Alt 15.10.2003, 09:30   #16
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
willi
hast du es auf dem schätzeisen oder hast dir ne andere anzeige eingebaut? also druck meine ich. temperatur is ja eh nich drin. is aber sinnvoll oder wie stehst du dazu?
Alt 15.10.2003, 11:50   #17
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hab auf dem Schätzeisen einen Druck von 4 bei 3000 Umdrehungen. Bei höheren Drehzahlen liegt der Druck ungefähr bei 4,5.
Öl ist 10W-60.
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 15:00   #18
Öltemperatur ist sinnvoll da du dann weißt wanns zu heiß wird...
das geht sehr leicht wenn z.b. der Druckschalter verstopft oder du dauervollgas fährst...
wenn du gern dauervollgas fährst baus dir nicht ein sonst bekommst Angst!
Alt 15.10.2003, 16:08   #19
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie schauts denn mit dem Öl aus..
Bei 180000km+ wechseln von 15w40 auf 10w60 .. ist das nicht sehr riskannt ?
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 17:03   #20
also wenns vorher Synthetik war dann ists egal wenn nicht solls möglicherweise was machen...
weis ich nicht beim Starlet schütt ich rein was da ist voll egal der siffts gleich wieder raus.
(Simmerring Kurbelwelle) werd ich machen wenn mein Supra wieder läuft.
Bisher hats nicht gestört fahr schon so seit 10000 KM
aber warte bis die anderen Posten...
also es bilden sich wenn kein Synthetisches Öl verwendet wurde Ablagerungen ist nicht weiter dragisch nur Synthetisches löst diese Ablagerungen sogesehen ists nicht so gut allerdings muß es auch nicht sein das sich gleich ein größerer Batzen löst... wart mal nochn paar Meinungen ab dann kannst selber entscheiden.
Gestern ne Supi angeschaut er hat seit 30000 KM keinen Ölwechsel mehr gemacht (das tut weh)
Filter ist eh winzig.
Alt 15.10.2003, 17:44   #21
Tja, ich musste schon schlechte Erfahrungen machen beim Wechseln auf Synthetiköl.
Es geht hier zwar um meinen Renault Megane, aber das ändert ja nichts an der Sache selbst.
Folgendes ist passiert:
-Wagen gekauft, immer ganz leichtem Ölverbrauch gehabt (auf 20.000km gerechnet 200ml)
-Ölwechsel war fällig (war bei *ich glaube* 35 oder 38 tkm)
-Ölwechsel gemacht (Öl vorher laut Zettel 15w30, also superbilligst Öl, meine Werkstatt hat mir 10w40 reingeschüttet, also Synthetik)
-Ölverbrauch war schlagartig weg, keinen Tropfen mehr verbraucht
-Bei 40.000 km ist mir ein Auslassventil weggebrannt
Kopf runter genommen (von der Renault Werkstatt wegen Garantie) und siehe da, der Ölkanal des Ventils war verstopft mit Ablagerungen (Ölschlamm, kann das sein? Wurde mir zumindest gesagt). Tscha, da der Kopf hin war, habe ich einen neuen bekommen auf Garantie.
Trotzdem sehr ärgerlich, und das ganze bei gerademal 40.000km!
Es kam halt durch den Wechsel, ein Stück "Schlamm" wurde weggespült und ist in den Ölkanal zum Ventil gekommen und hat sich da festgesetzt. Folge war halt, dass es viel zu heiß wurde und weggebrannt ist (die Zündkerze ebenso).
PS: Jetzt hat mein Wagen wieder "normalen" Ölverbrauch mit dem neuen Kopf. Einen Motor der absolut kein Öl verbraucht gibt es nicht. (Obwohl, es soll ja so Elektroteile geben )...
Ich würde mir an deiner Stelle das gut überlegen bei 180.000km und mit Sicherheit mehr Verdreckungen im Motor als meiner bei 40.000
Alt 15.10.2003, 18:25   #22
Mike B.
mit dem billig-öl wäre dir das sowieso früher oder später passiert.
wenn nicht sogar noch schlimmeres.
Alt 15.10.2003, 18:59   #23
Ich habs ja nicht reingemacht.
War die Werkstatt des Vorbesitzers (von der ich den Wagen dann gebraucht gekauft habe *gottseidank* mit Garantie). Tscha, Werkstätten.... nur wegen Garantie hin, ansonsten geht`s woanders meistens billger und besser.
Aber wie gesagt, genau durchdenken mit dem Umölen wenn das 15w kein Teilsynthetik ist. Aber warten wir nochmal auf den Rat von Ölprofis...
Alt 15.10.2003, 19:55   #24
also wenn man wirklich vom mineralischen öl ablagerungen drin hat dann würd ich die mit mineralöl und 1 bis 2 sanften ölspülungen übern paar hundert kilometern abbauen. und dann wenn der dreck rausgewaschen ist, ist kein dreck mehr drin den das synthöl rauswaschen kann und zum verstopfen führen könnte. man muß ja keinen krassen wechsel von dem einen zum anderen machen.
Alt 15.10.2003, 21:19   #25
Re: willi
Ich hab das Schätzeisen drin aber Öltemp ist nicht unwichtig erstmal weisste wann de 60gRAD hast und dann n bißchen Gas geben kannst zum anderen haste 150 Grad und der Öldruck sackt ab dann wirds Zeit den Fuß vom Gas zu nehmen und n paar Kilometer langsam zu machen,bis die Öltemp sich beruhigt.
Alt 15.10.2003, 21:23   #26
Wechsel auf Synthetik
Ich mach das immer so,Motor warm fahren und dann einen guten halben Liter Diesel rein der tut das gleiche wie teurer Motorreiniger ist nur nicht so agressiv,dann billig synthetik rein und nach 1.500 Kilometrn das Gleiche nochmal und bei der Spülung entweder im Stand mit etwas Gas spülen oder evrhalten eine Runde um den Block fahren,Keine Vollgas orgien.
Danach hab ic h 5W30,dann 0W40 und dan 10w60 gefwechselt im Rhytmus von jeweils 3.000 Kilometern und ich habe keine Probs gehabt auch ne Supra mit über 180.000 hatte keine Prob.
Alt 15.10.2003, 21:24   #27
Re: willi
Alt 15.10.2003, 23:22   #28
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Nach dem Wechsel von 0W40 auf 10 W60 liegt bei mir der Öldruck kalt im Leerlauf so knappp über 3 bar, so richtig heiss, wenn ich auf der Autobahn auf eine Raststätte fahr dann im Leerlauf 2 bar. Auf der Autobahn so bei 4000 Upm steht mein Zeiger auf bis zu 5 bar. Mit 0W40 war es überall so rund 1 bar weniger.
Beim umstellen auf Syntetic Öl würde ich die beiden ersten Ölwechsel so alle 3000 km machen
Alt 16.10.2003, 09:46   #29
Roger wenns stimmt muß dein Motor noch spitze drauf sein zumindest Lager mäßig und Ölpumpenmäßig!
Wieviele KM hat er drauf?
Alt 16.10.2003, 15:00   #30
Roger330
Hallo Frankyboy
Hab jetzt 130000km auf dem Tacho und mein Motor hat immer syntetic drin gehabt. Ich kenne das Auto seitdem es 60.000 km
auf der Uhr hatte und hab es seitdem immer Werkstattmässig betreut. Hab die Lady dann vor etwas über 2 Jahren gekauft, bei
120.000 km mit kaputter ZKD. Hat mich dann 5 Tage Arbeit gekostet die ZKD dann zu machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
