Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 03.11.2008, 21:37   #16
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Visko-Lüfter wieder flott machen
Habe mir 7000er bestellt.
Kommt übermorgen an.
Vielen Dank Supra MA70.
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 00:43   #17
Also quasi das
Müsste mir das auch bestellen. Will in meine Non-Turbo den 10 Blatt Lüfter reinmachen und dann auch gleich das Visko Öl erneuern.
Wieviel gebe ich von den 60ml am besten rein?
Also bei meiner Turbo war das Gummi der Viskokupplung noch perfekt. Konnte es ohne Probleme wieder reinbekommen.
Ok hatte damals knapp 162tds km runter.
Meine Non-Turbo hat jetzt 160tsd
Dann sollte das nicht so das Problem sein
Alt 04.11.2008, 09:11   #18
lukas85
1/3 der Flasche, in der original Tube sind 18ml.
Alt 04.11.2008, 09:26   #19
Super, danke
Alt 09.11.2008, 20:25   #20
EASY
Thumbs up AW: Visko-Lüfter wieder flott machen
Habe Heute meine Visko-Kupplung fit gemacht.
Ging ganz gut,bis auf den Moment,wo meine Freundin den kleinen Behälter mit Silikon-Öl füllen wollte.Da es etwas zähflüssiger ist hat sie zu fest auf die Tube gedrückt.Die Spitze abgesprungen und das Öl auf dem Tisch gelaufen.
Aber noch genug da gewessen.Habe die Kupplung mit einer Spritze gefüllt,so bekamm ich exat 18ml Öl rein.
Ich hatte nur eine Gummidichtung drin,war nix von er Papierdichtung zusehen.
Der Lüfter funktioniert wieder wie eine Eins!!!
Und das alles für 5 Euro!!!
Gruß Easy
Alt 09.11.2008, 21:48   #21
Ich werds bei mir auch machen. Aber mit mehr als 18ml. Der macht er, in verbindung mit nem 10 Blatt Lüfter, ordentlich Wind.
e lüfter einbauen. suprasupra Technik 35 23.05.2007 20:15
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 14:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 22:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 16:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
