Alt 07.10.2009, 11:55   #16
AW: 1750 Ps in der MK III gefällig???
man das das keiner checkt ist doch schwachsinn was der erzählt.
Kein Mensch der bissl was von Tuning versteht würde sich nen so viel größeren Lader reinbauen als das was man fahren will oder fährt.
Bedeutet nur schlechteres Anlaufverhalten und weniger nutzbares Drehzahlband das will keiner schon garnicht in den Regionen falls man 1750 PS aus nem 3 Liter Motor rauskitzeln will dann baut man sich 100 Pro keinen 2300 PS lader ein.
Zudem übertreibt der hab daheim einen liegen der geht nur bis 1400 PS und der ist auch so groß, glaub kaum das den den man da auf dem Bild sieht bei ähnlicher Gehäusegröße so viel höher rausgeht. Aber das ist jetzt nur ne Vermutung.
Jedenfalls hätte er sich den garantiert nicht reingebaut wenn er nur 1750 PS fahren will und wenn dann war das ne richtig schlechte Leistungskurve die der damit aufm Dyno gezaubert hat.
3,4 Liter 7m wars auch nicht.
Ginge nur mit mehr Hub ist eh schon scheiße viel beim 7m würde keiner machen der wirklich Leistung da rausholen will.
Wenn man den 7m aufbohren würde dann würden die Stege zwischen den Zylindern platzen bei der leistung die wären dann in sekunden nimmer da.
Soviel zum 7m Wenn das einer schafft dann sicher nicht mit aufbohren und mehr Hub.
Mehr Hubraum ist beim Turbomotor schlecht, weil damit nimmt man ihm stabilität und Turbomotorentuning ist quasi gewalttuning weil man dem Motor die Leistung aufzwingt und der muss damit einfach zurechtkommen. Da ists recht egal was der Motor will der bekommts einfach vom Lader aufgezwungen.
Da sollte man drauf achten das alles so stabiel wie möglich bleibt.
Golf III Variant: Problem mikezzz Fremdmarken und -modelle 8 24.02.2009 17:08
Motorschaden MK III :( fabinho Sonstiges 73 23.04.2008 20:20
MK III 200sx_S13 Technik 1 01.11.2007 08:52
Suche Video`s über eine Supra MK III ! 1/4 Meile...usw.. ! mahaudi Off Topic 5 22.04.2005 12:33
Drehzahlanhebung MK III? Amtrack Tuning 14 25.07.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
