Alt 09.04.2009, 00:27   #16
AW: problemchen....
Die Breitbandlambda zeigt nur Murx an, wenn das Gemisch nicht zündet. Es kann also sein, das das Gemisch nicht zündet weil es schon zu fett ist, die Breitbandlambda zeigt das aber als zu mager an, weil sie den Restsauerstoff im Abgas mißt.
Was sagt denn der Lambdawert wenn Du auf +15% gestellt hast?
Ich kenne mich mit dem Apexi-Zeugs leider nicht aus, vielleicht gibts da eine Verwechslung? Hattest Du das schon vorm Umbau auf Lex und große Düsen drinne?
Ansonsten scheint kein Segen auf RC-Düsen zu liegen, vielleicht schreibt ja Normen noch was dazu.
Rajko
Alt 09.04.2009, 00:34   #17
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: problemchen....
wenn ich auf 15% gehe steht auf der lambda 0,68 und zieht voll durch naj voll ist was anderes da fehlt viel an drehmoment.
nein hatte ich nicht drin alles auf einmal eingebaut lex - apexi lambda 3" usw.
was bedeutet kein segen auf die rc-düsen sind die nicht gut??
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 00:51   #18
AW: problemchen....
Ist schwer da zu raten was sein kann, es paßt ja irgendwie nicht zusammen. Ich würde erstmal wieder auf reines Lex-Riemer zurückbauen, also die ECU direkt mit dem LMM-Signal versorgen, vom SAFC und dem FCD weg und dann mal sehen, wie sich bis 0,7 bar fahren läßt. Dann weißte erstmal, das LMM und Düsen ok sind.
Rajko
Alt 09.04.2009, 01:00   #19
Fauchi_mauchi
AW: problemchen....
ja das hätte ich auch vor gehabt.erst am wochenende.
werde mal das ganze wida zurückbauen und es ohne dem elektrischen zeug versuchen.
was soll ich für ein benzin druck einstellen wenn ich die pumpe grücke?
Alt 09.04.2009, 12:31   #20
Steinbruchsoldat
AW: problemchen....
Im Leerlauf so knapp unter 2 bar...
Alt 09.04.2009, 13:06   #21
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: problemchen....
.....is das WHB (und die suchefunktion) eigentlich ne literatur die man als Suprarist meiden sollte ????
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=73
Alt 09.04.2009, 14:39   #22
Steinbruchsoldat
AW: problemchen....
Ja, passt doch: 1,6-2,1bar...
Alt 09.04.2009, 14:57   #23
Meckimesser
AW: problemchen....
Hast Du den Benzinfilter neu gemacht? Vielleicht bekommt sie zu wenig Benzin, und die Anzeige spinnt nur rum.
Alt 10.04.2009, 01:40   #24
Fauchi_mauchi
AW: problemchen....
naja in der suchfunktion findet man 1000 sachen nur nicht genau diese die man braucht....
benzinfilter ist neu.
also so wie es ausschaut hat hier keiner ne idee was da sein kann!?!
ich werd man am wochenende das ganze elektronik glump rausschmeißen und mal schaun was passiert.
Alt 15.04.2009, 00:21   #25
Fauchi_mauchi
AW: problemchen....
so ganze elektronik wida ausgebaut und jetzt fehlt das drehmoment aba anders.....
ich versteh die karre nicht ladedruck auf ca 0,7 bis 0,9 und da geht nichts weiter lambda ist so um die 0,64.
was könnte das sein??
ecu , lmm , zündung , .... ? was??
Alt 15.04.2009, 09:02   #26
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: problemchen....
ich werde hier auch kein "Ratetip" abgeben...
aber soviel zum Thema: wenn du nicht in der Lage bist eine Step by Step Fehlereinschränkung des Problems am Motor durchzuführen...also zielgerichtet und nach dem Ausschlußverfahren...dann soltest du lieber die Finger davon lassen... weil,so wie du hier schreibst hast du nicht genügend Wissen und Erfahrung , um zum Ziel zu kommen...das kann ein Schuß nach hinten werden und du hast den Motor kaputtrepariert...meine subjektive Meinung...
nochwas: wenn Motor,Zündung,elektrische Anschlüsse,Turbo i.O. sind,dann läuft der Motor auch mit Lex-R absolut wie Serie...das hier oftmals empfohlene rumgebastel am Benzindruck halte ich allenfalls für gefährlich...weil es meistens mehr schadet als nützt...zumal das Lex-R läuft wunderbar mit Serien-Benzindruck...
Weniger ist halt doch meistens mehr...
Alt 15.04.2009, 09:27   #27
Andreas Köster
AW: problemchen....
er kam,sah und siegte...................
Alt 15.04.2009, 10:28   #28
AW: problemchen....
Kerzen gewechselt, 0,8 Abstand?
Die Kabelei der Zündanlage geprüft, Kerzenstecker usw.?
Alt 21.04.2009, 01:48   #29
Fauchi_mauchi
AW: problemchen....
danke für eure "hilfe"......
schnurrt wida wie n kätzchen.
@ uweT mach nicht gleich alle so blöd an das hilft keinem weiter!!!das ist doch n forum wo man sich austauschen kann und nicht de billige kneipe wo man jeden anpöpelt!
gruß aus tirol
Alt 21.04.2009, 02:54   #30
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: problemchen....
Und was wars jetzt? Find das fehlt hier immer, wenn man sich die alten Beiträge durchliest steht nur selten drin was es schlussendlich war oder was bei rausgekommen is, währ sicher für den ein oder anderen interessant, der das selbe Problem hat...
Problemchen mit Thor DSC+TSD fast4fun Technik 3 07.03.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
