Alt 26.02.2010, 14:29   #16
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Greddy e-manage Ultimate Steuergerät
Infos hierzu:
Bei kaltem Motor (ca. 2min) 1,25V, dann 2,5V (+- 0,1V). Wenn der Motur heiß ist 3,75V.
~ 0V Rich TCCS leaning out mixture 11-20 %
~ 1.25V Slight Rich TCCS leaning out mixture 4-10 %
~ 2.5V Normal TCCS making adjustments either way ± 0-3 %
~ 3.75V Slight Lean TCCS richening mixture 4-10 %
~ 5V Lean TCCS richening mixture 11-20 %
Alt 27.02.2010, 06:34   #17
Lolek
Es ist tatsächlich schwer das alles per Telefon/eMail zu erklären. Das geht meiner Meinung nicht.
Am Besten einbauen und dann zu Stefan, mir oder einem anderen fahren, der das schon gemacht hat. Man muss das einmal sehen um es zu verstehen.
So kompliziert ist das nicht, aber so versteht man die Reihenfolge und welcher Sinn dahinter steckt.
Die Zündung wir verändert, aber das ist nicht relevant (ich schätze unter 2%). Die wird erst bei Ladedruck verändert. Und da fährst du sowieso nicht mehr geregelt.
Mit dem EMU kannst du auch dir die Vorzündung ansehen. Dann siehst du das selber.
Alt 27.02.2010, 20:47   #18
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Und wie hast du das THA-Signal für die ECU manipuliert?
THA das ist Ansauglufttemeratur oder?
was willst du das manipulieren, du nimmst entwedere ein 2,2 kohm ntc (so einen wie wir bei dem vpc clone test genommen haben) oder ein festwiederstand. aber dann ist nim mehr mit temperatur für die ecu sollte pro 10 grad ca 3 % kraftstoff ausmachen, also sollte das eigentlich die lambdaregelung abdecken.
aber von den wiederständen habe ich hier rumliegen.
ps wenn du ohne lmm fährst ist nix mehr mit airflow adjustemnt map, entweder airflow output, oder adjustement....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.02.2010, 16:33   #19
stefankerth
Für was hat eigentlich der LMM das Drosselklappensignal VC?
Das ist nicht das Drosselklappensignal, das heißt nämlich VTA, das VC ist die 5 Volt versorgung für den lmm und den DK-poti....
_
Alt 02.03.2010, 11:03   #20
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
scheisse und jetzt weis ich, warum ich mein emu für kaputt gehalten hab, und es verschenkt hab. So ein mist. Mein uralt laptop hatte usb 1.1 ich könnte kotzen.
Facebook
Alt 02.03.2010, 21:14   #21
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Shit Happens
Toyota for ever!
Alt 03.03.2010, 18:35   #22
Mir ist schon klar das wenn eine Kiste unter Vollast steht, dass die keinen Lambdawert von 1 mehr hat. Aber dass dann gleich permanent, Tag für Tag .
Ich lasse meine ECU weiterhin im Teillastbereich nach Lambda regeln - sehe da für mich keinen Sinn darin, dies anders zu handhaben.
Aber zu obigem Punkt folgendes -> du beschreibst da ein Fahrzeug mit einem U-Kat.
Auch das funktioniert Tag für Tag und permanent
Alt 06.03.2010, 18:26   #23
stefankerth
@Helter Was erhoffst du dir davon?
Abmagern macht ja noch Sinn, habe ich selber mal probiert, kannst so mit lambda 1,2 im teillast duchaus fahren. das Problem ist nur das dann bei höheren geschwindigkeiten / Lastzzuständen, due EGT im closed loop zu hoch wird.
gibt aber von greddy das fmanage, das kann ganz tolle sachen....
_
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 08:21
Biete neus Greddy Emange Ultimate Supra_Feger Biete 6 10.10.2008 13:20
Greedy E manage ultimate oder maft pro? zwischengaschri Tuning 21 12.07.2008 12:16
Greddy Emange Ultimate Map Supra_Feger Tuning 1 03.06.2008 17:24
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
