Alt 15.03.2010, 20:22   #16
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: MKIV Benzinpumpe in MK3...
Die klappe hat nur einen Sinn und das ist das man die stecker auseinander ziehen kann. Was man natürlich vor dem Tank - abschrauben machen sollte.
Richtig Sinn macht das ganze nicht, längere Kabel hätten es auch getan.
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 21:31   #17
den tank ausbauen zu müssen, um an die pumpe zu kommen, ist ne komplette fehlkonstruktion. das haben unzählige andere autos besser gelöst, wo man wirklich durch nen wegschraubbaren deckel an die pumpe kommt. ok, allerdings muß man ja nur zum tunen ran, kaputt geht die serienpumpe ja nicht. davon sind die toyota-ingenieure wohl ausgegangen.
das wenn man da allerdings mal ran will, und zur flex greift ist fast nachvollziehbar...
Alt 20.03.2010, 02:57   #18
Flexen muss man ja sowieso:
Entweder um ein Loch in den Boden zu bekommen oder die Haltebänder vom Tank zu lösen...
Alt 19.06.2015, 23:02   #19
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Hallo zusammen,
da die originale Pumpe ja eine interne verbaute ist, hat jemand schon einmal eine externe Verbaut und würde es vom Ansaugen her möglich sein so eine zu verbauen wie abgebildet ?
Dateityp: jpg DeatschWerks--Kraftstoffpumpe--DW350iL--Universal_1.jpg (13,9 KB, 12x aufgerufen)
MK3 VS MKIV Willi Thiele Off Topic 111 26.09.2007 22:04
Benzinpumpe f. MKIV Denso NEU Supra_MA70 Biete 1 31.05.2007 10:45
Benzinpumpe MK3 Turbo doogie Suche 5 21.08.2006 22:27
Test MKIV Benzinpumpe? Knight Rider Technik 18 16.11.2005 00:23
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
