supra mit 175 KW passend?
Grüße Marc
Alt 25.05.2010, 23:08   #28
die Nummer ist für deine 92er 175KW.
Und wenn nicht...ha....es ist eh nur noch diese Nummer lieferbar...alle anderen Nummern wurden bei Toyo Deutschland ersatzlos gestrichen und auf diese Nummer umgeschlüsselt..obwohls nicht passt.
Im alten US EPC sind beide Typen drin....
Alt 25.05.2010, 23:17   #29
Eclipse
Hm...okay dann versuche ich einfach mal mein Glück. Kannst gerne mal die vergleichsbilder einstellen
Grüße Marc
Alt 25.05.2010, 23:21   #30
das der 175 kw-poti bauformmäßig nicht an die 173 kw-drosselklappe paßt, das mag sein. bisher hatte ich noch keine kompatibilitätsprobleme. Ich meinte damit, das ein "175kw-poti" elektrisch und von dessen werten her an einer 173 kw-ECU genauso funktioniert wie umgekehrt. habe ja z.B. das 173-kw-poti aus ner 88er an der 175kw-ECU einer end-91er. die elekrtischen widerstandswerte beider potis sind gleich, die tun sich nix. weil eclipse schrieb "ich habe den 175kw-motor". dann paßt es bei ihm ja eh, wenn nur noch den neuen gibt. und wenn der nicht an ne alte drosselklappe paßt, muß man die halt gegen eine der neueren baujahre austauschen.
Geändert von Andreas-M (25.05.2010 um 23:27 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
