Alt 16.07.2008, 20:47   #16
AW: Fintec rot
Grüne Federn haben lineare Federhärte, rote Fintecs sind progressiv .
Amtrack ist offline
Alt 16.07.2008, 20:48   #17
AW: Fintec rot
kein keilform bzw. keine progressive federkennlinie an der hinterachse.
Formi ist offline
Alt 16.07.2008, 21:14   #18
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Fintec rot
Geht es auch ein bischen einfacher für Normalverbraucher.!!!! mfg christa
Christa ist offline
Alt 16.07.2008, 22:58   #19
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: Fintec rot
Also ich habe die Roten drinne, und finde die Kiste sitzt echt hart.
Leider überlebten die hinteren Dämpfer es nicht, die waren gleich am nächsten Tag leer.
Bis mir ein Member hier erklärte, dass man die Federn nur so weit mit dem Spanner spannen soll, dass man sie gerade noch so monteren kann.
Also aufpassen. Die Kolbenstange wirklich nur sooo wenig wie möglich reinschieben.
Hier ein Foto mit den Serienfedern aber schon montierten Alus.
Und noch eins wie es jetzt aussieht. Fotos sind recht alt, aber egal.
Der Unterschied scheint aufm Foto nicht soo doll, ist aber wirklich jeden Euro wert.
Dateityp: jpg PHOT0007.JPG (234,9 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild00201.jpg (55,5 KB, 40x aufgerufen)
Kurt Tucholsky
jokoto ist offline
Alt 16.07.2008, 23:09   #20
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Fintec rot
Vorne tief und hinten hoch. Mal übertrieben ausgedrückt.
Buchtelino ist offline
Alt 16.07.2008, 23:28   #21
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Fintec rot
lineare Feder:
egal wie weit du die feder zusammendrückst, die kraft die du aufwenden musst bleibt gleich
progressiv:
je weiter du die feder zusammendrückst, je mehr kraft brauchst du.
suNji_mkIII ist offline
Alt 16.07.2008, 23:30   #22
suNji_mkIII
AW: Fintec rot
da ich den edit button grad nicht find:
hat nichts mit der Höhe zu tun wie Buchtelino das grad beschreibt, sonder NUR mit dem fahren.
die roten übertragen die stöße direkter auf die karosserie da sie beim einfedern härter werden
so könnte man das mal ausdrücken
Alt 16.07.2008, 23:58   #23
Buchtelino
AW: Fintec rot
Dachte die Frage war auf die Keilform gemünzt.... :-))
Zum Thema progressiv und linear:
Fintec grün ist progressiv, nicht rot. In rot gibt es aber noch eine kurze Variante für vorne(Gruß an Schlachter).
Da kommt auch die Keilform, wenn man so will, daher. Stimmt aber - rot ist gleichmäßig, da linear.
Und blau sind eigentlich die richtig harten Federn.
Und schwarz ist stock :-))
Und rotbraun ist oller Gammel !
Alt 17.07.2008, 00:17   #24
jokoto
AW: Fintec rot
Keil .. ja, aber nicht viel.!!
Kurt Tucholsky
jokoto ist offline
Alt 17.07.2008, 00:51   #25
AW: Fintec rot
fintec rot ist lt. gutachten vorn linear und hinten progressiv...
Formi ist offline
Alt 17.07.2008, 11:32   #26
Buchtelino
AW: Fintec rot
Tja, siehe Bilder. Stimmt nicht ganz das Gutachten. Fintec grün habe ich auch daheim. Die sind progressiv.
Apropos Koni grün und rot:
Die sollen laut dem Herrn Brune baugleich sein. Und laut Koni auch. Rot gab es später, grün wurde recht schnell von rot abgelöst...
Alt 17.07.2008, 15:40   #27
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Fintec rot
Fintec Rot in Kombination mit den gelben Konidämpfern kann ich auch sehr weiter empfehlen. Vorallem da gelbe Konis einstellbar in der Härte sind.
Also kaufen, denn sie sind neu nicht mehr lieferbar!!!!!!!!!!!!!!!!!
Facebook
schokomanu ist offline
Koni gelb , Kayaba rot Stoßdämpfer , Fintec grün Federn , 3Zoll Kat der_böse_S-F Biete 11 25.06.2008 13:31
KONI - FINTEC ROT Rome Sammelbestellungen 15 09.04.2008 19:32
Fintec federn rot Maxwell Biete 0 08.11.2007 10:16
Wer fährt Bilstein B6 + Fintec rot??? StefanA7 Tuning 0 15.05.2007 22:52
Fintec Federn rot StefanA7 Biete 0 03.05.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
