Alt 10.10.2009, 19:33   #16
AW: Starkes stocken
Zitat von Murder Beitrag anzeigen
keine angst.
bist nicht allein mit diesem problem
hab auch nen fuelcut^^
ma ne frage zum ladedruck....
hab einen boostcontroll in der lady drin.
wie ist der ladedruck ab werk?????
habe im mom 0,7 bar eingestellt.
will nicht zu hoch aber auch nich zu niedrig sein.
mit der original zkd trau ich mich nicht mehr ld reinzuhauen.
später ma mit ner mzkd.
murder
Ca. 0,4 Bar.
Alt 11.10.2009, 17:33   #17
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Starkes stocken
oha, deswegen warscheinlich auch der fuelcut ......
könnte eine möglichkeit sein
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 10:58   #18
Vanquisher
Vanquisher befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Starkes stocken
also... folgende Sachen sind nicht Uhrsache des stockens / Fuelcut
-zu hoher Ladedruck,
-Spritfilter
-Katalysator
-Benzinpumpe
-Differenzial
-Steurgerät für Drehzal (keine Ahnung wie das genau heisst)
-Verrohrung zwischen Turbolader -> Ladeluftkühler -> Drosselklappe
-Schlauch vom turbo zur druckdose
... sonst noch Ideen ?
VANQUISHER
Vanquisher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 11:43   #19
lukas85
AW: Starkes stocken
Was für ein Fehlercode wird denn gespeichert? Du schriebst doch, dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtet. Bitte auslesen und hier posten, dann kann man die Ursache evtl. eingrenzen und dir damit besser helfen den Fehler zu finden.
Alt 13.10.2009, 12:12   #20
Supra_MK3_Mani
Benutzerbild von Supra_MK3_Mani
Supra_MK3_Mani befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Starkes stocken
Habe das selbe problem mit dem Fuelcut!
Mit zu viel ladedruck bricht er einfach zusammen unterm beschleunigen = benzinpumpe schaltet aus...ein freund von mir hat gesagt das man das überbrücken kann und das die benzinpumpe nicht mehr ausschaltet!
Weis jemand wie?
Oda ist das überhaupt richtig?
mfg.
Supra_MK3_Mani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 12:17   #21
lukas85
AW: Starkes stocken
Weis jemand wie?
mfg.
Das ist kein Problem sondern so vorgesehen.
Es wird nicht die Benzinpumpe ausgeschaltet sondern die Einspritzventile nicht mehr angesteuert.
Man kann das schon verhindern, aber das hat Konsequenzen. Lies dich mal schlau hier im Forum.. Suche z.B. nach "FCD".
Alt 13.10.2009, 12:35   #22
Vanquisher
AW: Starkes stocken
Es wird kein Fehlercode gespeichert. Laut dem ist alles I.o. Habe ich im ersten Post ja schon geschrtieben, und das hat uns auch so verwirrt. / und frustriert...
VANQUISHER
Alt 13.10.2009, 13:04   #23
lukas85
AW: Starkes stocken
Also, die Leuchte mit mit Motorsymbol geht an.
Wenn die Leuchte mit dem Motorsymbol angeht, ist IMMER auch ein Fehlercode hinterlegt.
Edit:
Hier findest Du eine Anleitung zum Fehlercode auslesen und auch die Beschreibungen, welcher Code was zu bedeuten hat.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=FI&P=23
Am besten liest Du den Code aus sofort nach dem das Phänomen aufgetreten ist.
Alt 13.10.2009, 20:19   #24
Murder
AW: Starkes stocken
jo, bei mir ist der fehlercode 34.
ich denk profis wissen was das bedeutet^^.
an deiner stelle würde ich es machen. geht ja auch ganz easy.
die zwei kontakte kurzschließen im diastecker und dann auf die zeichen der motorkontrollleuchte achten.
murder
Alt 14.10.2009, 08:50   #25
lukas85
AW: Starkes stocken
murder
Da muss man kein Profi sein das zu wissen, nur lesen bei dem Link den ich oben gepostet habe. 34 bedeutet Ladedruck zu hoch.
Alt 14.10.2009, 10:37   #26
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Starkes stocken
Wie hast du das "eingestellt", und mit was misst du? In welchem Drehzahlbereich hast du diesen Druck?
Der FC hängt übrigens nicht direkt am Ladedruck, sondern an der Luftmenge.
Alt 14.10.2009, 20:40   #27
Murder
AW: Starkes stocken
habe es über meinen gready boostcontroller eingestellt.
der fuelcut kommt ungefähr bei 3500 u-min
dann is halt auch der turbo richtig am schaffen.
aber dass macht er nur ab dem 2th gang.
den ersten kann ich voll durchziehen ohne fuelcut.
das soll aber jetzt nicht heißen dass ich das ständig mache ;-)
war nur probeweise.
ich schätze mal es hängt daran dass der turbo nicht genügend zeit hat im ersten gang so viel druck zu erzeugen . muss vorher schalten.
hoffe ich liege mit meiner vermutung richtig.
mfg murder
Alt 14.10.2009, 20:57   #28
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: Starkes stocken
im ersten gang hast doch garned die Last wie im 2 oder 3 gang....das thema mit der unterscheidung Ladedruck und Luftmenge muss echt jeden monat durchgekaut werden...
Alt 14.10.2009, 23:41   #29
AW: Starkes stocken
Alt 15.10.2009, 00:50   #30
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Starkes stocken
Amen, oder besser gesagt "schaufeln", "spoolen", "Übersetzungsverhältniss" des Getriebes, "Motordrehzahl", "Luftzufuhr" und deren Zusammenspiel...mit dem jeweiligen Turbo.
Und noch einer von mir
Suche starkes pop off ventil Razor08 Suche 6 13.07.2009 06:43
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Starkes Ruckeln bei Vollgas Olli Technik 26 04.09.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
