Alt 25.03.2009, 15:26   #16
Steinbruchsoldat
AW: Lüfterschaltung
sind exakt die gleichen Steuerungen wie normal dabei gewesen wären...
Also hier:
Einstellbar:
Oder:
Und für die Ölkühler hab ich auch was geiles gefunden:
Alt 25.03.2009, 17:37   #17
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Lüfterschaltung
Bitte Preis und Beschreibung das wäre ein wenig hilfreich
Alt 25.03.2009, 18:16   #18
Steinbruchsoldat
AW: Lüfterschaltung
Die ersten beiden Steuerungen haben einen Sensor, der in die Kühlrippen gesteckt wird. Die erste hat einen festen Schaltpunkt und schaltet bei 82°C ein, bei 76° wieder aus.
Die zweite ist exakt gleich, nur das der Einschaltzeitpunkt eingestellt werden kann.
Die dritte ist ebenfalls einstellbar und hat einen Sensor der in den Kühlwasserschlauch reingehängt wird.
Die letzte hat zwei 1/2" Schlauchstutzen und einen Schaltkontakt. Kann man z.B. in die Leitungen zum Ölkühler schleifen...
Die ersten beiden müsste es auch mit 3/8" Einschraubsensoren geben...
Alt 26.03.2009, 18:39   #19
SunDan
Benutzerbild von SunDan
AW: Lüfterschaltung
Hallo!
Die einfachste und sauberste Lösung des E-Lüfter-Ansteuerungs-Problems ist, einfach den originalen Lüfterthermoschalter gegen einen anderen tauschen und den Stecker des Kabelbaums anpassen..
Bei eBay einfach suchen:
Thermoschalter 5223
Thermoschalter 5266
Ein- bzw Ausschaltwert: 90° - 85°
Von der Temperatur her wäre mehr nicht unbeding ratsam.
Weniger meiner Meinung auch nicht, da ja z.B. mein Thermostat bei 82° den großen Kühlkreislauf erst zuschaltet.
MfG
Alt 28.03.2009, 16:17   #20
SunDan
AW: Lüfterschaltung
Nur mal zur Info!
Hab grad den Thermoschalter vom Starlet eingebaut.
Funktioniert einwandfrei!
Kleiner Hinweis!
Man sollte sich auch den Stecker aus dem Starlet besorgen, da unserer nicht passt!
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
