Alt 25.10.2009, 21:37   #16
AW: Help me Klackern in bzw. an Motor. 7m-gte 3l turbo
haste denn mal den kurbelwellenpulley da wo alle riemen zusammenlaufen gecheckt. gabs ja auch schon mal das der lose war, und klappert dann unter umständen auch wie ein lagerschaden. oder der viskolüfter, wenn das lager im eimer ist und der auf der welle rumwackelt. kann man zumindest auch mal checken bevor man den motor zerpflückt.
Alt 25.10.2009, 21:42   #17
alfaboy
Benutzerbild von alfaboy
alfaboy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das ist ja das ich kann es nicht fest stellen wo es 100% herkommt.
aber kann ein pleul so ein geräsch machen wenn der motor aus ist und man ihn mitn schlüssel durch dreht und wie gesagt es ist sehr metalisch wenn es in der öl wanne währ müsst es sich gedämpfer an hörn das tuts aber nicht
es hört sich so an alls dätte man ein hmmm runden gegenstand nehmen wie zb. ein aschen becher was rein tut ihn schräck stellt und ihn dreht bloß das es jetz kein metalische geräusch macht bzw anderes aber so hört sich das an wie dätt was in der schwungscheibe sein und es fällt ab
ist ca bei ner halben oder 3/4 umdrehung der riemenscheibe
wird woll doch dan besser sein wen ich mal das getriebe enteme bzw. lasse weil ich nicht in besitz einer grube oder hebe bühne bin.
alfaboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 21:44   #18
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
http://www.youtube.com/results?search_query=supra%20rod%20knock&search=Se arch&sa=X&oi=spell&resnum=0&spell=1
Kannst dich mal durchhöhren....
Alt 25.10.2009, 21:46   #19
alfaboy
kurbelwellenpulley hab ich auch schon gemeint weill ich mal hir ein beitrag gelesen habe
aber er scheit mir ok zu sein hab versucht den mit ein großen scharuben zieher zu bewegen aber er ist fest so wie es sich gehört
Alt 25.10.2009, 22:36   #20
alfaboy
hab selber ein vido gemacht das laute klackern bin ich mit den maul schlüssel
ich lads bloß noch hoch dan tu ich den link rein stellen
Alt 25.10.2009, 22:47   #21
alfaboy
wen er läuft hört es so ähnlich an
http://www.youtube.com/watch?v=jrTOW1eowQk
Alt 25.10.2009, 22:56   #22
Rod Knock = Lagerschaden
Alt 25.10.2009, 23:01   #23
alfaboy
hmmm sprich getriebe raus
ölwanne runter lager raus und neue rein
Alt 25.10.2009, 23:07   #24
alfaboy
und wen ich gleich da bei bin
ne neue kuplung auch noch
wo bekomm ich die lager dan an besten her?
und welche marke?
und wie ist der kosten punkt für die ca?
Alt 25.10.2009, 23:18   #25
alfaboy
sprich es könnte dan von Zkds ein nach folge schaden sein weil wen die zkd sich verblaßt wasser ins öl gelangt und dan die öl schmierung auser kraft stezen kann
das leuchtet mir ein aber das die von einer sek. auf die ander das lager so klackert nicht so ganz
den davor wahr kein geräusch zu hören auf anzeichen von lager schaden sprich schleifen klackern usw.
drum bin ich mir irgendwie sehr unsicher in der sache
Alt 26.10.2009, 01:34   #26
alfaboy
hir ist das vido von mir
das laute klackern wahr ich mitn maul schlüssel sorry ich bin ein rechts händer kein links
das klackern hört denk ich bei 5min und 16 sek an besten vieleicht ist es doch kein lager schaden
http://www.youtube.com/watch?v=9ixEMna_S7E
und so tut er wen er läuft
ist aber jetz nicht von meinen
naja werd nächste we an sa in zerlegen in der garage mal schaun werd ich schon schaffen ohne grube oder hebe bühne
jeden fall währ ich für jeden tipp dankbar den ihr mir geben könnt
hab jetz ein noch ein vido gesehen
ist zwar kein 7m-gte motor aber naja das klackern kommt mir bekannt vor
aber bin mir nicht sicher ob es bei mein auch ist
oder doch was anderes
http://www.youtube.com/watch?v=s_cglKa1diM
schon krass das es so klackern kann
was währ an besten
wen der motor wirklich zerlegt ist was man an besten gleich mit tauscht bei den
m7-gte motor 3l turbo
235 ps
E-zulasung 7.7.1989
eins weiß ich kuplung kommt auch gleich ne neue rein weil die wahrscheinlich a nicht mehr die beste ist
hatt jemand von euch geschmidete kolben ihn sein?
wen ja hatt ihr über die positiv oder negative erfahrung?
wenn es möglich währ gibt mir jeden tipp rund um motor was man wen er zerlegt ist machen kann
und was man bei den motor sein lassen soll
und welche teile kann ich verbauen
die nicht gleich wieder defekt sind
welche teile bringe etwas leistung aber halten auch dem entsprechend lange
weil ich echt ungern den motor noch 1mal zerlegen will
ich will einfach nur das der motor lange läuft ok bissel mehr leistung währ nicht schlecht wen der motor schon zerlegt ist aber halt so das er lange hält !
benötige ich tipps und meinungen von euch
ps danke an alle
Alt 26.10.2009, 08:51   #27
einwandfreier Lagerschaden
Schmiedekolben sind schon serie drin.
Wenn du jedoch bohren musst, brauchst so oder so neue.
Was du inbedingt machen solltest:
Alle schläuche neu, größerer Ölkühler, Thermostat und Wapu neu, Viskokupplung vom Lüfter checken
Alt 26.10.2009, 20:00   #28
alfaboy
hmmm oky
Alt 26.10.2009, 20:33   #29
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
sollte so klingen
http://www.youtube.com/watch?v=2HMGOJerB8A
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 26.10.2009, 22:54   #30
Meine macht auch so ein Klappern......scheissssssseeeeeee
Und dabei noch Turbo defekt und jetzt auch noch kein öldruck mehr
Und das alles innerhalb 4 Tagen beieinander... Naja der Turbo ist jetzt definitif Kaputt.
Aber das alles ist schon seid einpaar Wochen geschehen,meine Lady ist jetzt in einer warmen Werkstatt geräumt und macht ihren Winterschlaf bis nächstes Jahr und dann wird es ernst mit der Operation....
Was ich aber nicht verstehe ist,es hat seid 3 Jahren nichts gefehlt an der Lady,es wurde immer in der Werkstatt repariert und VIEL Geld wurde in das Auto investiert um gesund zu bleiben, und jetzt kotzt die Lady mir ins Gesicht
co2-ausstoss 7m-ge bzw. gte HE-MAN Technik 36 06.02.2009 17:57
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? spielunke Sonstiges 8 11.02.2007 13:06
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
