Alt 19.01.2009, 12:42   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Turbo kaputt?
Ja, hat er noch!
Ja genau, das könnte natürlich auch sein, bei mir war das OEM BOV auch mal undicht da hat der Lader aber nur 0,9, anstatt 1,1 aufgebaut, also war nicht ganz so krass, aber ja der Besitzer hat noch ein anderes BOV, das könnte ich mal abchecken und kurz mit dem andern BOV fahren um zu schauen.
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.01.2009, 15:16   #2
Steinbruchsoldat
AW: Turbo kaputt?
Was ist eigentlich aus deinem Pickup geworden?
Viele Grüße
Julian
Alt 19.01.2009, 15:25   #3
Breth
AW: Turbo kaputt?
Die Teile liegen rum...
BCP-Performance
Please check!
Alt 19.01.2009, 22:06   #4
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Turbo kaputt?
hey breth, startest du nun "doch" wieder mit dem Suprafahren?
Facebook
Alt 19.01.2009, 23:11   #5
AW: Turbo kaputt?
wenn du wieder startest dann entschuldige die Bemerkung.
War das mal ziemlich unklug damit vorher aufzuhören.
Alt 20.01.2009, 09:54   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Turbo kaputt?
Hey Breth!
Also, wenn ich das so lese (habs an den richtigen Ort verschoben), kommt mir wegen Leistungsmangel noch ganz was simples in den Sinn:
Wir hatten schon lose Briden (z.B. nach dem 3000iger-Rohr).
Dies könnte relativ schnell gecheckt werden.
Die Ölwanne sollte nach mir nicht Öl siffen, hab ich noch nie gesehen. Die originale Dichtmasse hält und hält und hält...
Ich tippe da eher z.B. noch auf die Simmerringe an der Nockenwelle oder Ölpumpe. Ev. ist dieses Problem mit tauschen aller Simmerringe behoben.
Supra-Klinik
Alt 20.01.2009, 10:57   #7
Racer-X
Benutzerbild von Racer-X
Racer-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo kaputt?
Ein Freund von mir hatte vor ca. 3 Jahren auch einen völlig defekten CT26. Da kam auch keine Leistung mehr an. Der Ladedruck war nicht mehr bei Serie. Fühlte sich auch an, als wäre kein Turbo verbaut. Abgasseitig war kein Riss zu sehen. Nicht einmal im Anfangsstadium.
Das Problem war, dass er das Öl nur nuch durchgeschleust hatte. Ölverbrauch war auch immens hoch. 3x auf die Bahn und gute 1-2 Liter nachfüllen. Der Kat war auch hinüber. Hinten kam auch fast nur noch blauer Rauch raus.
Der Ölverlust hat natürlich "nicht nur" Turbo und Kat geschadet, sondern auch den Pleuellagern. Zunächst hatte er sich einen anderen CT26 zugelegt, aber das half nicht mehr wirklich. Die Lager hatten dann bereits so gut wie abgedankt - das Klopfen fing an.
Die Symptome, die man in Deinem Beitrag liest, klingen so ähnlich - fast gleich.
Ich wüsste jetzt nicht einmal, ob es nur mit "Preisdrücken" getan ist. Ich würde eher wie Daniel sagt verfahren und eine gepflegte kaufen. Kommt günstiger. Mir wäre das alles zuviel und zu riskant.
Racer-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 17:51   #8
Steinbruchsoldat
AW: Turbo kaputt?
Also mein Turbo hatte ca. 3mm Spiel, die Schaufeln haben schön das Gehäuse ausgeschliffen..
Und das beste: Er brachte immernoch 0,7bar, mehr hab ich garnicht probiert...
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Was kann es sein wenn nicht Turbo itself? cabal Technik 18 26.07.2007 16:05
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
