Alt 20.02.2009, 21:05   #16
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: E-lüfter hinter LLK
das mach ich nach der - fühlmethode ^^ aus und boost und denn an und boost und dann schauen ob man an zeiten bzw. am durchzug was merkt oder ich hau noch nen tempfühler rein - is ja kein problem soweit - testen kann man das ja trotzdem - aber es gefällt mir schon ganz gut - die ziehen nicht schlecht, besser als ich erwartet habe - aber der llk ist ja auch grobmaschiger ...
aber gespannt bin ich auch wie sich des auswirkt ..
Alt 20.02.2009, 21:06   #17
passen ja gut von der größe. evtl würd ich noch nen "kasten" drumrum machen so das die lüfter wirklich die luft durch den LLK ziehen und nicht nur seitlich dahinter wegzieht. halt so wie die original auch in das plastikdings eingebaut sind.
Alt 20.02.2009, 21:29   #18
ToyotaTom
keine schlechte idee - thanks
Alt 21.02.2009, 10:36   #19
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da gibts spezielle kühlerreinigungsmittel im zubehör. die lösen den schmodder im kühlkreislauf schon recht gut. habs schon paar mal bei alten kühlsystemen probiert. auch den vergleich: erst nur so gut durchgespült bis klares wasser kam. dann wieder befüllt, reiniger rein, bißchen gefahren, und siehe da, es kam erneut richtig dicker schmodder raus. und schaden tuts nicht, kaputt machen tut man damit auch nix. nur anschließend auf jeden fal sehr sehr gut durchspülen (heizung nicht vergessen, auf volle pulle stellen).
Ein Danke aus der Schweiz, Andreas-M!
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Vollalu LLK -Christian- Schlachters Ecke 10 29.10.2004 22:57
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
LLK ersetzen? Jaco Sonstiges 9 13.06.2004 13:05
großer LLK vs. WAES ?? Fantic Tuning 1 22.12.2003 01:35
Neuer LLK Jaco Technik 12 23.04.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
