Alt 25.06.2009, 18:24   #16
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: probleme mit dem kühlsystem
Wie lang bist schon on tour nach dem ZKD wechsel?
Evtl dein Deckel defekt vom Kühler.
Hast deine Zündung angschaut nicht das da was falsch ist
KW und NW überprüft mir ist mal bei den Nocken der Riemen um ein Zahn verrutscht naja ZKD am arsch auf einmal Temp zu hoch.
Denke eher mal der Deckel oder einfach noch Luft im System
Alt 25.06.2009, 18:29   #17
AW: problem mit dem kühlsystem!!!!
Zitat von Peter Fournier Beitrag anzeigen
wiso ist das Thema zweimal drinn ?
Hab beide themen zu einem zusammengefaßt. sonst wirds ein wenig umständlich, wenn in 2 threads die antworten gesucht werden müssen...
Alt 25.06.2009, 20:33   #18
89-7mgte
Benutzerbild von 89-7mgte
89-7mgte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi leute!
ich habs mal ohne thermostat probiert und es ist um einiges besser geworden, wegen der zündung was ihr gemeint habt, bei mir is ein zündkabel kaputt, läuft teilweise auf 5 töpfen! kann das damit zusammenhängen?
mfg daniel
89-7mgte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2009, 00:06   #19
Peter Fournier
Zitat von 89-7mgte Beitrag anzeigen
hi leute!
mfg daniel
Na also kommst der Sache schon näher . Dein Termostat ist bestimmt hinüber.
Du kannst das nochmal in eine Kochtopf hängen und auf max temp. kochen lassen , um zu testen ob es überhaupt aufgeht.
Was heisst um einiges besser geworden, wird er noch heiss oder nicht .
Das mit der Zündung ist sicher nicht gut, habe aber zuwenig Ahnung ob sich das auf die Temp. auswirkt , könnte es mir aber vorstellen.
Da fällt mir noch was ein , ist dein Viskolüfter ok ?
Auto qualmt Öl aus dem Auspuff Breth Tuning 9 21.09.2007 14:17
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Jetzt mal ohne Spass? Darf ich bei dem mal BÄM machen? Daniel Off Topic 61 03.09.2007 00:30
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
